JeffersM1
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8200
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od JeffersM1 »
drcvach píše: stř led 03, 2024 12:02 am Ahoj,
můj problém nepramení z ošetřování výjimek, do skriptu (zatím jsem zkoušel jen načtení a zápis do csv) jsem si je doplnil.
U mne je velkým problémem chybovost xcom.getValue()
Zkusil jsem pár parametrů, kde největší úspěch jsem slavil s "xcom.getValue(param.BATT_SOC)", který se mi občas (zhruba tak 1x z 20 pokusů) podaří načíst. Tj. cesta propustná je, ale nepoužitelná. Čím více parametrů se pokusím vyčíst, tím větší pravděpodobnost že některý spadne.
Zkusil jsem z MOXA odstranit Studer portál a nechál jen lokální stroj ze kterého data vyčítám, ale nepozoruji žádné zlepšení.
Moxa konfiguraci mám tuto:
V systému mám aktuálně 5x XTM, 5x VarioTrek, 1x Batrium BMS
Subjektivně se mi zdá, že po rozšíření XTM ze tří na pět došlo ke zhoršení stability vyčítání parametrů.
Doposud používám XCOMLAN knihovnu zprovozněnou @mrazik někde na 15té stránce tohoto vlákna. Tam je má úspěšnost poměrně velká (vyčítání po 30s) ale stejně po jednom dni některá zařízení přestanou odpovídat.
Každopádně díky moc za snahu :-)
P.
Zdá se, že mám trochu jinou verzi Moxa SW než vy. Firmware: 1.6 Build 20101317 A nastavení Data Packing je jiné.
Screenshot from 2024-01-04 01-17-29.png (59.72 KiB) Zobrazeno 1686 x
JeffersM1
Existuje nějaká možnost, že by na vašem počítači mohl být používán port 4001? Možná pro BitTorrent?
JeffersM1
P.
Pokud do knihovny XCOMLAN, kterou vložil @mrazik, přidáte časovač pro měření času mezi po sobě jdoucími čteními, kolik měří a jak stabilní je čas mezi čteními? Který port používá?
JeffersM1
Pro srovnání je níže uveden graf, který ukazuje čas mezi po sobě jdoucími odečty za poslední hodinu, které získávám pomocí knihovny Zocker. Je poměrně stabilní a obvykle činí 6 sekund, i když někdy přesáhne 8 sekund. Je to s časovačem vloženým do skriptu, který přidává další 3 sekundy mezi čteními, aby měl portál Studer šanci načíst data. Stále ještě řeším časování nočního odesílání dat Studer.
Screenshot from 2024-01-07 19-20-38.png (59.59 KiB) Zobrazeno 1580 x
drcvach
Příspěvek od drcvach »
JeffersM1 píše: čtv led 04, 2024 2:22 am
P.
Oooooooooooo, změnil jsem konfiguraci Moxy podle vás a je to nebe a dudy - dokonce i ta stávající integrace nevypisuje při inicializaci chyby.
Abych pravdu řekl nevím co ty změněné atributy znamenají, ale rozhodně pomohly. Moxu jsem kupoval již od někoho a využil nastavení co tam bylo a jelikož to "nějak" fungovalo neřešil jsem dále :stupidme: :stupidme: :stupidme: :myeyes: :myeyes: :myeyes:
Moc děkuju za nasměrování správným směrem - teď již vyčítání vaší knihovnou funguje bez chyb.
Aktuálně jsem zakopaný v práci a přidávání nových baterek, ale jakmile budu moci budu zkoušet použití knihovny dále.
:worker:
Excelent
Kapacita baterie [kWh]: 17
Solax + HA + Node-Red
Příspěvek od Excelent »
Zdravím,
je tu někdo, kdo používá ke změně konfigurace Solax střídače Node-Red v HA?
V HA mám Solax v pohodě naintegrovaný, měním si ručně parametry.
Funguje mi i změna parametrů přes automatizaci přímo v HA.
V Node-Red umím číst parametry střídače, ale nevím jak udělat zápis do střídače.
Předpokládám, že před node "Call service", při pokusech mi to hlásí chybu, nevím co kam vyplnit.
Můžete mě někdo postrčit? :D
Virtuální baterie od ČEZu
Zpět na „Home Assistant“
