Mala FVE / Balkonova
Welb
Příspěvek od Welb »
Dobry den vsem,
predem se omlouvam ale jsem opravdu laik a zatim se jen rozkoukavam, zde na foru a na youtube co se FVE tyce.
Pohravam si s myslenkou a potreboval bych vedet, jestli takovy napad je realny a zda existuje nejake reseni.
Zda se takovy komplet primo i da koupit, nebo jestli je to neco, co by se muselo delat na miru.
Chtel bych na balkon u kuchyne (jizni strana), dat FVE ktera by pres leto napajala pouze klimu v kuchyni a nebo susicku na ovoce.
Zadne napojeni na sit. A nepotrebuji ani, aby to jelo dlouhodobe v noci. Proste v lete, pres slunecny den aby to utahlo tak 6-8 hodin mezi 500 - 1000W vykon.
Predem velice dekuji za odpovedi.
KubisKV
Re: Mala FVE / Balkonova
Příspěvek od KubisKV »
Pokud chceš být offgrid, musíš použít uložiště. A to si myslim jen kvuli klimě a sušičce nemá finanční smysl.
Jak velký místo je na balkoně pro panely, jakou klimu a sušičku chceš s fve krmit? (Příkony spotřebičů)
6-8h 1000W je potreba aspon 5-10kWh baterka, měnič a další bižuterie, panely dle místa.
Zkus si najít dle svého vkusu jen menic a baterky, za kolik to pořídíš, pak dej vědět co jsi našel a jestli chceš investovat xy peněz za sušení ovoce.
Od fve tě nechci odradit, jen bych hledal lepší využití za ty penize
No já to vidím trochu jinak.
U sušičky ovoce to bude bez problémů. Je to asi převážně odporová zátěž - topení, k tomu možná nějaký malý motor - ventilátor.
Tak pokud nebude problém když se vypne napájení, kdy se ventilátor zastaví, ale topení ještě setrvačností bude topit, tak podle mě není problém.
Dá se snadno ověřit bez FVE. Napojit sušičku přes prodlužovačku s vypínačem a náhodně občas tu prodlužku vypnout a zapnout.
U klímy to vidím složitější. Té asi nějaké častější výpadky napájení vadit budou. Tak tam by to nějakou malou baterku (nebo automatické přepnutí na síť) chtělo.
Tam by to podle mě chtělo nějakou jednoduchou automatizace. Nějaké Arduino. Pokud bude svítit, klíma pojede. Pokud slunce zajde, automatizace to přepne na baterku nebo na síť. Tak to pojede třeba 5 minut.
Pokud mezitím zase vyjde slunce, tak jedeme dál, byl to jenom mrak.
Pokud ne, tak se klíma řízeně vypne. Třeba simulací ON/OFF tlačítka.
A pokud zase slunce vyjde, tak se počká nějaký interval pro ověření že fakt svítí (třeba 3 minuty) a klíma se zase zapne.
Pokud baterka, tak by stačila opravdu malá, na nějakých 15-30 minut provozu. Takže třeba 1 kWh nebo tak něco. Tam už půjde víc o výkon než o kapacitu.
Balkónové FVE, tak jak jsou (v zahraničí prodávány - výkon do cca. 1kW) jsou obecně zařízení, které "strčíš do zásuvky". Tedy pracují paralelně se sítí a je jen na Tobě jak zajistíš aby vyrobená energie nepřetekla elektroměrem mimo Tvé odběrné místo. Střídače z takovýchto FVE nejsou schopny funkce bez přítomnosti síťového napětí. Takže kdyžtak se přeorientuj na svou vlastní konstrukci balkónovky. Nebo třeba nasdílej o čem uvažuješ. Do té doby řešíme coby kdyby.
Welb
Příspěvek od Welb »
Dekuji vsem moc za odpovedi. Kazda z nich mi moc pomohla.
Abych upresnil situaci. Koupili jsme starsi domek s velkym pozemkem. Budeme rekonstruovat ale ne hned. Vetsinu casu se snazime dat ted do upravy pozemku, nez domu.
Uvazoval jsem nad tou balkonovkou bez zapojeni do site z techto duvodu:
Stare rozvody a malo zasuvek, takze to nechci jeste vice pretezovat
Budeme muset doladit strechu takze ted tam davat vetsi setup by byla dvojita prace nanosit to tam, pridelat a do dvou - tri let zas sundavat
V budoucnu jsme to pak chtel prehodit na dilnu na nabijeni aku naradi atd...
S tim susenim to nebylo jedna davka ovoce na rok :D , ale mame hodne stromu takze by se susicka uzivila hodne. Na druhou stranu susit to vse elektrikou ze site je ekonomicky nevyhodne. Takze jsem premyslel nad FVE resenim, ktere by se casem i zaplatilo a nemel bych vycitky ze nejaky spotrebic jede kazdy den nekolik hodin. Plus kdyz by byla energie nazbyt, tak bych mohl i plytvat bez rozmyslu (snad to je k pochopeni)
Moje puvodni predstava byla neco jak psal uzivatel @Mex. Proste kdyz sviti, at to zivi spotrebic (susicka/ klima/ slowcooker neboli el. spotrebice co jdou nekolik hodin v kuse) kdyz nesviti tak to jit nemusi, tudiz bateka by mi stacila snad tech 1-2kw s tim, ze kdyz by se dostala treba na 10%, tak at se vse zastavi a ceka to zas az na manualni zapnuti. To by mohlo pokryt mraky atd...
Problem jsem nasel az kdyz jsem do toho vice lehnul, ze tech panelu bych musel mit vic, nez jsem cekal. Teda spise vetsi velikosti nez jsem si myslel, aby to v klidu utahlo tech cca 750W po dobu 6 hodin denne. Plus to, ze jak psal @brumlaj, reseni co jsou na trhu uz jako komplet vyzaduji pristup do site. Tudiz bych si to musel skladat sam. Jeste se v tom trosku vic postouram a zauvazuju jestli by nestacilo mene W a uspornejsi spotrebice.
Zatim jeste jednou moc dekuji za odpovedi
Ono možná trochu jde o pojetí slova "balkónovka".
Někdo to pojímá jako nějakou tu sadu, která se u nás začíná prodávat po vzoru Německa, kde je to populární a státem podporované.
Někdo jiný (třeba i já) to bere obecně jako malou FVE, kde jsou panely kvůli nedostupnosti jiných vhodných ploch upevněné na balkóně.
Pak se tam dá použít široká škála různých měničů. A celé to zrealizovat jako ostrov nebo to připojit do DS, použít baterky nebo je nepoužívat atd.
Z toho, co jsem pochopil, tak bys to asi zapojil jako ostrov, a jen nějakým kabelovým bubnem vytáhl výkon kam potřebuješ (když máš špatné domovní rozvody).
Taková koncepční otázka: píšeš, že máš velký pozemek. A že zatím nechceš investovat do nějakých velkých instalačních prací, když budeš barák rekonstruovat.
Tak co připojit panely jen provizorně?
Viděl jsem fotky, kde si borec postavil velkou FVE tak, že něco měl na střeše, ale velkou část měl jenom zešikma opřenou o dům.
Nejjednodušší konstrukce, asi dvě dřevěné latě/desky/fošny, na které byly přitažené panely, aby vždy několik panelů tvořilo samonosnou kompaktní plochu.
A to jen opřeno o zeď. Nebo by to šlo opřít i o strom, případně udělat nějakou fakt jednoduchou konstrukci a postavit to volně do prostoru.
Tak bych si to asi udělal já, kdybych měl velký pozemek a barák před rekonstrukcí.
I když samozřejmě netuším, jak máš ten pozemek zarostlý a jestli by to tedy z hlediska oslunění šlo.
KubisKV
Balkonovka je neoficialně nazývána sada pár panelů a mikroměnič. Takže malej ongrid, kterej se jednoduše strčí do zásuvky, pripoji se panely a je hotovo. Výkony jsou různý, např. 300-800Wp
Aspon tak je to v nemecku.
Psal to myslim i Brumlaj, že je tedy potřeba pripojit k síti.
Pokud má někdo stálou spotřebu na jedné fázi víc než 300w, bylo by to řeseni. Ve chvili, kdy spotreba opadne a na panely bude svitit, jsi bez povolené vyrobny(mikrozdroje) fprdeli. Pokud teda udelas nejaky pretoky, že si toho nekdo vsimne.
Ostrov bez baterek je dle mne taky blbost, právě baterky vyrovnávají měnící se osvit a výkon panelů.
Stavět, nebo kupovat baterku o 1-2kwh zbytecnost. Jsem asi k té mikrofve kterou bys chtel skeptickej,
Kdyz uz do neceho investovat, tak ať to udělá víc práce, ne jen tu trochu, za kterou vyhodis taky urcity obnos penez.
Pokud je misto na zahrade, strese, radsi se pripravuj na plnotučnou fve, která ti bude vetsim prinosem i do budoucna.
