Výbuch LFP baterie?
vk_1
Výbuch LFP baterie?
Příspěvek od vk_1 »
Zatím nepotvrzené: zřejmě výbuch plynů uniklých z baterie.
https://www.pv-magazine.com/2023/10/30/ ... s-unclear/
Majitel domu sdělil časopisu pv, že bateriový systém pro ukládání energie se skládá ze tří baterií od společnosti Shenzhen Basen Technology. Dva zakoupil v červnu 2022 a další v červnu 2023 prostřednictvím platformy Alibaba. Jedná se o modely "BR-48200B" a "MY-381", každý s kapacitou 10 kWh založený na technologii LFP umístěný v 19palcové skříni.
Bateriový systém byl spojen s fotovoltaickým systémem o výkonu 15,47 kWp, který se majitel domu chystá rozšířit na 19,565 kWp, a dvěma různými střídači: Multiplus II 5000 od společnosti Victron a Solax X1 4.2. Příčina výbuchu nebyla dosud objasněna, podle majitele domu se nejednalo o žádnou elektrickou stopu. Těsně před nehodou byl stav nabití (SOC) baterie 90,2 % a napětí činilo 52,41 V.
Screenshot 2023-11-01 at 10.10.41.png (913.65 KiB) Zobrazeno 9517 x
Naposledy upravil(a) vk_1 dne stř lis 01, 2023 10:27 am, celkem upraveno 1 x.
tomasi02
Re: Výbuch LFP baterie?
Příspěvek od tomasi02 »
.. nebo vybuch boileru ???
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
vk_1 píše: stř lis 01, 2023 10:30 am Asi tenhle dům: https://www.youtube.com/watch?v=eaMqR_Z-toY
Vypadá to na výbuch plynu z baterek, sesypanej barák a ohořeliny malé. Já se divím že si někdo nacpe baterky do baráku, a to ještě do nějaký malý nevětraný komůrky...
Vodík, to je svinstvo. :(
Panely jih: 3kWp
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5000
Příspěvek od luky »
Zvláštní, nebude příčina někde jinde? Zbourá to zeď domu a na střídačích není ani trochu prohnutý kryt?
Abrams
Příspěvek od Abrams »
to vypadá dos podezřele , že to způsobili LiFePO4 akumulátory :idea: .
Takovou spouš lze způsobit mohutnou expanzí většího objektu nebo synchroní expanzí mnoha malých objektů .
Pravděpodobnost synchroního (+/- pár ms) porušení obalů přinejmenším 48-mi LiFePO4 článků je blízká nule .
Každý LiFePO4 článek , i Li-Ion članky jsou opatřený bezpečnostním ventilem k odpouštění případného abnormálního přtlaku a to formou malých "upšouknutí" .
Samotné obaly akumulátorů jsou z plastu či hliníkového plechu - takový pevnější balónky .
Zahoření a požáry Li-Ion akumulátorů jsou známy , i jeden LiFepo4 požár , avšak exploze ala unikající zemní plyn ?
Ještě že v LiFePO4 akumulátorech není voda jako ve volovu :nod: .
Elektronům zdar :sun2:
Martin P
Příspěvek od Martin P »
Taky se mi to nezdá. Současná exploze většího množství LiFePo4 článků mi přijde značně nepravděpodobná. To bych sázel spíš na bojler, nebo výbuch plynu, který se v místnosti nahromadil. I když je otázkou, jestli to byl plyn zemní, LPG, nebo unikající z baterií.
Pokud to byl plyn z baterií je otázka, zdali tam měl funkční BMS, která při havárii prvního článku odpojila baterii ze systému a tím zabránila přelévání energie z ostatních baterií do baterie vadné.
Protože při přelévání energie z dobrých baterií mohlo dojít k postupné řetězová reakci likvidující zbylé zdravé články vadné baterie a pokud došlo k proudovému přetížení zdravých baterií (pokud nebyly odjištěné pojistkami) se i z těchto mohl vyvařit elektrolyt.
misa84
Příspěvek od misa84 »
V originál článku na pv-magazine.com. popisují jakousi teorii
10kw goodwe, 4x h2
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
Majitel domu řekl magazínu pv , že bateriový systém ukládání energie sestával ze tří bateriových sad od Shenzhen Basen Technology. Koupil dva v červnu 2022 a další v červnu 2023 prostřednictvím platformy Alibaba. Jsou to modely „BR-48200B“ a „MY-381“, každý s kapacitou 10 kWh na základě technologie LFP umístěné v 19palcové skříni.
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
mopadzi píše: čtv lis 02, 2023 7:12 am Majitel domu řekl magazínu pv , že bateriový systém ukládání energie sestával ze tří bateriových sad od Shenzhen Basen Technology. Koupil dva v červnu 2022 a další v červnu 2023 prostřednictvím platformy Alibaba. Jsou to modely „BR-48200B“ a „MY-381“, každý s kapacitou 10 kWh na základě technologie LFP umístěné v 19palcové skříni.
Jo, to je v tom článku. Nicméně jsem nedokázal rozklíčovat, kterou verzi měl, jestli 15s, nebo 16s.
Kdyby to byla 15s, tak napětí 52.4V je v podstatě plná baterka, ne? Nemělo by mu to ukazovat 90% SoC, jak píšou v článku, ale 100% Soc. Takže by baterky byly přebíjeny.
A kdyby to bylo 16s, tak napětí 52.4V je zase dost nízko na 90% SoC?
Je to prostě divný, možná i ten článek neudává přesný čísla, nevím....
zuzi
Příspěvek od zuzi »
A to upšouknutí LiFePO4 obsahuej přibližně co? Není možná tam elektrolýza H2 ? Jen nejapný dotaz, zda to někdo netuší.
Obsah plynů závisí na stupni nabití, při vysokém nabití, které majitel uváděl, je v unikajících plynech cca 30% podíl vodíku, 50% podíl oxidu uhličitého (který by mohl výbušnost/hořlavost tlumit). Ale zdroje se různí, asi podle přesné chemie článků. ;)
zitnyp
Příspěvek od zitnyp »
bol-St
Příspěvek od bol-St »
také je to na seznamu:
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-vyb ... .seznam.cz
Nikde na domě ale nevidím FVE panely ..
trezvii
Příspěvek od trezvii »
Tady jsou vidět na zahradě na dreveným domečku. https://en.mapy.cz/letecka?source=addr& ... 70088&z=20
v600
Příspěvek od v600 »
Hmm,
jezdím skoro kolem.
Podle toho, jak je dům roztrhaný, to vypadá na výbuch plynu bez následného hoření...
Na první pohled to není ani od granátu, a asi ani domácí palírna by takový výbuch nedala...(teda pokud by nebyla obrovská).
Boiler nebo termika i kdyby puknul, by tohle nedokázal a navíc jsou pojišťovací ventily.
Kdyby to byl únik zemního plynu, asi by i nadále pokračoval => hoření, to tady nebylo.
Možná ušlá PB lahev + jiskra od něčeho, nějakého relátka, termostatu v boileru apod...?
Stačí špatné těsnění u redukčáku.
I kdyby měl olověné baterky z VZV, těžko by vyrobbil tolik vodíku, aby to takhle potrhalo všechny stěny.
Škoda, že hasiči nebo novináři si navykli říkat "asi ta to může FVE" aniž by ještě ckoli věděli.
tomas
Příspěvek od tomas »
Tady jsem to už popsal, jak se projevuje bojler který se začne plnit vodíkem a kyslíkem a co to způsobilo:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=170347#p170347
Na AC straně měl být proudový chránič.
Myslíš jako výbuch vodíku po elektrolýze v bojleru? Stejnosměrnej proud je svinstvo a vůbec by se tam neměl dostat, a to ani po havárii měniče. Doplňkový pospojování to mělo?
Panely jih: 3kWp
Eldorado
Příspěvek od Eldorado »
Na idnes je aktualizace. Pán si tu FVE a baterie dělal sám. To je možná jeden z důvodů a druhý asi budou nekvalitní baterie
zitnyp
tady uz je detail o lifepo4 clancich a fotky baterek, mohl to udelat plyn co unikal z clanku po nejake katastrofe (prebijeni / zkrat) a ten mohl bouchnout
https://www.pozary.cz/clanek/281183-tec ... ve-sonove/
Ještě jeden odkaz a otázka. Píší LiFePO4. Ale co se s čím slučovalo když to udělalo takovou "čistou" paseku?
brumlaj píše: stř čer 26, 2024 8:47 pm Ještě jeden odkaz a otázka. Píší LiFePO4. Ale co se s čím slučovalo když to udělalo takovou "čistou" paseku?
Tak ten radaktor odhalil příčinu.
Chyběly tam samolepky na elektroměrném sloupku.
Je vidět, že když se do toho obuje někdo, kdo tomu opravdu rozumí, tak se výsledek hned dostaví.
:lol: :lol: :lol: Neplatím komunistům za předplatný, tak se asi "bolševickou pravdu" nikdy nedozvím, a nebo jó? :lol: :lol: :lol:
Panely jih: 3kWp
bol-St
Na novinkách se dneska píše o výbuchu 2 sad 16s LIFePO4 baterí skládaných doma a tato fotka:
vybuch LIfePo4.jpg (298.24 KiB) Zobrazeno 5409 x
yolo80
Příspěvek od yolo80 »
Nevidim tam izolacne dosky medzi clankami. Ta tenka modra folia naozaj nie je vhodna izolacia. Vacsina clankov ma spojeny jeden pol baterie z hlinikovym obalom. Nebudem radsej ani pisat co sa stane ak su baterie pospajane do serie a vznikne skrat na obale.
