Přepólování měniče
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Re: Přepólování měniče
Příspěvek od mobilik »
Kybos ďakujem za vysvetlenie.
Eduard, mám pocit že niekedy tu citam také zanietene drísty akoby to písali autisti.
Celý čas poukazujem na to že proste väčšina meničov to nemá nikde v manuale napísané, alebo je to ošetrené!
Poukazujem na to že väčšina ľudí mimo fora, firmy atď. to aj tak zapoja na priamo!
Alebo mi chceš povedať že každý monter má vo vrecku žiarovku a odpor????
Lebo podľa tvoje odpovede to tak vizera že to každý tak zapája, ale ver mi, je Vás strašne málo, čo to urobia šetrné a pripoja to cez záťaž.
A mimochodom, aj ja to občas tak robím, ale nie vždy.....
Eduard skús sa pozrieť aj vedľa seba, mimo tohto fóra a zamysli sa už konečne nad tým a nepozeraj len na seba!
Ale aj tak, kašlem už na to prechádzam do módu keď to tu budem len čítať.
Lebo sa tu vyskituju sfanatizovany ľudia, ktorý už reálne asi ani nerozmýšľajú...
Všade sa to tu série a ľudia čo to chápu čo píšem už dávno tiež nepíšu presne pre taketo autisticke odpovede.
K čemu ty osobní vypady jako autista mě připadáš ty když nerozeznáš otázku od odpovědi Já se ptal kde jsi vzal tu většinu Já jsem netvrdil že to dělá většina. Už podruhé mi vkládáš do úst co jsem neřekl teda vlastně nenapsal....
A ještě doplňuji, že mě nezajímá většina... měničů a netvrdil jsem ani nikde že to se musí dělat u většiny měniču - Což jsi mi ty vložil do úst..., mě zajímá pouze King King King King! A mám zkušenosti pouze s Kingem!
Tak proč bych se měl dívat do vedlejších témat když mě nezajímají a jiným věcem nerozumím tak se do nich nemontuju.
KubisKV
Příspěvek od KubisKV »
eduard22 píše: pát lis 17, 2023 4:20 am Ode jsi došel na tu většinu???.. Piš jen za sebe!
Mobilik myslel většinu měničů. Asi těch autistů je nás tu víc krom Eduarda.
Nejradsi bych už toto vlákno uzamkl, aby jste se tu zase nepobili. Ale musím se jeste zeptat. Je v manuálech pro axperty a ostatní ostrovní měniče v manuálu napsáno, že se musí nejdříve nabijet kondy před připojením baterie, já ten manual nikdy nečetl celý a nepamatuji si všechny podrobnosti. Nabíjení kondů mám pouze jako doporučení od zkušenějších členů, aby jsme si ušetřili opalene kontakty a napálené cesty viz abrams, kybos atd.
Já osobně jsem už několik axpertů připojil natvrdo i přes žárovku a to opakovaně. Nikdy se nic nestalo. Proste jak psal mobilik, měnič by měl být na to stavěný a jen někdo používá odpor k nabití. Není to ale podmínka, že při nedodržení by padla záruka.
Škoda, že se s Eduardem neznáme osobně, třeba bych jeho komunikaci pochopil jinak. Takhle mám ale pocit, že něco napíše, rozvíří emoce a pak napíše, že to tak není. Takže se budu těšit na chudčický rumfestival (sraz u Volenteho) aby jsme se mohli poznat osobně a třeba i on pozná, že zde přispívají lidé více zkušení, kteří už fve dělají i desetiletí a nemají potřebu radit bludy. Forum je o tom, aby se zkušenosti predávaly dál a né aby jsme si tu měřili pindíky a slovíčkařili.
eduard22 píše:Připojovat aku poprvé přes žárovku!!!
Aku je proudově velmi tvrdý zdroj a prázdné velkokapacitní kondíky uvnitř jsou v první moment skoro jako zkrat. Tedy proud šílenej, aku dá přes 1000A!, což žádnej kondík, spíše jeho nožičky (přívodní dráty) nedaj.
Možná se naštěstí nestačily zcela nabít opačnou polaritou a tak nedošlo k poškození polovodičů. Přesto se nejspíš trochu nabily ale opačně a pak zapojení správně může znamenat o to větší prdu, neb se nenabíjí z nuly, ale dokonce z opačné polarity..., což je trochu jako zapojení dvou aku paralerně ale proti sobě (s přehozenou polaritou)!
Tím spíše jsi měl po té ráně připojit správně přes žárovku!!!
Posledný príspevok...
Píšeš že zadný kondik taký prúd nedá, respektíve nožičky... A ja ti vravím že väčšina to dá, to je všetko čo som chcel povedať. Meniče sú na to už prispôsobené. Aspoň väčšina.
Tak neviem kto je tu autista sakra.
Len pre pripomenutie.
Vďaka, už nepíšem. :-D
Naposledy upravil(a) mobilik dne pát lis 17, 2023 11:10 am, celkem upraveno 1 x.
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
doopravdické BMSky mají obvody softstartu.
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
To máš asi pravdu, pylontech se zapne bez odmluvy, ať už krmí Axperta nebo multiplus, jbdbms v motorce s velkejma odmluvama, prej že je zkrat na výstupu. Ku podivu zapnutí bms a potom připojení konektoru od baterky se zvukovým i světelným efektem jbd bms už několikrát přežila.
Není to o tom, že bychom byli autisté mobiliku, ale o slovní zásobě. Dnes je moderní za pomocí kvantifikátoru (nikdo/všichni) druhého v diskuzi nasrat/znemožnit než napsat po pravdě, že to a to dělá jen zlomek lidí. Tím by ale pravděpodobně diskuze neměla ty správné grády a z předřečníka by nebyl udělán debil (alternativně "ten, ktorý seno žerie"). Mám za to že to tak nemyslíš (proč si to myslím? - Bo se známe), ale lidi technicky založené to opravdu vytáčí. A je jedno, že se to pak aktér snaží babsky vokecat a ještě způsobem aby z toho vyšel jako vítěz tím, že vinu svede na všudypřítomné autisty. ;-) No na Chudčice se těším a je pravda, že osobní setkání může otupit kdejaké animozity (taky tu kdekoho seru aniž by to byl úmysl) vzniklé v průběhu roku mezi nimi.
Zpět na „Axpert“
