Zisk panelu, strecha cca 15°zapad.
mam pristresek pomerne celky, veslo by se i 30 panelu, mozna vic. je to temer rovna strecha se skolem tak 15-20 stupnu smerem na zapad.
Ma smysl tam neco davat? v lete asi super, ale co zima, vyrobi to neco?
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
Re: Zisk panelu, strecha cca 15°zapad.
Příspěvek od Noparasito »
dumi píše: ned zář 05, 2021 8:14 pm Ahoj,
V zime difuze, ale tusim snih nesjede sam, muzes tam tomu obcas pomoct???
15st by uz mohlo mit "nespinici se" sklon
Asi 3st vypadaji takto
Kapacita baterie [kWh]: 36
Vidím to stejně. Celý podzim sníh nebývá už ani tady na horách....
Zitra zmerim presnej uhel.
Snih mi.nesjizdi ano na 30% sklomu strechy.
musim koulnout kolim je difuze, 5-10%?
dumi píše: ned zář 05, 2021 9:35 pm Zitra zmerim presnej uhel.
K 10% to byva.
Otazka je jestli to ma smysl. Pac v lete nebude kam s tim :-)
V lete to pojede slusne ne?
dumi píše:Otazka je jestli to ma smysl.
Přesně
dumi píše:Pac v lete nebude kam s tim :-)
Přesně
dumi píše: V lete to pojede slusne ne?
Ano, přesně.
Dopadne to tak ze tam.hodim 6m dva profily a osadim 3-4 panely a pak se uvidi :-)
Tak fyzickej test je nejlepsi 👍
dumi píše:Otazka je jestli to ma smysl. Pac v lete nebude kam s tim :-)
Škoda každého promarněného pikowatu přeci. Ekonomický smysl to nedává ale ostrovní ano.
marko250
Příspěvek od marko250 »
Vítek má ležaté na difuzi,tak ti poví výrobu.Já dával na zimu fasády,které za svitu dávají dobře a se sněhem okolo ještě víc,nemusíš na ně sáhnout metlou a jednou za léto po pylech je sjedu za deště hadrem na tyči.Ale při difuzi dávaj větší hovno,než ty ležaté u Vítka :-),nebo ty šikmé na střeše co mám taky.Pak ale padne sníh a mele se 14 dnů různě na ty ležaté a šikmé a ty fasády dávají stále(i když zase jen hovno),oproti nim.Mě vyšel přepočet odstřižení od DS pětinásobek panelů vůči nutné spotřebě za rok. :D :mrgreen: :D :mrgreen: A ideální polohu panelů řeší jen tracker a efektivitu s nákupem panelů.
panely 12.2kWp,baterka LiFePo4 784Ah/42kWh,měnič XTH 8000-48V
reno
Příspěvek od reno »
dumi,nahodil si tie panely na tu zapadnu stranu?Malo to zmysel.Mas nejake cisla z realnej prevadzky?
Ja mam tiez cast strechy tiez cca 20 st od Z.strany.Sklon strechy 20 st.cize v lete tam prazi aj skor ako iba ked slnko zapada..
V zime ,alebo teda na jesen ani na jar asi nebude z toho nic ,resp minimalne minimum,Slnko je nizko....,ze??
Goodwe 5048D-ES
16X302AH LIFEPO4
JKBMS+prevodnik
Zpět na „Panely“
