Pokud je ten převodník vedle Greenbona tak to bude fungovat i bez země, zvláště když je to v jedné skříni (na jedné DIN liště) tak tam nebude rozdíl zemních potenciálů. Případně Greenbono má svorku "zemně" - obrácené T.
Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr
Re: Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr
greenbono jde napojit do HA i napřímo přes esphome. Používám esp8266 + max3485
Adresy protokolu ModBus sedí s PDF, bez nějakého posunu. Funkce 0x4 = register_type: read
Kód: Vybrat vše
uart:
tx_pin: GPIO1
rx_pin: GPIO3
baud_rate: 9600
debug:
modbus_controller:
- id: greenbono
address: 1
modbus_id: modbus_greenbono
sensor:
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: greenbono
name: ${friendly_name} LastValidU1
address: 16
unit_of_measurement: "V"
register_type: read
value_type: U_WORD
accuracy_decimals: 0
Dobrý deň prajem, vedeli by ste mi detailnejšie popísať ako vám to funguje? a ako ste to integrovali? Mám dosku ESP8266 a prevodník ppt to RS485 a požil som aj váš kód ale nedostávam ziadnu odpoved. Je potrebne ešte niečo nastaviť v Greenbone?jirisrba píše: ↑sob led 20, 2024 8:06 pm greenbono jde napojit do HA i napřímo přes esphome. Používám esp8266 + max3485
Adresy protokolu ModBus sedí s PDF, bez nějakého posunu. Funkce 0x4 = register_type: readKód: Vybrat vše
uart: id: mod_bus tx_pin: GPIO1 rx_pin: GPIO3 baud_rate: 9600 debug: modbus_controller: - id: greenbono address: 1 modbus_id: modbus_greenbono sensor: - platform: modbus_controller modbus_controller_id: greenbono id: last_valid_u1 name: ${friendly_name} LastValidU1 address: 16 unit_of_measurement: "V" register_type: read value_type: U_WORD accuracy_decimals: 0
