BMV 712 Smart a jeho nastavení
Victron MPPT 450/100
Victron Inverter 5000w
BMV 712 Smart
Nevím proč, ale do baterky mi nikdy nejde plnej nabíjecí výkon a neustále to asi BMS ořezává. Pokud vyřadím BMS, pak MPPT tlačí co vyrobí
Mám něco špatně nastavené?
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: BMV 712 Smart a jeho nastavení
No rozhodne tam je niečo divné. Nejako ti nesedia tie toky.
Aká tam je bms? Vieš sem hodiť schému zapojenia?
Zapojení je takové:
Mohlo by mít vliv to, že mám kabel z BMS umístěn asi 50cm od plusové svorky na svorce DC vypínače?
- Přílohy
- Victron.JPG (32.18 KiB) Zobrazeno 617 x
Akú tam máš BMS? Máš ju dátovo spojenú s Cerbom?
BMV 712-Smart, ano mam
BMV-712 nie je BMS ale smartshunt.
Treba pozrieť nastavenia v DVCC v remote console. To je jediný spôsob ako limitovať mppt v ostrove bez bms.
