Solární plot
mopadzi
Solární plot
Příspěvek od mopadzi »
měním panely na střeše. takže mi zbyde tak 24ks Avanci130W. uvažoval jsem o solárním plotu. že bych je nabastlil na plot. skoro přesně na jih
myslíte, že to ty zabetonované tyčky udrží? ;občas hodně fouká. Má to někdo?
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
Re: Solární plot
Ta dřevěná konstrukce na té trávě nebude mít dlouhého života
Re: Solární plot
No akátový kul je jedna věc ale to vypadalo na klasické coulky desky to je materiál jiného řažení pokud jde o životnost
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Re: Solární plot
Příspěvek od mobilik »
Agát prežije aj vek panelov...
Ale to čo tam mal sa väčšinou vyrába zo smreka, ľahké drevo.
oscar
Re: Solární plot
Příspěvek od oscar »
u mna sa pripravuje takto...
Přílohy
mopadzi
Re: Solární plot
sloupky jsi nezpevňoval....mezery tam máš schválně?
Re: Solární plot
Příspěvek od Noparasito »
oscar píše: stř zář 15, 2021 8:29 am u mna sa pripravuje takto...
Pekny, pocitas s vetrem??? Ty m2 nijak neokecas pri treba 50km/h a vice :pat:
Koukam ze jsou to panely od Martina a takhle pri desti bude zadek trpet vice jak na poli pri 45st.
Re: Solární plot
A co na to sousedi? Nevadí jim, že jim zakryješ slunce?
mopadzi
Re: Solární plot
Dokáže někdo spočítat sloupek na plochu panelů a běžný vítr...?
nebo odhadnout?
Re: Solární plot
Úplně jednoduchá věc všimli jste si u cedulí jak vypadá noha?
Plocha panelů je větší takže to půjde k zemi jako nic
Re: Solární plot
Potřebuješ kotvit ve více jak jednom bodě jinak jeden sloupek by musel být celkem monstrum
bert
Re: Solární plot
Příspěvek od bert »
Určite sú na to odborní projektanti, no i tak sa im stane, že im nejaký bilboard stúpne. Určite je to závislé od miestnych podmienok. Keď som robil jednoosí Tracker na troch 2,5m nožičkách, dosť som sa toho bál. Tak som ho bez merania vetra, bez dozoru ani neprevádzkoval inak, ako vodorovne. Teraz sa mi natáča do vodoroviny už pri závane 25km/h. 16m2 nie je sranda a ono to hupsne k zemi naraz. Tie tlaky na konštrukciu môžu byť nepredvídateľné a na rôznych koncoch aj v ten istý moment opačné.
Pri zemi je trochu lepšia situácia, no tiež je to všade iné.
Prajem všetkým veľa slnka!
Robo /bert/
Re: Solární plot
Oskarův solární plot: touhle technologií u nás udělali nějaký ploty, kolem školky a kolem nemocnice - má to problém držet pohromadě samo o sobě, plot u školky byl původně z 1" trubek a výplně z vlnkovýho drátu, 40 let bez viditelnýho poškození, tohle je za dva roky na mnoha místech úplně hotovo, a to to asi nikdo úmyslně neničí, spíš sem tam někdo upadne pod vlivem a plot mu uhne a už se nevrátí... Stojky jsou extra tenký, ty úchytky dílců výplně z tenké karisítě taky moc pevnosti nepobraly... A ty stahovačky po prvním pořádným větru nenajdeš, tj panely to odnesou...
Mám panely jako zábradlí na balkoně, ale svislá konstrukce je co 1.5m jekl 40x20 tl. 3mm a výšky jenom 1.5m, svařenej s dalším jeklem na plocho, dva vedle sebe s příčkama, aby se to zábradlí ani nehnulo, když se na ně vyvalím já svou prasečí váhou uprostřed těch 6m. A panely jsou na dvou Al profilech 40x40mm přichycenejch ke stojinám M10 šrouby s příložkami... A to jsem měl trochu obavy, že je to málo.
panely garáž.jpg (958.24 KiB) Zobrazeno 5102 x
P.S: v sobotu mi na stodole upadl kus štítové stěny, a to nebyla žádná vichřice, ale 15cm stěna z plnejch cihel 3m výšky nikde nekotvená to po 100 letech vzdala...
Nautilus
Re: Solární plot
Příspěvek od Nautilus »
Spočítat síly na ukotvení pro ustálený stav není problém. Koneckonců nosníky křídel letounů, či stožáry plachetnic se taky počítají...
Jenže odhadnout dynamické jevy, poryvy, kmitání, turbulence. Takže bych ten plotek holt udělal festovní jak to jen půjde. Takový "ÁČKO" z cólky trubky, rozkročený půl metru na betonových patkách a je to. Snad jedině kdyby se vrátilo tornádo...
Soused odnaproti si dal na plot takovou tu hustou poloprůhlednou zelenou síť aby nebylo vidět na pozemek. Jednou za měsíc vítr síť utrhnul. Postupně ji připevňoval líp a líp. Když se mu to konečně podařilo udělat fest, tak lehnul celý plot.
A dynamika větru? Osobní zkušenost. Těžké vchodové dveře, trochu větší termický závan a vítr je vysadil z pantů. Rozuměj: "Vysadil" směrem nahoru. V podstatě žádná plocha v tomto směru, žádná možnost, že by se nějak zkroutily a tak vypadly, ani že by se někde opřely a nějak se páčily nahoru. Čisté nadzvednutí jen za zanedbatelnou plochu a třením vzniklou sílu na ploše dveří. Tři jsme je horko těžko nasazovali zpět. A teď to spočítej!
A doporučuji: Žádné "fuky", čili mezery. Co dokáže luft propísknout dírou je 100x horší, než ho nechat tlačit na celou plochu.
Pro ty co nemají chuť počítat potřebují si udělat představu, ať si někde vypůjčí nějakou tu ceduli, sednou do auta, vystrčí z okna a rozjedou to stovkou.
Nautilus
Re: Solární plot
Tak jsem nahlídnul do výpočtů které jsem dělal pro modely letadel a jen orientačně uvádím:
Na tabuli 1x2m postavenou na zemi bude při větru 10m/s (t.j. 36km/h) působit síla cca 120N. Pro starší jednotky 12kg.
Na stejnou tabuli při trojnásobné rychlosti větru bude působit cca 9x větší síla t.j. cca 1100N. V kg tedy 110kg.
Ovšem pozor. To platí v ustáleném stavu, poryvy, turbulence, kmitání mohou sílu krátkodobě zvýšit (a teď nechci házet čísly) mnohonásobně.
Zajímavost trochu OT: Podle Beaufortovy stupnice rychlosti větru je vichřice na souši 30m/s a na moři přibližně dvojnásobek. (což jsou čtyřnásobné síly) Takže pozor solárníci na moři. Váš plot bude při vichřici namáhán 4x větši silou než na souši. Vylézt na palubu s panelem v ruce při vichřici tedy bude žádat řádnou porci kotvení. Čtyři metrákoví chlapi odletí s panelem jak na rogalu.
Nautilus
Re: Solární plot
Do třetice ještě výpočet pevnosti nosníku (opět z modelářských výpočtů pevnosti modelů).
1. Železná trubka o průměru 60mm a tloušťce stěny 3mm je na hranici pevnosti při zatížení 470kg na půlmetrové páce. T.j. pro plot z panelů položených podél vysoký jeden metr. Pro 2m panely nastojato je přípustné zatížení poloviční.
2. Jenom pro představu jak se mění poměry, když se použije místo trubky "ÁČKO" z plocháčů jen 15x5mm, rozkročené na půl metru. Pevnost se zvýší 5x oproti trubce.
mopadzi
Re: Solární plot
děkuji, je to zcela vyčerpávající
oliver.es
Re: Solární plot
Příspěvek od oliver.es »
Nautilus píše: pát zář 17, 2021 3:38 pm Do třetice ještě výpočet pevnosti nosníku (opět z modelářských výpočtů pevnosti modelů).
Chtěl bych oživit téma solárního plotu, jelikož o něm dlouho uvažuji. Budu oplocovat pozemek, kde jižním sousedem je pole, takže pohoda. Mám vybraného výrobce - Pilecký a jejich hranaté sloupky 60x60mm s tloušťkou stěny 1,5mm. Panely se chystám dát naležato, zbytek pod nimi doplním pletivem. Dokázal by někdo prosím spočítat, jestli by to ten sloupek vydržel při větru ccac 30 m/s? Plocha rozměr panelů by byl 1,724 x 1,134 m a hmotnost 22,1 kg. Sloupek mezi každým panelem.
Re: Solární plot
1.5mm stěna 60x60mm - to je hodně málo, navíc když se do toho pustí koroze... Rozumnej materiál je s 3mm stěnou, ale potom když to necháš pozinkovat, tak se nedoplatíš...
Dagus
Re: Solární plot
Příspěvek od Dagus »
Hele já mám 2x 60x40 zinkovaný sloupek s barvou na ploty na 2metr panel na ležato, výška od země 40cm a když jsem se o tom bavil s bratrem co počítá statiku, tak se mi vysmál, že než se mi ty sloupky zlomí, tak se to vyvrátí ze země. Jinak jsem se ptal na zalití betonem sloupků a říkal, že to moc nepomůže, že je to zbytečný. Takže plot bych se nebál, ale na kusech bych nešetřil. Jinak jestli to bude 60x60 nebo 60x40, tak to bude skoro stejná tuhost. Takže škoda peněz.
oliver.es
Re: Solární plot
Dobře, ale já můžu ty sloupky zabetonovat třeba metr pod zem. Standard výrobce je 80 cm. Takže řekněme, že by v zemi byl metr a nad zemi 180 cm s tím, že panel bude začínat cca 70 cm nad zemí.
Dagus
Re: Solární plot
Když budou dva sloupky na panel a všechny panely spojené, tak to podle mě přežije bez úhony.
Zpět na „Panely“
