PLEVEL ala. debata o n(ě/i)čem
Topic se po 60 dnech neaktivity smaže
V tomto fóru je nastaveno automatické mazání témat po 60ti dnech od posledního příspěvku.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 12000
Kapacita baterie [kWh]: 11
Příspěvek od Noparasito »
Tak opět zakládám na debatu o něčem i ničem.
Re: PLEVEL ala. debata o n(ě/i)čem
Pro Milhaus:
Victor Penas:
překlad-
Omezení globálního oteplování jde také prostřednictvím výběru produktů vyrobených v blízkosti , namísto na druhé straně planety. :sun2:
Tohle je od Studeru mimo misu. Kolik asi soucastek vyrabi v EU???
Kolik asi lodniho mazutu pripadne na 1kg zasilky.
Kde by asi mazut zkoncil, kdyby jej lode nemohly palit.
Kolik potrebnych produktu by se vyrobilo z ropy, kdyby jsme meli skladovat odpad v podobe fosilnich paliv 🤔
Milhaus
Příspěvek od Milhaus »
Noparasito píše: pon zář 13, 2021 6:29 pm Pro Milhaus:
Victor Penas:
překlad-
Nechci se pouštět do žádných větších akcí (STS Chvojkovice Brod ;) )
Studer se chvástá tím , že se veškeré komponenty se dělají přímo ve Švajcu.
Netvrdím to ani to nemohu zaručit, pouze čtu co píší.
Ostatní veci nedokážu posoudit, možná ani nechci :)
už tak mám hlavu jako balón. :stupidme:
Tohle není pravda, kdo se někdy zabýval technologií zpracování ropy a uhlovodíků obecně, tak ví, že se v podstatě z čehokoliv dá udělat cokoliv, nejjdnodušší je třeba krakování, který rozštěpí dlouhý uhlovodíky (oleje, mazuty až po asfalt) na kratší, čímž vznikne třeba propan, butan,...oktan po kterým je poptávka jako že po automobilovým benzínu. Další přepracování je trochu náročnější, např syntéza olejů, ale možný (např. z ropy líh, z lihu etylen a vůbec)
Takže ve výsledku to řeší ekonomika té výroby, o co je zájem, to se prodává. Ostatně když není kde brát, dá se benzín vysochat i z uhlí, viz za soudruha Hitlera vybudovaný Chemopetrol Litvínov - ale nejásejte, už tu technologii dali do šrotu a je to obyč. rafinérie.
Polostrovní FVE 4.5kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, nic od Victronu, Studeru...
Kodl69 píše: úte zář 14, 2021 8:45 am
Pokud je tomu tak, tak vse kolem fosilnich paliv je spatne.
Neefektivita jedna za druhou.
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
Behám tak po bazarovych predajoch na internete a neustále na mňa vyskočila tepelné čerpadlá za malo peňazí. Ako nie také prvotriedne na celoročné kurenie, ale tie na vykurovanie bazénov.
Neberte ma teraz tak, že idem to robiť, skôr len taka možná úvaha do buducna, ak by to malo finančnu návratnosť.
Teda o čo ide. Ako každý rok tu máme dlhé prechodné obdobie, kedy je vonka poskakujuca teplota 5-20°C. Toto obdobie trvá v mojich podmienkach aj pol roka a solárna elektráreň dodáva dostatok energie, aby počas celeleho dňa išlo tepelné čerpadlo. Ja mam odskúšané, že na preklenutie takéhoto obdobia postačuje, že sem tam prekurujem dom zníženou teplotou v radiátoroch, okolo 30°. Čo som pozeral, tak bazénové čerpadlá takúto teplotu podporujú, dokonca niektoré dávajú až 40°.
Taka úvaha je, že by som cez doskový výmenník preháňal vodu a iba ozaj drobnou úpravou v kotolní pokril spotrebu domu.
Šlo by to takto zrealizovať a malo by to ekonomickú návratnosť? Alebo skôr otázka znie, prežilo by čerpadlo dennodenny chod po dobu 10 hodin v trvaní pol roka z roka, najmenej kým sa nevráti vložená čiastka za čerpadlo v cene ušetreneho paliva.
Je to taka vec, že ide obdobie zdražovania, hlavne energií a teda ak pokrijem lacno toto prechodné obdobie, tak ušetrím a nebudem musieť mrznuť vo vlastnom dome. Veď už sa tu nedá bez deky a poriadneho oblečenia ani existovať,ak chcem ušetriť na spotrebe paliva.
Mix poškodenych a bazarovich panelov podľa potreby zapojene 9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
12kWh v hlavnej li-ion baterii
12kWh v založnych baterkach NiCd a PB
Hlavny menič 6kW PowerJack na 48v
Mnoho sekundarnych meničov a regulatorov
rottenkiwi
Příspěvek od rottenkiwi »
Ked tak pozeram tie bazenove cerpadla, tak je tam velky rozptyl teplot,
niektore funguju 5 - 40 *C, niektore aj - 7 *C az 43 *C.
Maju aj rozny odporucany minmalny prietok.
A tiez je tam dovoleny rozne mnozstvo chemie vo vode, resp. soli.
https://www.predajbazenov.sk/bazenove-t ... ac-z200-m4
https://www.predajbazenov.sk/invertorov ... pid-iphc30
Příspěvek od jahodovák »
Tak podobnou úvahu mělo už dost lidí,hlavně pokud se objeví ve slevě,jelikož občas čistím zanesené výměníky pro jednu firmu která instaluje tepelná čerpadla,tak jsem se jich na to ptal a dozvěděl jsem se toto,vše je podřízeno jen ceně a parametry které uvádějí platí jen pokud je vstupní teplota vzduchu maximální a teplota ohřívané vody minimální,vše je silně poddimenzované a při trvalém provozu tomu nedávají dlouhou životnost....to už je lepší použít přenosnou klimatizaci a na výstup dát ten deskáč.Pro porovnání stačí porovnat příkon kompresoru ...
JonasPP
Tak napríklad posledné 2 dni mam celkom pekne počasie, ale vonka je poriadna kosa. Bez dobrého oblečenia sa nedá von dlho vydržať. No a na tieto 2 dni dokázalo solarko natlačiť do akumulačky 13-14kWh denne + slnko dajaké kWh nahrievalo priamo dom a to je úplne na hrane udržiavania teploty v dome na 21,5°C. Teda bodlo by takých 20-idealne-40kWh denne a udržim dom ešte dobrú chvíľu bez použitia kúrenia. No a tak potrebujem trojnasobne, až štvornásobne viac energie dajako získať, bez rozšírenia elektrárne a aby to nebolo drahé. V zime, alebo skôr pod 5-10° sa bude už normálne kuriť, teda iba ozaj potrebujem preklenúť to dlhé obdobie kedy je vonka taka priemerná teplota okolo 15° a stále je dostatok slnka na pohon. Tohto roka by som týmto spôsobom zachránil najmenej 10m dreva, čo je najmenej 260€ a do konca roka sa istotne takých dní ešte nazbiera.
U nás v Ostravě jeden človíček zareagoval na můj plán brát vzduch ze sklepa(19°C) a přes TČ topit. Všichni kromě něj mne od toho z různých důvodů odrazovali. On mi ukazoval, že to takto má a že mu to funguje. A právě měl (společně s FVE) instalovány 2ks TČ pro bazény. ALE. Nedokázal jsem z něj vykvantifikovat kolik tepla takto získá. Takže není to úplná blbost, ale jaký tepelný zisk z toho bude a zda to finančně klapne je na další bádání. Já jsem od toho před pěti lety couvnul, protože bohužel vyvztaly jiné priority.
rottenkiwi
U mna je to takto:
Toho roku zatial: 975 kWh chladenie, 318 kWh kúrenie
Minuly rok: 694 kWh chladenie, 455 kWh kúrenie
SCOP / SEER : 4.64 / 6.62
Screenshot_20210919-235914_Daikin Online Controller.jpg (243.25 KiB) Zobrazeno 615 x
rottenkiwi
Uz su noci chladne a skusal som presadit papriku do crepnika. Ale to ma 20 * 20 * 30 cm.
Chcel by som presadit do hrnca paradajku, aby este dorastli plody.
Ale paradajka ma korenovy system 50 * 50 * 60 cm.
Ako prelozit tolko hliny do hrnca a este nezlomit 2 m vysoke stonky ?
JonasPP
Plody odtrhnúť a nechať v dome na slnku. Oni dozreju. Ú nás je to bežná záležitosť, lebo veľká paradajka sa už nedá len tak presadiť a v chladnom počasí ani nerastie, teda skôr uschne a plody sama rastlinka odreže od stonky.
rottenkiwi
To sme robili aj my, plody na plech a este v decembri sme mali cervene.
Ale ja chcem vyskusat, dokedy to bude rast pri stene, drevo je nahraite, panely v noci tienia
a este to polejem vecer o 24.00 teplou vodou.
Len neviem ako 50 x 50 x 60 cm premiestnit do hrnca.
Bezne som presadzal 1.5 m vysoke paradajky, asi 200 ks, z folie vonku,
ale to som mal velky ryl a bral som 35 x 35 x 30 cm, lebo este mali malo korenov.
Ak korene osekam, uz do nebude ono a dokedy dorastu nove, tak rast nebude pokracovat.
JonasPP
Tak paradajka ma životnosť cez 14 mesiacov, ba dokonca som čítal, že ak má vhodné podmienky, tak presahuje aj 17 mesiacov a výšku dokáže nabrať ani neviem koľko metrov, asi to bolo 5m. Teda ak by sa pestovala niekde v teple, tak ma perspektívu dlhého veku. No a polievanie okolo polnoci je zle, na noc sa paradajka nemá polievať, bo budú strieľať plody.
rottenkiwi
No tak na hydroponii to pestuju, ze polievaju 24 / 7 a paradajka ma 8 m dlzku.
Ja polievam v noci do rana 40 rokov a paradajky aj paprika prezili mrazy,
a nikdy plody nepraskali.
Hladam na nete nieco ako presadzac stromov, ze ako to pozvarat.
Paradajky mam vzdy pri "bazene", z druhej strany je 4x5 m podobny bazen s dazdovou vodou.
JonasPP
Tak to je divne, bo u nás jak sa polieva aj večer, tak paradajky strieľajú už počas rastu, alebo rovno pri trhani.
rottenkiwi
Kupuju sadenice z Holadndska a pestuju v matracoh:
https://www.youtube.com/watch?v=r_bj__p1uc8
Paradajky praskaju ak maju nepravidelnu zavlahu.
Po malom zalivani naraz velky dazd.
Na zaciatku potrebuju vela vlahy, hlavne ked je v juni a v juli horuco,
tak paradajka je stroj a stroj bez chladenia nebude fungovat,
chem. reakcia neprebehne.
Su aj rastliny, ktore preziju 55 *C podu, ale potrebuju na to specialne
huby a specialne virusy, ak virus alebo huba nespolupracuju, tak rastlina prestane chladit samu seba.
JonasPP
Haha, elektromobili, haha, odstavenie všemožných špinavých elektrární, haha, zlá energetická stratégia.
Ja som len zvedavý, čo sa začne diať, lebo zdražovanie nieje riešenie, ale riešiť problém je riešenie.
Normálne mne sa zdá, že na celej planéte sa nachádza kopec bláznov, ale každý rozhoduje o život ničiacich veciach.
Hej a na upresnenie, v článku je graf ceny za MWh. Dneska som pozrel a preskočila 160€. A to sme ešte len na začiatku energetickej krízi, tak som zvedavý de sa až ta cena dostane.
rottenkiwi
Ale co sa ludia stazuju na zdrazovanie, je to ako s BTC.
Je zaujem o BTC / elektrinu, plyn / === cena ide hore.
NIE JE zaujem o BTC / el, plyn / === cena ide dole.
Takze netreba el. a plyn pouzivat na hovadiny a setrit, a cena pojde dole.
Ci si myslite, ze ak 8 000 000 000 ludi bude zit tak,
za ma dom za 300000 €, 4 auta pre deti + manzel + manzelka = 600 000 €,
bazen, vytapane chodniky a prsitupove cesty v zime,
ze to nase Planeta Zem vydrzi ?
Nie, budeme tu mat extremy a planeta si to zreguluje, mozno na 5 000 000 ludi na Zemi.
rottenkiwi
Tieto bomby maju 330 atmosfer ?
https://youtu.be/zb-5fU-ILgo?t=227
Kolko by ich clovek potreboval do jednej miestnosti, kde ma baterky ?
Bude to fungovat na LTO baterky ?
Bude to fungovat na LFP baterky ?
Bude to fungovat na NCA, LMO, LCO, NMC333, NMC432, NMC521, NMC811, NMC9 1/2 1/2 baterky ?
Alebo sa bateriek zbavit a vymenit ich o 3 roky za Li-metal anode baterky so solid-state separatorom ? / 4 - 20 atm. tlaku v baterke /
rottenkiwi
Americania platia skoro 5 USD za galon benzinu a maju s tym problem,
najvyssia cena za posl. 7 rokov.
https://markets.businessinsider.com/new ... rs-2021-10
rottenkiwi
Pozrite kolko sa dalo za poslednych 7 dni , zarobit === 385 %.
Abrams
Příspěvek od Abrams »
už to začalo :lol: už je to tu :D :
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek ... .seznam.cz
Zvažuju koupi alespoň dvou kýblů vysacích zámků k zabezpečení celý FVE :headbang: .
Elektronům zdar :sun2:
4kWp + 15kWh LiFePO4 +6kW HF měnič s nájezdem 25.200 kWh @ 56.000 motohodin .
Zpět na „Lampárna“
