způsob vedení kabeláže pod FV panely
Ahoj, prosím zkušenější solárníky o radu.
Instaluji si pro vlastní potřebu 32 ks 285 Wp panelů na šikmou střechu z pálených tašek, sklon střechy je 38°. Mechanické upevnění panelů mám vyřešeno. Potřeboval bych ale poradit jak vést kabeláž, nechce se mi vývody od panelů a propojení s moduly Tigo a vývody od stringů jen tak pohodit na krytinu. Nikde jsem nenašel na tohle téma žádné info. Jak to řeší profíci?
Děkuji předem za diskusi a případné rady.
Re: způsob vedení kabeláže pod FV panely
Možno by pomohli takéto spony
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
Jinak "profíci" z instalačních firem na to kálí totálně. Jinak ty spony se dělají na 2ks a na 4ks kabelů. Jsou to nejlepší možné řešení podle mě.
díky za tipy
něco takového mě vůbec nenapadlo
neustále jsem vymýšlel nějaká podstatně krkolomnější řešení
Já to přivázal zdrhovacíma páskama ke kostrukci...
Aj tá sa dá, ale tie po pár rokoch sa rozpadnú...
Aj ty dražší co slibují UV odolnost?
Určite všetky. Na dome mám plastové podhlahy UV odolné. A po dvoch rokoch už neboli sivé ale skoro biele. Minule ich vietor polámal....
V práci používame tie zdrhovacky vonku a po dvoch rokoch nám padajú káble....
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
misif
Záleží na výrobci, svazujeme s nimi kabely na stožárech, pro menší instalace používáme 4,8mm šířku a některé se po roce drolí a jiné po 5-ti letech na přímém slunci pořád dobré. Myslím, že pod panelem, ve stínu budou UV odolné pásky věčné. Samozřejmě nebrat značky z obchoďáku a levné výrobce, kteří mají náhodnou kvalitu.
Když chci, aby to bylo věčné a není to moc vidět (třeba někde pod panely a tak), tak to vážu zásadně drátem.
Navíc je to tím pádem i snadno rozdělatelné a opět spojitelné.
Mám mraky krátkých drátových UTP kabelů. Konce, co se stříhají při instalaci sítí.
Tak je rozpářu a mám nekonečnou zásobu vázacích drátů.
Protože používám pořád stejnou značku toho UTP, tak mám i vyzkoušené, že izolace těch drátů si z UV nic nedělá.
A i kdyby ano, tak měď prostě nepustí a bude držet frontovou linii i přes přesilu protivníka (tj. přes fakt ostré slunce, déšť nebo vítr).
Jo!
Na šikmejch panelech cca 45st. mám dráty od panelů a konektory umístěný v elektrikářský liště nalepený "mamutem"na spodní straně panelů, délka 10cm. Narozdíl od plastovejch zdrhovacích pásků to vydrží, zatím nespadnul ani jeden.
Na panely vodorovně dnem k zemi používám plastové svorky.
Až se mi bude chtít, dám sem fotky pro případnou inspiraci.
Jozef Jankovic
Dobry den, som tu novacik…
Rad by som sa opytal, ci je mozne a technicky sposobile aby som zviedol vodice od panelov zo strechy po stene domu a nasledne ich pod zemou v chranicke cca 5m natiahol do samostatne stojacej garaze.
Uvazujem tak preto, lebo garaz ma cca 60m2 a je tam viac miesta ako v technickej miestnosti v dome hlavne v pripade dokupenia baterii. + 1m od garaze hned na stene kde by bol menic je hlavna pripojka kde je elektromer. ( z tadial ide vedenie do hlavneho rozvadzaca v dome) Obavam sa aj teploty ktoru menic vygeneruje v lete aj ked v technickej mam okno, ale je tam tepelne cerpadlo, pracka, susicka.
Jedna sa o menic goodwee 10kW, v paneloch bude 7,7kwp, casom mozno 9kwp.Samozrejme to musi byt tak aby na to bola mozna revizia.
Dakujem za radu.
Dakujem za radu.
Doma jsem to udělal takto:
Stringy 3S4P, každý vodič samostatně v 16mm trubce, na stěně kombibox, kde jsou 4x dvojité pojistkové odpojovače a přepěťovka, pak kabelem dále.
pěkný, díky za inspiraci
jenom
Vidím dobře že trasa je připevněna ke svodu hromodu?
Naposledy upravil(a) testone dne úte bře 05, 2024 7:33 am, celkem upraveno 1 x.
Založ si vlastné vlákno, kde daj fotky príp. nejaký pôdorys a isto na nejaké riešenie prídemeJozef Jankovic píše: pon bře 04, 2024 11:15 pm Dobry den, som tu novacik…
Dakujem za radu.
Ne, je to pospojování a uzemění panelů, zábradlí mezi komíny, anténního stožáru atd., provedené AlMgSI 8mm, je k tomu připojeno i uzemění přepěťovky v kombiboxu. Hromosvod mám svedený po druhé straně střechy.
