Axpert KING a LIFEPO4
Zdravím, moc nejsem moudrý z toho co se mi zatím (ne)podařilo dohledat. Mám tedy dotaz:
Axpert KING nemá CAN komunikaci. Existuje tedy nějaký způsob zapojení, (ne bastlení a programování převodníků, apod),
případně přímo typ BMS pro skládanou LIFEPO4, se kterou by komunikoval po RS485, podobně jako komunikuje s Pylontech US___?
Díky.
Díky.
Re: Axpert KING a LIFEPO4
No, King podporuje výslovně pouze komunikaci Pylontech! Ostatní nezaručuje a je v komunikačním protokolu nejednotnost mezi různými výrobciRadarS píše: ↑stř lis 01, 2023 8:39 am Zdravím, moc nejsem moudrý z toho co se mi zatím (ne)podařilo dohledat. Mám tedy dotaz:
Díky.
Nevím jak je to u skládané samodomo LiFePo4, ale kamoš koupil ke Kingovi, namísto olova (kvůli bezpečnosti - že měl malou místnost a bál výbušných plynů i když větrání tam má - ve stropě pootevřeným vlezem na půdu a King fouká dolů n aaku a rozptýlí případnou koncentraci směsy vodíku a kyslíku
Komunikaci nakonec po dlouhé peripetii a nahrání nejnovšího FW do Kinga i do aku, sice rozchodili s několika IT techniky z oboru, co staví FVE, ale! Nebyla hladká a chovalo se to divně a tak má nakonec nastaveno USER (uživatel) a parametry zadal od oka... ručně. :-/
Není z teho nadšený aprej by příště za olovo neměnil. Hloupé olovo, jen s pasivním balancerem mezi aku, fachalo hladce.
Ten batterybox bych takhle nestavěl. Články uvnitř mají být provozovány stojící, tohle jim úplně dobře nedělá.
Seplos BMS podporuje Voltronic. https://www.seplos.com/seplos-24v-48v-1 ... board.htmlRadarS píše: ↑stř lis 01, 2023 8:39 am Zdravím, moc nejsem moudrý z toho co se mi zatím (ne)podařilo dohledat. Mám tedy dotaz:
Díky.
Tak to je dobrá zpráva... díkysoami píše: ↑stř lis 01, 2023 1:24 pmSeplos BMS podporuje Voltronic. https://www.seplos.com/seplos-24v-48v-1 ... board.htmlRadarS píše: ↑stř lis 01, 2023 8:39 am Zdravím, moc nejsem moudrý z toho co se mi zatím (ne)podařilo dohledat. Mám tedy dotaz:
Díky.
Já bych to takto neměl, ale bratránek má málo místa a svoji hlavu :-/ Instaloval jsem mu sice celou FVE já, ale původne s bezpečným olovem.
Ta zpráva že: nějaká BMS podporuje Voltronic, je velkou nadějí! (pro samodomo skládaný LiFePo4) Mám souseda, co odemě koupil Kinga II, ale nechce olovo a bude si aku sám levně skládat... Už jsem mu přeposlal ten link.) Díky!soami píše: ↑stř lis 01, 2023 1:24 pm Seplos BMS podporuje Voltronic. https://www.seplos.com/seplos-24v-48v-1 ... board.html
Tak pokud je to SEPLOS, tak je to poměrně nadějné. Naproti tomu k té poznámce, jak bateriové články mohou být orientované; tam to zřejmě u LIFEPO tolik nevadí, konkrétně ty svislé, na hloubku úzké SEPLOSácké bedny jsou navrženy na dvě řady na sobě ležících článků...
číňani na nějakou orientaci článků kašlou. Hlavně prodat... u Lifepo4 platí dnem dolu a čudlíky nahoru. Jiná poloha nezajistí zaplavení elektrod. Celkem by mě zajímalo jaké protokoly CAN podporuje Axpert..
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
KING nepodporuje CAN, ale BMS Seplos by měla fungovat komunikaci po RS485..
ok tak po RS485 protokolem LIB? nebo?
alan@seplos.com
odpovídá do druhého dne.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6440
- Kapacita baterie [kWh]: 8
Bms JK PB2AXXXXX mi s AK komunikuje přes RS485 (první z leva vedle CAN) kdy v BMS UART1 je třeba nastavit 07 Voltronic a v AK batery tyoe LIB. Potvrzení správné komunikace je blikající symbol baterie v displeji AK. Měnič přebírá nastavení s BMS. Samozřejmě je třeba nakrimpovat správně kabel.
Voltronic JK-BMS
RS485 RS485-1
5 - A <----------> 2 - A (Orange)
3 - B <----------> 1 - B (White-Orange)
8 - GND <----------> 3 - GND (White-Green)
Na BMS použijte port RS485-1 (první zleva vedle CAN, další dvě RS485 z prava jsou pro pasivní komunikací s další BMS nebo pro Solar-Assist, zapojení PIN je stejně).
Ps. Pouze horizontální umístění článků je přežitek. Dnes je možné vertikální i horizontální a jsou již běžné stojící boxy nebo zavěšené. Vždy alw musí být článek na placato širší stranou, ne na stojato úzkou stranou!
Voltronic JK-BMS
RS485 RS485-1
