Premyslim o rozsireni solarniho pole a s tim i menicu.
Nejake zkusenosti s timto typem? Podle datasheetu:
http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-MAX.pdf
vypada dobre.
Vykon 3600W pri 24V aku, PV pole max 500V, max 18A PV Input, coz by krasne sedelo na 12x 330Wp, Bud jako jeden dlouhej string a nebo 6s2p. Vykonove by to bylo akorat tech 4000W.
pisou ze spotreba naprazdno mensi nez 45W, coz v podanim mppsolaru znamena 45W
kdyz je osazen z vyroby jde dat do paralelu, na fve-mp.cz ho maji za cca 18k, ale nemaji ho skladem. pocitam, tedy ze pujde sehnat levneji.
Otazka pro vsechny, ma s nim nekdo nejakou zkusenost, klady, zapory, pripadne dokaze to nekdo sehnat za nejaky rozumny peniz?
Diky.
MPP Solar PIP 3624MAX
Re: MPP Solar PIP 3624MAX
Pokud vím velkej max dělá pretoky a než mu upravily chybu tak je dělal dokonce z baterky přes noc
az takhle? pisou provoz bez baterie s pritomonosti DS
No to se da resit odpojim DS
EDIT:
to by byla celkem skoda, libil se mi, mit dva v paralelu tak mi to staci, 7,2kW je v pohode + tu jeste mam 3+2,4kW axperty, takze dohromady az kam.
tolik panelu stejne na strechu nedam
EDIT:
Ano až takhle. Jak je nekdebuvedebo provoz bez baterií tak je to pretokova mašinka prostě výstup připojí na vstup s jede
jo ale bez baterii, s baterii tohle nepisou.
navic ma evidentne transfer rele. Usuzuji dle pritomnosti bypassu a zaroven nepritomnosti informace o zero transfer time, coz maji menice s dvoitou konverzi.
Tzn v bateriovem rezimu predpokladam, standardni provoz bud z PV + bat nebo bypass na sit. Bez baterii to provozovat nebudu.
Ma to opravdu pretoky i s bateriemi?
Jenže transfer relé nedělá překlenutí ale spojení vstupu a výstupu aspoň co mne bylo řečeno při provozu 48v Maxe
A yo.mas.overeny? Jisty? Jwko dal.by se provozovat bez pripojeny DS pak je to asi v klidu. Ale preci jen 7,2kW v pripade problemu asi ostatnima nabijeceme neutahnu.
cistej bypas by se hodil no.
