Lifepo4
Igor
Lifepo4
Příspěvek od Igor »
Zdravim vie mi niekto poradit? Default nastavenie na eppever xtra na lfp4 ked mam nastavene tak okolo obeda odpoji nabijanie baterie a do rana z nej cuca zataz,potom sa to takto opakuje vzdy ked je slnecno zataz mam cca 5 A stalych cize 100Ah bateria uz by mala mat pokles napetia a zacat nabijanie po par hodinach nie? Ked som chcel nastavit epever xtra na user vypisuje toto
Igor
Re: Lifepo4
Příspěvek od Igor »
Niesu tie defaultne nastavenia epever xtra dost vysoke? Neviem nijak rozchodit nastavenie user dat
misif
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Lifepo4
Příspěvek od misif »
3,7V může být OK, ale je tam balancér? Omezuje to nabíjení podle nejrychlejšího článku? Aby se ti nestalo, že tam máš 3x3,4V+1x4,4V.
Pokud vybíjíš 5A tak nečekej, že tam bude nějaká významná změna napětí někde mezi 20 až 90% nabití.
mopadzi
Re: Lifepo4
Příspěvek od mopadzi »
3,7V není OK
co je to za baterku a jaké je tam BMS
pravděpodobně vyletí napětí na nesbalancovcaném článku a BMS zakáže nabíjení (naštěstí)
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
Abrams
Re: Lifepo4
Příspěvek od Abrams »
3,7V je móóóc :shock: , i těch 3,65V je moc .
Boost charge nastav na 13,80V (3,45V / článek) ,
Float nastav na 13,60V (3,40V) a
Equalize nastav na 13,50V .
Všechny horní limity nastav na 13,70V .
Mezi 3,45V a 3,65V je pár % kapacity ale velký rozdíl životnosti :idea: .
Elektronům zdar :sun2:
mopadzi
Re: Lifepo4
mezi 3,4v a 3.65v do baterky dostaneš 1Ah na 100Ah kapacity
není vůbec žádný důvod ji tak "trápit"
misif
Re: Lifepo4
mopadzi píše: úte kvě 28, 2024 9:21 am mezi 3,4v a 3.65v do baterky dostaneš 1Ah na 100Ah kapacity
Vycházíte z předpokladu, že máte kvalitní srovnané články a že to tak bude na věky.
3.7V může být OK pro horší/starší sestavy, pokud BMS okamžitě odpojí napájecí obvod po dosažení tohoto napětí na prvním článku a balancery za chvilku sundají napětí třeba na těch 3.45V, pak je to OK. Pokud máš horší články s rozdílným vnitřním odporem, tak se ti hodí to <1% na dorovnání při každém dobíjecím cyklu. Balancéry nemá smysl spouštět pri nižším napětí než 3.4 až 3.45, když pak je 3.4V tvoje cílové nabití, tak mohou být aktivní nedostatečně, až se ti po čase články rozjedou, bude některý z článků nedostatečně nabitý, na napětí to nepoznáš, jenom na kapacitě celku, která bude padat dolů.
Takže pokud to nemá chytrou BMS, které řeší každý článek zvlášť, doporučuji to "nějak nastavit" a proměřit co dělají jednotlivé články při plném nabití, jak moc se rozjíždí, pokud nemá štěstí na články, tak ro řešit nějakým externím balancérem nebo jinou BMS.
Zpět na „Baterie“
