Solax - měření spotřeby
mat
Příspěvek od mat »
Mám Solax X3 hybrid 10 G4 se zapnutými přetoky. V Solax Cloudu ukazuje spotřebu ze sítě ve dnech, kdy je spotřeba krytá kompletně ze slunce a z baterek téměř vždy 0,2kWh. Výjimečně 0,1 nebo 0,3. Podle elektroměru je ale skutečná spotřeba 3kWh. Výjimečně 2 nebo až 4. Nečekal jsem nějakou super přesnost, ale tohle je skutečně nepoužitelné. Také si myslím, že špatné měření způsobuje tak vysokou spotřebu. Už jsem přečetl na internetu hodně příspěvků o důvodech vysoké spotřeby ze sítě, ale zatím jsem na nic nepřišel. Podle portálu naměřených dat je spotřeba během celého dne i noci téměř konstantní. Měření na vstupu do domu je pomocí měřicích cívek. Montážní firma zatím nic nevyřešila. Stejně bych ale do toho chtěl vidět.
Další věc, která mě zaujala, je frekvence sítě. Mám doma staré digitální budíky řízené frekvencí sítě. Poslední roky šly velmi přesně. Po zapojení fotovoltaiky jsou nepoužitelné. Za několik dnů se zpozdí o desítky minut.
tomasi02
Re: Solax - měření spotřeby
Příspěvek od tomasi02 »
neznam solax, ale rozdil mezi PND portalem(elektromerem) a merenim solaxu je specialita mereni po fazich
tady je muj aktualni stav (hodnoty plus jsou spotreba, hodnoty minus dodavka):
solax nameri 10 W spotrebu
elektromer nameri: 8 W+22 W (30 W) spotrebu/20 W prodej
nebo tak: ono to dost kolisa v kazde vterine
solax nameri 18W spotrebu
elektromer nameri: 13 W +23 W (36 W) spotrebu/18 W prodej
to kolisani ne zavisle na spotrebicich/spotrebe
tohle je Goodwe (bez omezeni pretoku), nejsem specialista na Solax, tak me kdyztak opravte.
Excelent
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od Excelent »
Tak u mně je to takto.
Např. od 1.5 - 15.5.2024 mám celkový odběr ze sítě podle PND 1,3kWh.
Denní spotřeba ze sítě (při dostatečné výrobě ze slunce) jednotky kWh mi přijde dost šílená.
EDIT:
A co se týká měření.
Za květen 2024 spotřeba
- podle PND 24,74 kWh
- podle HomeAssistenta 25,2 kWH
- Solaxcloud 25,1 kWh
Za květen 2024 přetoky
- podle PND 780,32 kWh
- podle HA 780 kWH
- Solaxcloud 779,5 kWh
Přesnost podle mně dostaečná ;)
Virtuální baterie od ČEZu
Koty007
Příspěvek od Koty007 »
Jestli to chcete eliminovat / dostat co nejblíže k 0kWh za den, dejte Pgrid Bias na GRID a nastavte jej třeba na 75W (osobně mám 100W) a jsem stále v plusu. Hodně záleží kde a jak jsou ty cívky nainstalované, ale prostě ta nepřesnost pár procent tam vždy může být.
mat
Příspěvek od mat »
Děkuji za radu. Zkusím nastavit Pgrid Bias na Grid. Kde ale nastavit těch 100W?
Jinak snímací cívky jsou samozřejmě u elektroměru, ale vedení od nich je dost dlouhé. Možná i dvacet metrů. Nepřesnost by mně nevadila. Střídač ale naměří 0,2kWh a elektroměr 3kWh. To už není nepřesnost.
Také mě zaujalo to, že mám v síti vyšší frekvenci. Hodiny řízené sítí v posledních letech šly dostatečně přesně. Teď se zrychlují. Za měsíc více než o hodinu.
Excelent
mat píše: ↑čtv črc 18, 2024 10:46 am Jinak snímací cívky jsou samozřejmě u elektroměru, ale vedení od nich je dost dlouhé. Možná i dvacet metrů. Nepřesnost by mně nevadila. Střídač ale naměří 0,2kWh a elektroměr 3kWh. To už není nepřesnost.
Ten rozdíl je opravdu velký.
Já se setkal u jedné instalace s vadným "ručně" dělaným kabelem od měřících cívek ke střídači.
Nikde žádná chyba v logu, sřídač ukazoval nějaké měřené hodnoty na všech fázích, ale byly špatné.
Střídač se snažil držel 0 bez přetoků, ale elektroměr blikal jako blázen.
Dal jsem tam jiný kabel a dobrý, vrátil jsem špatný a zase zběsilé blikání.
Takže to bylo na 100% tím kabelem.
mat
Příspěvek od mat »
Tak změna Pgrid Bias na Grid zatím bez větší změny. Za den spotřeba ze sítě 2kWh při přebytku slunce. To tak občas bylo při velkých přetocích.
Do kabelů zatím zasahovat nechci. Je tam UTP kabel. Snažím se k něčemu dotlačit instalační firmu. Zatím ale bez úspěchu. Tvrdí, že komunikují s výrobcem. Já mám ale zbytečnou spotřebu už přes čtyři měsíce.
Ještě by mě zajímal problém s frekvencí. Frekvence střídače přece musí být synchronizovaná s frekvencí sítě. Mně ale ujíždí hodiny minimálně o hodinu za měsíc. Jestli není problém někde tady.
Excelent
No pak ještě klasika, zkusit nový firmware.
Před 1-2lety byly nějaké problémy s FW a firmy to moc neřešily, dnes by měla být situace jiná, ale kdo ví.
A ještě mě napadlo, jestli máte zapnutou asymetrii, asi by to dělalo větší rozdíl, spíš střílím ;)
V defaultu je to totiž vypnuté a taky už jsem viděl předanou zakázku se špatným nastavením, je to tedy taky delší dobu.
S frekvencí netuším, přífázovaný menič musí mít stejnou jako má síť, jinak si nedovedu představit, jak by mohl fungovat:-)
Zpět na „Ostatní“
