Vyměnit nebo ponechat
kamils
Příspěvek od kamils »
Ahoj vespolek,
rád bych slyšel více názorů jestli vyměnit spodní řadu panelů. Celé to funguje dobře, jediným důvodem je design.
Nahradil bych je panely se stejnou výškou, ale širší, abych to zarovnal do stran. Vzal bych panely s černým rámem abych srovnal i celkový barevný odstín. Konstrukce směřuje přes zahradu do pole, kde prakticky nikdo nechodí, takže se opravdu jedná o osobní pocity.
Nebo to nechat jak to je, časem si zvyknu.
pave69
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Vyměnit nebo ponechat
Příspěvek od pave69 »
Já bych to nechal. Popravdě by se ten estetický dojem až tolik nelišil. Předělal bych to jen v případě, že bych to chtěl celé nějak jinak nebo bych ty původní panely mohl dát jinam - prostě, aby to mělo "praktický" důvod. ;)
Atman
Kapacita baterie [kWh]: 43
Příspěvek od Atman »
Čo funguje, do toho sa nerýpe :lol:
43 kWh Lifepo4 3x16x280AH
Přidělej z vobou stran černý pruch plechu a budeš to mít opticky zarovnaný ;)
Mex
Příspěvek od Mex »
Určitě bych to neměnil.
Ale možná bych si přidal do spodní řady ještě jeden panel. Samozřejmě vycentrovat. Pak to bude mít tvar pyramidy (širší základna než špice) a bude hned na první pohled jasné, že je to tak od začátku záměr konstruktéra a hlavně dizajnéra.
Případně dolů doplnit do rohu tabulku s nápisem třeba Designed by Kestrelone&Mianuzzi, Italy.
Cmrnda
Příspěvek od Cmrnda »
Takhle má vypadat úložiště panelů, a né to cpát za kažkou cenu nastřechu. :nod: Co bych udělal, tak to, že bych uříznul ty spodní tyče, jsou v blbý vejšce, představa ze se pod tím narovnám a fláknu si do majáku není příliš vábná.
Já to mám podobně, akorát jsem vsadil na "aluminium". Ty patky z kanální trubky, ty máš zapuštěný v zemi, nebo jen tak na ní?
Pěkný, stav klidně další, a další... :D
kamils
Díky všem za názory, uklidním se a nechám to tak.
Cmrnda píše: úte bře 12, 2024 11:05 pm Ty patky z kanální trubky, ty máš zapuštěný v zemi, nebo jen tak na ní?
Patky jsou vyvrtané do hloubky cca 1m a do dna té díry zašroubován +- 0,7m zemní vrut. Celé je to vylité betonem s armováním.
v600
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od v600 »
kamils píše: úte bře 12, 2024 5:04 pm Ahoj vespolek,
rád bych slyšel více názorů jestli vyměnit spodní řadu panelů. Celé to funguje dobře, jediným důvodem je design...
Hmm,
když Ti jde o design a nevadí Ti ty vyčnívající hliníkové tyče...
To je tak asi jediné, co mi na tom bije do očí.
Pokud jde o mě, já bych to nechal.
5x3 Solarmi + 3přidané - cca 8,5kWp (6východ+9západ+3jih), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (2 okruhy).
7xLongi, 2500W (jih, ale mizerný sklon), SITON, ohřev 160L Dražice.
kamils
Jasně, že vadí přečnívající tyče, půjdou pryč.
Ta fotka je z podzimu, kdy jsem to dodělal. Nechal jsem si zimu na rozhodnuti nechat nebo vyměnit a taky jsem si nebyl jistý jestli nebude potřeba úprav.
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Já bych vyměnil všechny ty panely, za bifacial, s vyšším výkonem. A snažil bych zvolit takový rozměr, abych využil tu plochu na maximum. Panelů není nikdy dost :)
Zpět na „Montážní poradna“
