homeassiant - klimatizace
zdravím,
hledám informace, které klimatizace (splitove) podporuji home assiant.
podpora = znamená lokalní připojeni v ramci (LAN-wifi), tedy ne pres externi komunikaci nekam do cloudu.
tj.
- splitove klimatizace
- lokalni rizeni - zapinani, vypinani, změna teploty
tj.
Re: homeassiant - klimatizace
https://www.home-assistant.io/integrations/#alltomasi02 píše: ↑čtv led 11, 2024 9:18 am zdravím,
tj.
Osobně mám Daikin, řadu Sensira s wifi modulem a integrace zafungovala napoprvé.
Virtuální baterie od ČEZu
k panasonicu se dá udělat tohle: https://github.com/DomiStyle/esphome-panasonic-ac a ušetříš za wifi modul. Mám to v plánu, ale ještě jsem to nezkoušel.
v rychlosti jsem uz trochu zkoumal. Ale bude to ještě na studium.
u daikinu se mi nelibi to varování na začátku https://www.home-assistant.io/integrations/daikin/
pak jsou různé projekty na bázi ESP32/8266 jako faikin - https://github.com/revk/ESP32-Faikin
přes IR Blastery nepovažuju za dobré řešení.
ještě budu hledat....
U Daikinu jsem na varování zapomněl, já si dopředu pohlídal, že bude koupený wifi modul ještě plně podporovántomasi02 píše: ↑sob led 13, 2024 10:40 am v rychlosti jsem uz trochu zkoumal. Ale bude to ještě na studium.
Na druhou starou Dainkin klimu, co nemá wifi, používám univerzál IR BroadLink RM4 Mini, není to nativní, ale základní funkce mi fungují
Výhoda HA je, že možností je spousta, určitě se něco vyhovujícího najde.
jo, na ten broadlink jsme zapoměl, testoval jsem to, a funguje, ale raděj bych zvolil přímočařejší řešení. Ostatně ten broadlink se dá nějak zkrotit do vnitřní sítě? origo je to cloudový řešení, jestli si dobře pamatuju.
vyreseno.
instalovana: Sinclair Marvin (SIH + SOH-12BIM) a ASP-12BI (jsou to splitove klimatizace vyrobce Gree)
standardne obsahuji Wifi
podporuje Gree Climate
homeAssistant screenshot:
Dd, jak ten Sinclair funguje při nižší zátěži? Sníží výkon, nebo to jede na max a pouze se to častěji vypíná?
Díky moc Ondřej
Díky moc Ondřej
Tady ty sinclairy z invertory plynule snižují výkon a tak i příkon s tím jak se blíží požadované teplotě a zpravidla jí pak udržuji se spotřebou jen cca 300 až 500 W
Mám už cca 2 měsíce nového Sinclaira a oproti staré klasické kompresorové Alasce která uměla jen zapnout vypnout a tak jen častěji méně pulzovala ale vždy brala 1500 W nebo 50W nic mezi tím. Byla hlučná venku i vevnitř...
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Btw. pokud řešíte optimalizaci COP pro ty TČ, tak i Stiebel doporučuje při takto nízké spotřebě cyklovat. Kompresor si z těch 300 W vezme cca 200-250 a zbytek je jen neefektivní příkon do ventilátoru a oběhového čerpadla. COP je tak relativně nízké oproti tomu, když je příkon 1000 W. V jarních obdobích jsem tak dosáhl zvýšení COPu z cca 3,5 na 4,3. Cyklování mám nastaveno tak, že vypínám po 10 minutách běhu s tímto minimálním příkonem a pak znovu zapnu nejdříve za 20 minut, abych necykloval a měl šanci to nechat trochu vychladnout (už měřím i teplotu v akumulačce, takže to vidím spíš na kontrolu jejího poklesu). Vypínám to rozpojením termostatu na ovladači TČ, takže dojde k bezpečnému doběhnutí a vyrovnání tlaků. (tč Samsung EHS Mono)
Viz 3.Pump cycles
https://www.stiebel-eltron.co.uk/en/ser ... pumps.html
Viz 3.Pump cycles
