API pro stahování dat od distributora EG.D
pave69
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18
Příspěvek od pave69 »
EG.D nově nabízí na svém webu rozhraní pro automatizované stahování měřených dat ze systému Distributora přímo do systému zákazníka. Aktuálně je možné získat rozhraní pouze pro odběrná místa měřená typem měření A nebo B - tj. i pro výrobny. Takže se dá snadno napojit na různé HA atd. a vidět "ta pravá" (fakturovaná) data :P
Na webu distribuce24 je to dostupné přes Správa účtů - Vzdálený přístup OPENAPI.
S474N
Re: API pro stahování dat od distributora EG.D
Příspěvek od S474N »
Jiz nekdo implementoval prakticky do HA nebo jeste lepe do Node-RED?
Dokumentace k OpenAPI je zde:
:arrow: https://portal.distribuce24.cz/download ... penApi.pdf
Popis:
Vzdálený přístup - openapi
Vzdálený přístup slouží k vytvoření rozhraní pro automatizované stahování měřených dat ze systému Distributora přímo do systému zákazníka. Aktuálně je možné získat rozhraní pouze pro odběrná místa měřená typem měření A nebo B (tj. výrobny, odběry na vyšších napěťových hladinách nebo měřených tzv. nepřímým měřením, v rámci komodity plyn pouze velkoodběr).
Přes rozhraní je možné stahovat různé typy profilových hodnot (viz návod níže). Pro každou hodnotu je uveden i odpovídající čas v základním časovém pásmu UTC (GMT) a validita hodnoty. Data jsou aktualizována denně. Od 10:00 jsou obvykle dostupná data za předcházející den. Pro získání tokenu umožňujícího přístup k měřeným datům je třeba si vygenerovat kombinaci client_id a client_secret. Pomocí této kombinace vy nebo váš poskytovatel energetického managementu můžete každý den získat access_token, který vám umožní stahovat data z měření.
Detailní popis služeb a možnost napojení najdete zde.
plysak
Příspěvek od plysak »
Taky se pokouším o stahování dat z EG.D a zatím se mi nedaří. Vše mi končí {"error":"validation_error","message":"V požadovaném období nemáte oprávnění na data odběrného místa."}. Autorizace by měla být správně, neúspěšné pokusy se mi objevují i ve výpisu na distribuce24.cz. Netušíte někdo, kde by mohl být zakopaný pes?
