Omezený výkon FVE?
Omezený výkon FVE?
Ahoj všem. Mám nainstalováno 11x450Wp /LTW - M72/ střídač Growatt SPH 5K 3F a baterie LIFEPO 14kWh cca.
koukám na dlouhodobé výkonové charakteristiky a zdá se mi, že mi něco omezuje výkon na 3,7KW, zkoušel jsem zvýšit zátěže a nic.. Panely mám na jih, 50°náklon, takže v tuhle dobu do nich pere na max a ani by se neměly přehřívat.. Tak nevím co to může způsobit. Sem tam najdu v historii, že tam byl peak 4,7kW, ale jen krátkodobej.. Nenapadá vás v čem je zakopanej pes???
Oriznuty vykon
https://drive.google.com/file/d/1g-TjUn ... sp=sharing
Dnešní ořez s max load - uplne jasno
https://drive.google.com/file/d/1pspJj1 ... sp=sharing
PEaky max výkony cca 4,7KW
https://drive.google.com/file/d/1I8-190 ... sp=sharing
Oriznuty vykon
Re: Omezený výkon FVE?
máš povolený přetoky? Máš 4Q elektroměr?
2 kW
2 kW
zatím ne, jedu v ostrovním režimu.
Jednak u některých (dme mě spíše většiny...) On-Grid měničů toto (že nemáš povoleny přetoky) může být problém
A jednak v zimě sice taky bejvá jasno, ale! - oproti létu sluneční paprsky a tedy světlo (fotony) dopadá v ČR na povrch země pod dost velkým úhlem a i kdyby jsi měl udeální sklon tak, že by dopadaly na panele kolmo, tak musí fotony v zimě proletět pod velkým úhlem přes atmosféru Země a tedy při této skoro tečné dráze k Zeměkouli proletět delší dráhu atmosférou = větší ztráta jejich energie (nikoliv rychlosti světla, jen energie fotonů)
Ten prvni argument bych uznal. Byť jsem neslyšel, že by v ostrovnich režimech měly mít hybridní střídače nižši výkon.eduard22 píše: ↑ned led 28, 2024 12:58 pmJednak u některých (dme mě spíše většiny...) On-Grid měničů toto (že nemáš povoleny přetoky) může být problém
Druhej agrument moc nesouhlasím, u všech zdroju, včetně instalačních firem se shoduji, že výkon panelu v zimě opravdu vzroste. Ale v mém případě to mám ořízlé stejně jak v létě, tak v zimě.. Pokud by to byla naturální/fyzikální věc. Měl by ten graf klasický oblý průběh s max výkonem uprostřed. Ale toto je jasné oříznuté...
Zkusil jsem přepojit i na MPPT2 a stejne chování..
- Kapacita baterie [kWh]: 16
https://www.chmi.cz/aktualni-situace/ak ... raha-libus
Dneska jasno, ale intenzita záření max. cca 370W/m2.
já mám z dneška stejnou zkušenost, ale jiný řadič . Mám Goodwe a dnes dopoledne, když jsem přepnul na Offgrid, tak jsem si asi po 2 hodinách všiml, že výkon je nesmyslně malý - v mém případě je to evidentně novým FW, starý to nedělal. Přepnul jsem zpátky na Ongrid (se zakázanými přetoky) a hup, vylétlo to nahoru.
a děláš dobře
Přesně tak, graf je jasný, hledej v měniči proč (nastavení) se tomu tak děje.
2>Kostěj: díky za odkaz.
- beethowen
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Ten střídač má 2 MPPT trackery, na kterých může být 6500W. Není problém, že to máš vše pověšeno na na 1 MPPT trackeru, nebo to máš na obou rozdělené?
OK zkusím kontaktovat tech support
Díky, nemáte odkaz na historická data dennich maxim v 2023? Zkoušel jsem hledat, ale nezdařilo se
Děkuji za podporu budu pátrat dál
Jedu všech 11 panelu na 1 trackeru. Jsou na střeše v řadě tak nebyl důvod to dělit. Také nemyslím, že by ten výkon měl být rozdelen.. V pohodě by to měl utáhnout jeden tracker.. Zkusil jsem jen přepojit na druhý pro případ, že by to byla vada trackeru, ale není.. Zbývají tedy 2 teorie :
1) Off grid mod ma omezení, která nejsou popsána veřejně... Opravdu nevím proč by něco takového mělo být...
2) Chyba nastaveni SW či chyba HW... V SW toho jako uživatel ale moc nastavit nemohu :/
- beethowen
Nikde v datasheetu nepíšou, že by to jeden tracker neměl utáhnout těch 6500W, ale zase ani nikde nepíšou, že jo.
Tak mám právě podezření, jestli každý z těch trackerů nezvádne třeba jenom těch 3700W max.
Chtělo by to grafy i s napětím a proudy panelů. To by bylo potom asi hned jasno.
Nebo pokusně připojit paralelně na oba dva trackery, ale tam nevím, jak by se to chovalo, jestli by se to spolu o ty proudy nepřetahovalo.
Já také, v datasheetu je totiž max power 7500W a světe div se polovička je 3750W což je přesně to co vidím. Ale proč sem tam sem zahlédl větši špičky netušim.
Koukám na grafy a napětí v místě ořezu je 476V, Výkon 3750W tzn proud tam byl jen 7,87A, panely dávaj lehce přes 10A, tak to opravdu vypadá na ořez MPPT a marketingovej OJEB.
Jestli mi to potvrdí servisák, tak nevím jak s tím pochodím na reklamaci..Už je to 2 zhovadilost co sem odhalil.
V každém případě celá instalace navržená a revidovaná pouze s jedním stringem.
Jet 2 MPPT na jeden string si říká o průser...
V instalačním manuálu u SolSol jsem našel tuto větu : " Maximální příkon FV na řetězec: 7500 W." Takže pokud tam dali SW limitaci na 50% půjdu reklamovat rozpor s dokumentací..
- beethowen
Když by se ty trackery daly paralelně, tak se asi nic nestane, jenom by to nemuselo chodit korektně.
Ideální by to bylo rozdělit nahoře na 5 a 6 panelů, ale tam to zas může být lehce na hraně s napětím, ale mělo by to vyjít.
Už sem napsal na tech support, tak uvidime.
Jako rozdělit by to šlo, ale odmotnovat prostredni panel, přepojit a zdvojit kabelaz, pridat dalsi krabici a prepetovky znamena cele predělat včetně revize a to už neni za par korun..
ehm tak nevim co na to říct V poslední odpovědi už cítím trochu ironie..
> If export to the grid is blocked, it must cut power.
> Pozdrawiamy
> Serwis Growatt Polska
> So it means I cannot have full backup setup? Or it is enough just to have present grid connection? What is the reason for that ?
> Why this system limitation is nowhere described?
> Thank you for your fast support.
>Should this inverter feed energy into the AC grid? Should export to AC be blocked?
>Pozdrawiamy
> Pozdrawiamy
>Pozdrawiamy
