Goodwe gw6k-dt g2 pripojenie smartmetra
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na zapojenie Smartmetra s meničom Goodwe GW6k-dt-g2.
Možné pripojenia do meniča vyzerajú ako na obrázku nižšie čo som vyznačil.
Na obrázku je písané, že ten smartmeter by mal ísť do toho portu vyššie, ale u mňa tam je nejaká prepojka tých dvoch kontaktov a neviem či ju môžem vybrať a pripojiť tam ten smartmeter ? Má niekto s takýmto pripojením skúsenosti ? Alebo ide vôbec pripojiť smartmeter pre tento typ meniča ?
Vopred ďakujem za odpovede.
Re: Goodwe gw6k-dt g2 pripojenie smartmetra
Podle specifikací je GW6K-DT symetrický střídač bez baterky - tj. smartmeter mu je nanic.
To mate pravdu, ale ten smartmeter som kupoval hlavne kvôli tomu, aby som videl ako aj v aplikácií goodwe ( sems ) tak aj v externej aplikácií Loxone kompletné štatistiky a nie len koľko som vyrobil. Ide mi o to, že či sa to dá vôbec zapojiť do tohoto menič alebo nie. Lebo ak nie, tak potom ten smartmeter musím vymeniť za nejaký iný elektromer čo bude merať spotrebu domu.
Ten manuál čo ste poslali, tak tam je úplne iný smartmeter ako mám ja a aj ináč zapojené do meniča..
Ja mám takýto smartmeter:
tak tento smartmetr ma vystup RS485
stridac ma vstup RS485.
jestli to bude fungovat, lepsi bude nekdo zkusenejsi.
Podle mne se rozhodně ta propojka dá odstranit a zkusit připojení. Mají to tak, protože normálně není potřeba, ale lze připojit. Alespoň teda podle toho, co mají na webu. Já mám GW s baterkou, takže tam to bylo ve standardní dodávce.
Riešil som podobný problém. U znameho el. Inštalácia firma nainštalovala smartmeter k tomu striedaču, presne to iste a vybavené odisli. Po pár mesiacoch má nakoniec zavolal a zistil som že smartmeter svietil akurát nesvietila kontrolka komunikácie...
Hľadal som, špekuloval som a nekomunikuje dodnes...
Začínam si myslieť že to nemá podporu na smartmeter. Nikde som sa k tomu nedopatral.
Ani v manuale to nie je jasne napísané...
Tá prepojka je niečo ako ukoncovaci odpor a vyberá sa ak sa montuje komunikácia.
Ide to vôbec niekomu v takej konfigurácií?
Ja som zatiaľ na nič neprišiel.. skúšal som čo ma napadlo alebo našiel na internete aj človek čo mi montoval menič a tiež na nič neprišiel a povedal, že si myslí, že toto je nejaká asi osekaná verzia alebo čo... že montoval tento týždeň tiež 6kw menič a ten mal normálne vstup na smartmeter a všetko hneď fungovalo. Ešte vyskúšam kontaktovať obchod odkiaľ som kupoval ako smartmeter tak aj menič, pretože na tej stránke v popise meniča písali že sa to dá zapojiť.. A pokiaľ to naozaj nepôjde, tak smartmeter predám a budem musieť kúpiť jeden elektromer na hlavný prívod a druhý elektromer hneď za menič aby som mal prehľad o vyrobenej elektrike ale aj o elektrike, ktorú som zobral zo siete. Ak by mal ale niekto riešenie, tak rád by som ho uvítal a ten smartmeter si nechal aby som aj na SEMS portáli videl štatistiky.
A tiež ti nesvieti kontrolka komunikácie?
Osekana verzia, fajn, ale nech to jasné napíšu do manuálu že to nepodporuje....
Nikto k tejto téme nenapíše viac?
David? Žiadna skúsenosť?
U rs485 je potřeba mít správně + a - ale to zda ten smartmeter je přímo určeny pro tento model ti nepovím goodwe nedělám jedině oslovit podporu uved.kodel.a.vyrovni číslo a oni ti řeknou co umí či neumí
Smartmeter funguje s menicom GW10KT-DT, zapojeny do 2 pinoveho portu na menici oznaceneho meter, tiez bol plan na vycitanie aj dalsich informacii okrem aktualnej vyroby cez GoodWe integraciu v Home Assistant, avsak tieto udaje zo smartmetra tam nie su (skusal som aj priamo z Githubu stiahnute repository, ktore vyuziva GoodWe integracia a tiez su tam iba tie iste udaje ako v HA). Jedine miesto su udaje zo smartmetra je SEMS portal a aj tam je iba aktualna hodnota a v grafe to nie je. Takze lepsie riesenie bude 3 fazovy elektromer a posielanie dat cez esphome priamo do HA https://esphome.io/components/sensor/sdm_meter.html
