GreenBono vs Wattrouter
tade
Re: GreenBono vs Wattrouter
Příspěvek od tade »
Je tu ale malý problém. Tie svetlá veľmi rozoberateľnr nevyzerajú. A neviem či sa mi chce odliepať sklo z 15 svetiel.
Přílohy
Svetlo v dielni
Svetlo v dielni
Svetlo v dielni
Svetlo v dielni
Nautilus
Příspěvek od Nautilus »
V tvém případě bych oddělil okruh světel a použil nějakou formu stabilizace napětí (UPS, separátní měnič jen pro světla apod.) Jestliže uvnitř bude zapojení, které sem dal Youda, nemůžeš použít usměrňovač před světly. Ta budeš muset napájet 50Hz, nebo se "probít" dovnitř a změnit u všech světel zapojení. Hrabat se v WR, měnit SSR a pod. je trochu náročnější a výsledek nejistý. Tudíž nejjednodušeji viz první věta.
kamils
Příspěvek od kamils »
To světlo bude něco většího, tipuju okolo 100W. Tam už bude použit nějaký integrovaný předřadník, něco jako Xitanium 100W.
Konkrétně tento umožnuje DC napájení, ale jen v rozsahu 168...275 V. To je stejně málo, pokud by se použil jednoduchý gretz + C tak tam bude přes 320V.
Jaké je označeni toho světla?
Youda
Příspěvek od Youda »
Ty blaho, to je lampa jak kostelni zvon.
Sklo bych taky nerozebiral. Vidim to ze nejsnazsi bude prechod na to 0-10V SSR.
Mex
Příspěvek od Mex »
Uznávám, že vymýšlet teorie je zábavnější.
Ale přece jen - není už skoro čas začít měřit a zjistit, co se v té instalaci vlastně děje? Já vím, měřit je přízemní, ale stejně.
On takový osciloskop je dobrý kámoš.
Klidně i půjčený, i když dneska už jsou základní modely hodně levné.
A změřit to jak u těch světel, tak i rovnou na výstupu z měniče. Aby se vidělo, jestli se houpe už výstup měniče, nebo to třeba způsobuje mizerná měkká elektroinstalace.
tade
Příspěvek od tade »
Svetlo je toto https://www.elektroalica.sk/svietidlo-h ... ip65-bemko
Neviem no že ako ďalej. Skúsim niečo vymyslieť s tým osciloskopom.
kamils
Ještě je možno vyzkoušet připojit světlo do jiného místa instalace, případně přímo na svorky měniče, jestli se to bude chovat všude stejně.
tade
Příspěvek od tade »
Môžem to skúsiť. Čiže napojím to na istič kde je výstup z meniča dám to na tú fázu ktorá je najviac spínaná. A čo tým dosiahnem potom, týmto budeme sledovať?
kamils
Flikr je způsoben poklesem napětí při změně zatížení a k tomu může docházet jednak rychlosti regulace střídače, jednak impedanci vedení instalace. Pokud flikr bude znatelný i na jističi střídače, pak je pravděpodobně na vině regulace střídače a nezbyde než přechod na fázovou regulaci (0-10V SSR) jak psal Youda.
Pokud by se flikr neobjevil, šlo by světla přepojit (pokud to instalace dovolí) tak aby spínaná zátěž nebyla na stejné fázi jako světla, případně přepojit světelný okruh do místa (co nejblíže jističi střídače) kde není flikr znatelný.
Nautilus
tade píše: čtv čer 13, 2024 3:36 pm ...máme 2 FVE po 10kW.. Potrebujem regulovať prebytky zo všetkých fáz do 2 vykurovacích špirál...
... budú 2 regulátory, každý po 3 SSR...
Takže 6 (slovy šest) SSR
Opravdu se vyplatí vyhodit šest SSR, koupit šest nových a nainstalovat než:
Nautilus píše: stř črc 10, 2024 12:45 pm ...V tvém případě bych oddělil okruh světel a použil nějakou formu stabilizace napětí (UPS, separátní měnič jen pro světla apod.)...
tade
Příspěvek od tade »
Po dlhšej dobe som opäť tu. Mal som veľa práce takže som sa veľmi experimentom nevenoval. Keďže ma všade tlačí čas bude asi najjednoduchšie a najlepšie vymeniť relé. Chcel by som poprosiť návrhy na relátka niečo aj cenovo dostupné. Spínané budú max 3 kW na jedno relé. Čo sa týka prevodníka na PWM, bude ho asi potrebovať každé relé zvlášť však? Mám ale pocit, že výstupy S4 až S6 prevodník nepotrebujú pri regulácií na PWM. Môžete mi to niekto potvrdiť alebo vyvrátiť?
Ďakujem
tade
Příspěvek od tade »
Ahojte, posielam video od Solar control ktorý vyrába WR Mx, a vo videu popisujú spôsob regulovania:
https://www.youtube.com/watch?v=cTQPTZWYtMA&rco=1
Od 25:20 do 38:40. Posledný bod je rozoberaná fázová regulácia. Z videa som vyčítal že SSR ktoré majú fázovú reguláciu, môžem zapojiť a nastaviť režim "plynulé regulace". Avšak vraj nemôžem použiť pri spínaní vysokých výkonov. Je to problém pri mojej zostave t.j. 3kW na fázu?
Vďaka za rady.
tade
Příspěvek od tade »
Stále to nemám vyriešené. Môže mi niekto prosím poradiť s výberom relé?
