Home asistant
Home asistant
Tak jsem skončil skoro dřív než jsem začal. Mám krásnej pasivní chladič na intel nuc. mám na něm čistou instalaci linux mint- zrovna byla na flešce
-nainstaloval jsem podle návodu https://blog.vyoralek.cz/iot/centrum-ch ... io-1-cast/ docker, a spustil instalačnískript, kde bylo na konci
generic-x86-64
nainstalovalo se to, jde na to mrknout přes ipadresa:8123
A to je celý. když chci přidat rozšíření, tak to nejde. Když otevřu supervisor, píše to:
Používáte nepodporovanou instalaci
žlutě, no co nadělám, ale červeně:
Instalace není v pořádku
a když dám podrobnosti,
Supervisor není privilegovaný
a odkaz vede sem https://www.home-assistant.io/more-info ... privileged a tady nevím co s tím.
Aspoň že ten chladič je studenej :)
rege
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9195
Kapacita baterie [kWh]: 29
Re: Home asistant
Příspěvek od rege »
Lepsie je spustit virtualku ako to tlacit na linux
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
Re: Home asistant
vypada to, ze to nebezi pod rootem, i kdyz teda nechapu na co by ho to potrebovalo.
muze to byt "vlastnost" mintu.
dokazes mi udelat SSH pristup?
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
Re: Home asistant
Jak by se to instalovalo na virtualbox? taky s ním nemám problém, akorát kde vzit obraz a jakej zvolit OS při tvorbě virtuálního PC?
pravděpodobně linux, a pak je další volba, kde je na výběr asi 100 možností distribucí linuxu. To je první z voleb při tvorbě nové VM, ne vlastní instalace OS... hassos tam jistě není.
Re: Home asistant
takže si odpovím sám. Other linux. nainstaloval jsem obraz, rozšíření pro USB 2 a 3 do VM, a su ve stejné prdeli, jenom z jiné strany. Už si to nestěžuje na OS ani na privilegia, dokonce se to podařilo párkrát spustit, doinstalovat esp home z web rozhraní, a když jsem chtěl přes USB naládovat první ESP8266, tak zase nefunguje USB, stejně jako na druhým PC, ale tam ani nejde doinstalovat VM usb rozšíření.
Poslední stav je to, že VM hlásí, že všechno jede, akorát se k tomu nejde připojit. Takže zase nic.
Prostě tohle je varování, že se na tyhle sračky mám vykašlat, a když už něco z elektroniky, tak HW...
Re: Home asistant
dobrý, to by mě nenapadlo, že je to v právech...
Už můžu přidat filtr , kde se mi ukazují ty správný usb zařízení, ale home asistant na to kašle. hasoso je bída, kde nefunhuje lshw, hwinfo, ping, prostě nic... takže nevím, jestli se to usb zařízení dostalo až do VM nebo ne, ale hass o něm nic neví. Když chci nahrát firmware do esp, vyberu volbu
for devices connected in sever
a pak už je tam jenom
pick server port a cancel
žádná možnost výběru. Asi bude potřeba to vyzkoušet s tím dockerem, přijde mi to lepší, a předpokládám, že celej problém vznikl taky díky nastavení přístupovejch práv...
Re: Home asistant
drobek posun: na intel nuc jsou přední USB jenom USB3. Zadní USB fungují i přes VM, teda po nastavení uživatele, ještě jednou dík Rkiwi.
Podařilo se mi naprogramovat jeden esp8266 a už jede i jako OTA, zkouším i Mosquito, ale tam ještě budu muset něco nastudovat...
Re: Home asistant
mě to mqtt chvilku chodilo, ale nějak jsem to rozvrtal. Odesílá to diybms, na verejnej mqtt ty data chodily dobře, ale tady se mě nějak nedaří.
Tohle beru jako pokus jak si vyzkoušet, co to umí.
Zatím mám na I2c displeji čas, umím zapnout a vypnout tlačítko přes ESP8266, podobně asi dokážu k I2C připojit i INA226 pro měření proudu, což bych momentálně rád. Ještě bych rád zprovoznil modbus over IP, aby to komunikovalo přimo s Midnite regulátorem.
Finální instalaci asi udělám na linuxu přes docker, teď to mám přes VM a přijde mi to zbytečný, na dvakrát virtualizovat...
Re: Home asistant
chtěl bych zkusit načíst něco z regulátoru, našel jsem si, že musím dopsat něco do config.yaml, ale nevím jak...
Re: Home asistant
podle všeho by měl homeasistatnt přímo komunikovat s modbus over IP, ale musí se to dopsat do config.yaml, kterej ani nevím, kde je, případně jsetli se dá nějak uživatelsky měnit přes to webový rozhraní.
Re: Home asistant
Dnes jsem to nainstaloval znovu, na debian, do dockeru, jak je doporučeno v návodu na instalaci na githubu. Je to svižnější než na tom virtualu, už proto, že to má pro sebe celou mašinu...
CO ale řeším: ESP home: K wemos D1 mini jsem připojil I2C LCD displej a INA226 přesně podle návodu https://esphome.io/components/sensor/ina226.html
jenom ty proměnný jsem si nazval podle svýho.
Na displeji dokážu zobrazit třeba čas. Ale rád bych, aby se tam zobrazila naměřená hodnota z INA226, která má entity ID sensor.proud_aku_1
Na obrazovce "přehled" mám tu hodnotu zobrazenou, i nějaký další z INA226, tj tohle asi funguje.
nevím jak to zaonačit na displeji, https://esphome.io/components/display/lcd_display.html
když v návodu je tohle:
Kód: Vybrat vše
// Let's write a sensor value (let's assume it's 42.1)
      it.printf("%.1f", id(my_sensor).state);
      // Result: "42.1" (the dot will appear on the "2" segment)
      // Print a right-padded sensor value with 0 digits after the decimal
      it.printf("Sensor value: %8.0f", id(my_sensor).state);
      // Result: "Sensor value:       42"
měl jsem za to, že místo my_sensor jenom napíšu b]sensor.proud_aku_1[/b] ale pořád si to stěžuje na unexpected token před "." asi jsem to nepochopil.
Re: Home asistant
Posli presnej kod jakej mas a uvidime co se s tim da delat.
Re: Home asistant
to kdybych věděl. Přesný kód máš v těch odkazech. všechno je přes ty *.yaml soubory. víc než ty ukázky nemám.
prostě nechápu, když už dokážu odstst do PC entitu s id třeba aku_1_Current proč ji neodkážu dosta na displej - je tam hlášení chyby, ale v plovoucím okně a nedokážu to zkopírovat, pořád že nekde něco chybí.
Tohle chce asi odpověď od někoho, kdo to používá. V prvním kole mi stačí hodnoty fo PC, ale rád bych, aby to byla "kompaktní měřicí ústředna" tj krabička, ke které připojím napájení, bočníky a na displeji vidím, co jsem naměřil. Tohle bych s Arduino ide nějak dokázal splácat, ale potřebuju to přes to ESPhome, aby se to dostalo do hass.io a mohl jsem s tím dál pracovat
kód nemám skoro žádnej, jsou to příklady z esphome stránky.
A ještě blbina: do IP konfigurace bych potřeboval dodat adresu DNS serveru, protože přestalo fungovat zobrazování data a času ve chvíli, kdy jsem tomu dal pevnou IP
Kód: Vybrat vše
esphome:
  platform: ESP8266
  board: d1_mini
i2c:
  sda: D1
  scl: D2
  scan: true
# měření proudu
sensor:
  - platform: ina3221
    address: 0x40
    channel_1:
      shunt_resistance: 0.1 ohm
      current:
        name: "aku 1 Current"
      power:
        name: "aku 1 Power"
      bus_voltage:
        name: "aku 1 Bus Voltage"
      shunt_voltage:
        name: "aku 1 Shunt Voltage"
    channel_2:
      current:
        name: "aku 2 Current"
      power:
        name: "aku 2 Power"
      bus_voltage:
        name: "aku 2 Bus Voltage"
      shunt_voltage:
        name: "aku 2 Shunt Voltage"
    channel_3:
      current:
        name: "aku 3 Current"
      power:
        name: "aku 3 Power"
      bus_voltage:
        name: "aku 3 Bus Voltage"
      shunt_voltage:
        name: "aku 3 Shunt Voltage"
    update_interval: 6s
binary_sensor:
  - platform: gpio
    device_class: light
    pin:
      number: D3
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    on_press:
      - switch.toggle: fakebutton
switch:
  - platform: template
    name: "Sonoff Basic přepínač"
    optimistic: true
    turn_on_action:
    - switch.turn_on: relay
    - light.turn_on: led
    turn_off_action:
    - switch.turn_off: relay
    - light.turn_off: led
  - platform: gpio
    pin: D7
output:
  - platform: esp8266_pwm
    pin:
      number: D4
      inverted: True
light:
  - platform: monochromatic
    output: basic_green_led
display:
  - platform: lcd_pcf8574
    dimensions: 20x4
    address: 0x27
    lambda: |-
      it.print(0,0, "Hello World!");
          it.print(0,1, "%.1f", id(sensor.aku_1_Current ).state );   //v podstatě opsaný, ale nefunguje to nijak, nechápu
           // Print the current time - jenom zkouška
      it.strftime(0,2, "prave je %H:%M" , id(my_time).now());
      // Result for 10:06 on august 21st 2018 -> "It is 10:06 on 21.08.2018"
# (Optional) For displaying time:  date: dne %d.%m.%Y"
time:
- platform: sntp
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  password: "3d9d788c8608ea7122d17c736e11ab77"
wifi:
  ssid: "**********"
  password: "************"
# Optional manual IP
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.1.150
    gateway: 192.168.1.1
    subnet: 255.255.255.0
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Batt-Current Fallback Hotspot"
    password: "Ze7S86yTPiK9"
captive_portal:
pořád nějaký chyby, prej mám použít ´homeasistant´ sensor, vůbec nevím, co se po mně chce.
Re: Home asistant
Kodl69 píše: stř říj 06, 2021 4:22 pm
Kód: Vybrat vše
display:
    dimensions: 20x4
    address: 0x27
    lambda: |-
Nezda se mi to id(sensor.aku_1_Current).State, ocekavam chybu tam. pa to nikde nevidim definovany. definice mas s mezerama, nemuze to bejt problem?
Zkus hodit screenshot tech chybovych hlaseni nebo fotku monitoru
Re: Home asistant
je to problém, ale co tam teda má být? jak se to má nadefinovat? pro mě je to španělská vesnice.
Názvy jsem zkoušel všelijaký, i třeba třípísmenový, to nebude ten problém
podle příkladu by to mělo být jednoduchý:
Kód: Vybrat vše
display:
  - platform: lcd_gpio # or lcd_pcf8574
    lambda: |-
      // Print 0 at the top left
      it.print("0");
      // Print 1 at the second row and second column.
      it.print(1, 1, "1");
      it.strftime("It is %H:%M on %d.%m.%Y", id(my_time).now());
time:
- platform: sntp
jpředpokládal jsem, že stačí místo "my_sensor" zadat název entity. Nebo to "my_sensor" je nějaký zaklínadlo? těch už jsem v hass našel poměrně hodně...
Re: Home asistant
Problem je ze tu entitu nikde nemas definovanou, zkus do ty definice senzoru pridat jeste:
do podsekce current zkus pridat id:aku_1_current
a pak to aku_1_current dat do toho id(aku_1_current).state
pripadne hod screen ty chyby
Re: Home asistant
jako takhle?:
Kód: Vybrat vše
platform: ina3221
    address: 0x40
    channel_1:
      current:
      power:
        name: "aku 1 Power"
      bus_voltage:
      shunt_voltage:
to udělá křížek na začátku hned, a píše "invalid yaml syntax" a má to i jinou barvu, takhle asi ne...
ale ta entita se tak jmenuje tj
Kód: Vybrat vše
entity id : sensor.aku_1_current
potom v když si ji prohlížím, tak proč to psát znovu?
Re: Home asistant
btw rikal ze se menuje aku_1_current ale v kodu mas aku_1_Current, neni ten jazyk nahodou case sensitive?
Re: Home asistant
Odpovim si sam. je
takze do toho kodu misto aku_1_Current dej aku_1_current co to udela
Re: Home asistant
nepřijde mi case sensitive. mrkni na screen.
Snímek obrazovky pořízený 2021-10-06 19-11-53.png (104.84 KiB) Zobrazeno 6394 x
Abych předešel čemukoliv, použil jsem pro název proměnné jenom malý písmena a číslice bez mezer.
viz druhej screen, stejně nic. Vyhrožuje mi to, ale nevím jak se výhrůžky zbavit
Snímek obrazovky pořízený 2021-10-06 19-11-32.png (117.82 KiB) Zobrazeno 6394 x
ještě trochu jinak:
Snímek obrazovky pořízený 2021-10-06 19-15-07.png (118.68 KiB) Zobrazeno 6394 x
a to je pořád dokola. K čemu by ten displej jinak měl být, než zobrazovat entity?
tady k tomu něco je, ale nejsem z toho chytrej https://esphome.io/components/sensor/index.html
Re: Home asistant
TO ze je case sensitive pisou v jeho dokumentaci.
ty chyby co ti to hlasi davaj smysl.
ta druha je ze ta entita s id aku1nt neexistuje. Nejsem si jistej, ale podle me bys do toho pole ID to mel dat bez toho sensor. protoze ta entita je soucastu entity sensor (tak mi to dava smsyl
takze bych do ty entitiy ID dal jen aku_1_current a v tom printf dal taky to aku_1_current.
dalsi vec je ze ta lambda (at uz to je cokoliv) umi zda se pracovat jen s internima stylama eshome. na ten sensor musis pouzit neco jinyho pisou tam homeassistant sensor platform. ale co to je nevim :D
zkus nejdirv upravit tu definici jestli to projde.
Re: Home asistant
neprojde. Tohle a podobný blbosti zkouším celej den. Už jsem si našel, že ID musí být jenom z malejch písmen a číslo na konci. Zase nic.
Nechápu to. V každým programovacím jazyku když nazvu proměnou, něco do ní uložím, tak ji taky můžu někam odeslat nebo zobrazit. tady asi ne...
Nebo prostě nechápu celou filozofii toho řešení.
Ale prej tam lambda je něco jako C++
Re: Home asistant
tomu nerozumím. Ale podařilo se mi dostat aspoň proměnnou na displej
Kód: Vybrat vše
globals:
   - id: my_sensor
     type: float
     restore_value: no
     initial_value: '25'
     display:
    dimensions: 20x4
    address: 0x27
    lambda: |-
          it.printf(0,1, "%.1f", id(my_sensor));
na druhým řádku se mi vypíše 25.0 , tj to bych tak nějak čekal. Tohle mi s arduino ide trvalo dvacet minut, ne dva dny...
z toho mi vychází, že pokud si nadefinuju třeba 4 tyhle proměnný a nějak dokážu do nich dostat ty naměřený hodnoty, tak jsem vyhrál.
Právě to, že to naštu do HA a pak zase zpátky bych nerad, ten měřák bych rád, aby fungoval i bez wifi (v nouzovým případě)
teď už jenom jak na to.
Kód: Vybrat vše
# měření proudu
sensor:
  - platform: ina3221
    address: 0x40
    channel_1:
      current:
      power:
        name: "aku 1 Power"
      bus_voltage:
      shunt_voltage:
Re: Home asistant
nechci zatím nic spínat, jenom chci naměřenou hodnotu na displej, to je tak složitý to pochopit?
Zatím jsem dokázal udělat globální proměnnou, kterou dokážu vypsat na displeji. Ale jak do ní dostanu naměřenou hodnotu netuším. pořád to po mě chce
Kód: Vybrat vše
ID
ale to zase do bloku
Kód: Vybrat vše
current:
nejde zadat. Tak jsem z toho debil a jdu dělat něco, co ná výsledky.
jestli já to nebudu muset celý napsat v arduino ide a pak jenom "poslat do světa" přes
Kód: Vybrat vše
<PubSubClient.h>
https://randomnerdtutorials.com/esp32-m ... duino-ide/ ale to je fakt zoufalá cesta.
Naposledy upravil(a) Kodl69 dne stř říj 06, 2021 9:28 pm, celkem upraveno 2 x.
Re: Home asistant
a u té automatizace píšou, že všechno může fungovat bez HA, přímo v ESPhome, https://esphome.io/guides/automations.h ... automation#
skoro v půlce stránky....
takže problem solved :hooray:
https://www.reddit.com/r/Esphome/commen ... _question/
v podstatě příliš jednoduché řešení, už to jenom dopíšu pro všechny potřebný hodnoty... Sice se mi trochu nelíbí že je to poměrně pomalý, ale jede to !
Zpět na „Home Assistant“
