výkup přetoků
Re: výkup přetoků
ještě před měsícem pražská plynárenská
Re: výkup přetoků
Je zajímavé, že když se to napíše v jednotkách Kč/MWh, tak to hned vypadá líp a výkup přetoků se jeví jako slušný biznys.Z tohoto důvodu jsem zvolil výkup bez měsíčního poplatku a za fixní cenu 1300 Kč/MWh.
Až je mi na chvíli i líto, že nejsem připojen k DS. Ale opravdu jen na malinkatou chviličku.
Jen mi hlave nebere, kde se ztrácí ten rozdíl mezi výkupem a cenou, kterou pak platím ve vyučtování za dodávku. Že by to přece jen byl dobrý biznys ?
Re: výkup přetoků
Já budu teď od června do konce roku mít výkupní cenu kWh
Re: výkup přetoků
Já jedu výkup i dodávku za spot a za duben jsem za odběr 107 kWh ze sítě zaplatil 80 Kč bez DPH za neregulovanou část. Teď ještě čekám na fakturu za dodávku, kdy jsem dodal 130 kWh. Na jiném odběrném místě bez FVE jsem teď do konce roku 2025 zafixoval dodávku elektřiny za 2,64 Kč/kWh ve VT a 2,44 Kč/kWh v NT a plyn za 1,09 Kč/kWh všechno ceny bez DPH.
Re: výkup přetoků
Přímotopy???
Já temperuji(?) na 24stC dům s 3+1 již cca 2. měsíc
Proto taky ještě nejsou aku plné, něco vysál přes poledne bojler neb má 2,2kW spirálu a tolik mi to v tom děšti zase nedává dneska :-/ Tedy si chybějící energii dnes přicucl z aku. Podobně klima - jak cykluje kompresor někdy nachvílu přucne z aku a pak to zase chvílu stíhá ze střechy a dobíjí se mezi tím aku. Od teho taky aku mám!
Re: výkup přetoků
Elyn nabizi novym zakaznikum od 1.5.24 celych 500/MWh ...... a to se vyplati!
Musite vsak elektriku i odebirat.
Nejnizsi cena pri podpisu na 2 roky je 3200 /MWh (dalsi ceny 3500 a 4200).
Blizi se doba vypinani pretoků.
Davam bolsevikovi maximalne rok
Re: výkup přetoků
To jsou ale docela "výtopny", monitor mám 1,3m a PC Ryzen 16jader a výhřevnost je obdivující, kdysi jsem měl AMD Visheru FX-9500, nebo tak nějak, už se nepamatuju, a topil jsem vodním chlazením do radiátorů. A ještě dobrý topení jsou zesilovače do auta, mám jich docela dost v místnosti, vypadají jak radiátory, jsou ve třídě A/B, a dobrý...,
Re: výkup přetoků
No šak u 60" TV mám navíc zesilovač o 2x120W výkon, Class AA - tedy stále má stejný max odběr cca 300W i když by nehrál, nebo hrál potichu. Kupodivu ta 60" LED+UV LCD TV SHARP bere jen cca 100W, což potvrdili i v dTEST-u v recenzi. U PC mám taky reprobedny. A vona se ta spotřeba celkem nasbírá i když se již nepoužívaj lampové... přístroje a mám všade již jen jen LED "žárovky" (kromě venku - kde se napájí přes vlákno výkonějších klasických žárovek - doslova os slova žár..., PIR čidla), když zrovna nespíme :-/Cmrnda píše: ↑čtv kvě 09, 2024 4:40 pm .....
To jsou ale docela "výtopny", monitor mám 1,3m a PC Ryzen 16jader a výhřevnost je obdivující, kdysi jsem měl AMD Visheru FX-9500, nebo tak nějak, už se nepamatuju, a topil jsem vodním chlazením do radiátorů. A ještě dobrý topení jsou zesilovače do auta, mám jich docela dost v místnosti, vypadají jak radiátory, jsou ve třídě A/B, a dobrý...,![]()
Re: výkup přetoků
Já mám 3podlažní cca 7+2 a klimy by mě přišly na pálku, navíc to není kudy vést do nižších podlaží a rodina nerada průvaneduard22 píše: ↑úte kvě 07, 2024 4:26 pm Přímotopy???![]()
... To snad néééé!?...
Kdyby jsi ale topil klimou(!)
jako já, spotřebuje jen do 1500W (jen 500-600W pak teplotu již jen udržujíc
) a topí přitom jako 3500W (potažmo 1500W) přímotop... , tak budeš topit z FVE dokonce zadarmo cca od září do listopadu a od března do června
(přes léto naopak chladit -já mám režim AUTO a ono to udržuje konstantní teplotu samo)
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: výkup přetoků
Koukám, že jsi hifista jaksepatří.eduard22 píše: ↑čtv kvě 09, 2024 6:43 pm No šak u 60" TV mám navíc zesilovač o 2x120W výkon, Class AA - tedy stále má stejný max odběr cca 300W i když by nehrál, nebo hrál potichu. Kupodivu ta 60" LED+UV LCD TV SHARP bere jen cca 100W, což potvrdili i v dTEST-u v recenzi. U PC mám taky reprobedny. A vona se ta spotřeba celkem nasbírá i když se již nepoužívaj lampové...
Proč není mezi smajlíky palec nahoru?
Re: výkup přetoků
240W? To je jako když prdí kocour.
Moje přímotopy jsou takovýhle:
https://altex.ro/amplificator-auto-sony ... AUXMN1004/
Mám jich tam 5ks. Ovládání z PC přes ekvalizer APO. K tomu samo zdroje 230V 8x 600W, ty jsou u země v raku a topí taky...
A pozor! 3x basák 2kW, ten když "dejchne" tak může shořet seno na půdě.
Re: výkup přetoků
Tak to Ti nezávidím ale klima Sinclair Terrel s invertotovýma úspornýma motorama a s WiFi, s ekvivalentním výkonem 3,5kW topení, vynde s montáží do 25.000,-kč
No, zvučil jsem místní rockery a kulturní akce a od mala poslouchal rakouské rádio O3 již na Hi-Fi tuneru. A slyím i trávu růst
Ach jo, 1000WCmrnda píše: ↑čtv kvě 09, 2024 9:12 pm .... 240W? To je jako když prdí kocour.![]()
A pozor! 3x basák 2kW, ten když "dejchne" tak může shořet seno na půdě.![]()
Píšeš jen o kvantitě...
Apropo basáky ani 18"!!! nemaj jen tak výkon 2kW
Ale to jsme utekli už hooodně od tématu přetoků
Re: výkup přetoků
Moc pěkný stroj na likvidaci případných přetoků. A ano vím, že u Kinga nehrozí.
Třída AA nebo také A+ v zesilovačích Technics mění napájecí napětí zesilovače v A třídě pomocí zesilovače v B třídě. Tím jsou zachovány dobré vlastnosti třídy A při účinnosti třídy B.
Já mám jen zapájenou stavebnici zabudovanou v reprobednách (2xDPA222 + předzesilovač Marantz NR1200)
Re: výkup přetoků
Asi ses nedíval na ten odkaz, SONY není Čínská firma ale Japonská. Podívej se do "service manual", nebudu to hledat, kdo chce ať si najde, je toho na internetu dost.
Maximum output
4 Speakers: 170 W × 4 (at 4 Ω )
3 Speakers: 250 W × 2 (at 2 Ω ) + 500 W × 1 (BTL, at 4 Ω )
2 Speakers: 500 W × 2 (BTL, at 4Ω )
Co znamená třída "A" to vím, a poznáš rozdíl? Domníváš se snad že párovaný komplement Ti změří Tvůj domácí osciloskop? Natož "ucho"
Náš pes to má v boudě, a prý dobrá kvalita.
PA kvalita?
Re: výkup přetoků
Co PA a kvalita?? Já psal o PA v souvislosti s výkonem! (v obejváku mám samože nejvýkonější Hi-Fi repro od TVM (bejvalá Tesla Rožnov), kterým nemůže konkurovat v kvalitě většina zahraničních drahých repro, neb ani na netu nenajdeš s takovým rozsahem zejména směrem dolů a o takové citlivosti) A s těma tvejma kWattama...
Kolika " je ten tvůj 2kW reprák a kolik váží!? A jakej má rozsah?... (i kdyby měl silnej drát co by jej 2kW nepřepálily, bude to prd platný, když se magnetícké pole z takové cívky nebude mít o co opřít - myslím o permanentní magnet budeli tento malej a slabej...! 2kW příkon ještě nemusí znamenat že 2kW i vyzáří... Možná ne do mechanické práce - vybrací, čili hébání vzduchem, ale leda do tepla
Re: výkup přetoků
Tady píšou na Sony.cz že má 600WCmrnda píše: ↑čtv kvě 09, 2024 10:35 pm .... Asi ses nedíval na ten odkaz, SONY není Čínská firma ale Japonská. Podívej se do "service manual", nebudu to hledat, kdo chce ať si najde, je toho na internetu dost.
Maximum output
2 Speakers: 500 W × 2 (BTL, at 4Ω ) ....
https://www.sony.cz/electronics/zesilov ... mn1004.eur
A na štítku jsem nenašel Made In Japan, jako na mojem zesilovači nebo i LED LCD TV
https://a.allegroimg.com/s1080/11dc2d/b ... acniacza-A
Re: výkup přetoků
A tady už to vidím: 70W x 4 čili jen 70W... na kanál
A jen max power 1000W... Čili víc topí než hraje
Viz na krabici: https://media.karousell.com/media/photo ... 21d7fc.jpg Nebo tady: https://i.ebayimg.com/images/g/0kEAAOSw ... -l1600.jpg
Tak to já měl už před 30 léty zesilovač opravdu čistej výkon 1000W na kanál RMS! (2x1000W s obrovitým toroidním trafem a 4 filtrční kondíky napájení , neb to byl můstkáč... takže nemusel oddělovat repro od stejnosměrné složky jako AA , kde ten můj Technicsmá pro změnu šílený kondíky na reprovýstupu, byly jak flaše od piva! A vážil snad 40-50kg! Aktivní chlazení a dost hlučný na to aby mohl být v obejváku... , ale moc netopil, jen když rockeři zabrali za basu a bouchali silně do velkého bubnu...)
Re: výkup přetoků
2kW umí i kdejaká 12, samozřejmě program power a už tam bude asi dost velká tepelná komprese.eduard22 píše: ↑čtv kvě 09, 2024 11:10 pm Kolika " je ten tvůj 2kW reprák a kolik váží!? A jakej má rozsah?... (i kdyby měl silnej drát co by jej 2kW nepřepálily, bude to prd platný, když se magnetícké pole z takové cívky nebude mít o co opřít - myslím o permanentní magnet budeli tento malej a slabej...! 2kW příkon ještě nemusí znamenat že 2kW i vyzáří... Možná ne do mechanické práce - vybrací, čili hébání vzduchem, ale leda do tepla![]()
https://www.bcspeakers.com/en/products/ ... 8/12tbx100
Obecně účinnost reproduktoru je 1-5%, takže do toho tepla jde většina příkonu.
Re: výkup přetoků
To sice ano, ale magnet musí mít jak 18"! A vyhraje nízké frekvence až od 45Hz... jak tam čtu, tedy nic pro Hi-Fistu
Re: výkup přetoků
Pánové hifisti,
přestaňte si měřit pindíky pomocí magnetu a výkonu zesilovačů, protože jste v jiném vlákně. VÝKUP PŘETOKŮ je pro hybridy a ongridy, ostrovníci a hifisti jsou zde mimo hru.
Re: výkup přetoků
Koukám se na zítřejší spotové ceny a je to opět masakr, v nejlevnější hodině - 3,46 Kč/kWh takže už chystám opatření
Chtělo by to aspoň 20 kWh baterku a večer poslat elektriku zpět do sítě.
Re: výkup přetoků
Doufam, ze brzo vypnou uhelne elektrarny, a to cenu aspon trochu spravi. Doufam, ze to vidi ti, kdo fixovali ceny v krizi, a pouci se (zavedou automatizaci a prejdou na spot).
centaurian
Re: výkup přetoků
jj. Zítra je přesně ten den, kdy se to vyplatí vypnout a naopak naplno pálit vše ze sítě. Vyplatí se to i včetně všech poplatků (distribuce, daně, výpalné POZE,..). Přiznejme si že teď už bez nějakého řízení spot na prodej prostě nejde. Ať se snažím jakkoli, tak z dokážu se zápornými cenami bojovat jen částečně - překlenu zhruba 3h záporných cen. Když to trvá déle, tak to musí zůstat na střeše. Včera to ještě vyšlo dobře, dnes už ne.
Re: výkup přetoků
Pecka, čím víc klesne výkupní cena u obchodníků, tím se v příštích letech zvedne zelený bonus. Po neslavném startu druhého desetiletí je toho zapotřebí
Re: výkup přetoků
Na spot se vyplatí přejít pouze pokud je v odběrném místě průběhové měření, bez něj to nemá cenu. A narazil jsem ještě na jednu záludnost tohodle měření. Výkon a dodanou energii sice zaznamenává po čtvrthodině, ale reálně se účtuje po hodině ve které dojde k celočíselnému navýšení registru elektorměru. Takže pokud třeba 5 hodin spotřebováváte 200W tak se cena spočítá podle páté hodiny kdy dojde ke změně registru o 1 kWh, takže při výrobě i spotřebě je potřeba hlidat navýšení registru tak, aby proběhlo ve správné hodině. Bohužel bez vyčítání fakturačního elektroměru distributora to jde dost blbě.mcmd píše: ↑sob kvě 11, 2024 7:02 pm Doufam, ze brzo vypnou uhelne elektrarny, a to cenu aspon trochu spravi. Doufam, ze to vidi ti, kdo fixovali ceny v krizi, a pouci se (zavedou automatizaci a prejdou na spot).
