problém se započítáváním denní výroby z PV
Ahoj všem. Mám dotaz ohledně Solax X3-Hybrid-G4 střídače. Jde o to, že spotřeba domu z distribuční sítě se mi započítává do denní výroby z PV. Nepoužívám DTSU666, ale přiložené CT trafa ke střídači. Směr CT je správně. Dnes je na panelech sníh, ale denní výtěžek (divný překlad) narůstá podle celkové spotřeby domu. Ale měl by být 0kWh. Elektrikář procházel vše možné, ale bez úspěchu. Dokonce se na zkoušku otočil směr CT. Má někdo nápad čím to může být? V příloze posíám PDF ze Solax Cloudu od elektrikáře. Díky všem za rady.
- Přílohy
- Solax Power denní výtěžek.pdf
- (136.31 KiB) Staženo 89 x
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: problém se započítáváním denní výroby z PV
aplikace Solaxu to podle mně ukazuje špatně, možná nepřesný překlad.
Podle mého názoru to do denní výroby nepočítá spotřebu ze sítě, ale PV + spotřebu z baterie.
Alespoň u mně to tak vypadá, protože čtu data ze střídače ještě pomocí Home Assistentu a mám tak ještě možnost jiného pohledu na data.
Virtuální baterie od ČEZu
Ahoj. No asi to bude tak jak pises . Koukam na to a denni vytezek naskakuje. Ale cely dum jede z baterky. Jeste to vypozoruju, ale zda se, ze je to jen divne prelozene a ukazuje to spravne. Jinak mam jeste jeden dotaz na tebe. Jak je slozite vycitat data ze stridace do HA? Je na to nejaka sablona, nebo jsi si to cele delal sam? Diky
V originálu je tam myslím "Daily Yield" něco jako Denní výnos, není tím tedy myšlena jen výroby z panelů.
Za automatickou změnu jazyka z ENG na CZ v appce bych střílel.
A co se týká zprovoznění HA a Solaxe.
Tak na webu je k tomu spousta informací, okolo HA je velká komunita a na fórech je spousta věcí řešena.
Ale bohužel nejde jen koupit "krabičku", zapnout a vše je hotovo, tak jednoduché to není.
Můžeš začít tady https://www.home-assistant.io/
Ale to už jsme mimo téma.
