FOTO netradičních konstrukcí, nebo umístění, FVE
vk_1
Re: FOTO netradičních konstrukcí, nebo umístění, FVE
Příspěvek od vk_1 »
Momo píše: pát srp 23, 2024 8:31 pm 500 kWh za den je docela dost. I ten aktuální výkon 80 kW.
To jo. Hlavně na první pohled z dálky mi ani nedošlo, že to má střechu z panelů. Mají to pěkně udělaný.
Copak Austria, to je zase jinej svět! (jen docu-momentky z mobilu z jedoucího auta...)
fremma
Příspěvek od fremma »
Tohle mě třeba zaujalo včera při návštěvě Berouna, při cestě od Městské hory. Není to sice moc k tématu, ale zaujalo mě to.....Přemýšlel jsem, kolik hodin mu na panely svítí přímé slunce.....
vk_1 píše: pát srp 23, 2024 6:14 pm Rakousko, pojízdný koberec, který má střechu z panelů.
Panely tvoří vodotěsnou vrstvu, nebo pod tím je krytina? Jestli to je vodotěsné, jak to mají řešené?
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
redcrown píše: sob srp 24, 2024 6:26 am
Netvoří, mají pod tím lepenku. Ale na hřebenu je oplechování.
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od danidani »
Věděl byste někdo účel těch svislých tlustých pruhů, dva na každý panel?
Přijde mi to jako nalepená páska pro zamezení výroby.
marko250
Příspěvek od marko250 »
Vývoj v čase :-) :
panely 16kWp,baterka LiFePo4 784Ah/42kWh,měnič XTH 8000-48V
Tlusté pruhy:
Na fotce to vypadá, že uprostřed toho pruhu je to propadlé. Tedy že to asi není jen páska nalepené na skle.
Nejsou to nějaké takové zvláštní panely?
Dům s vývojem v čase:
Udivuje mě, že mu stálo zato ty panely na střeše zvedat. Úhel té střechy je celkem vysoký i tak.
A zvlášť v kombinaci se spoustou panelů, které má kolmo, je to podle mě zbytečné.
Ale o těch kolmých možná v té době ještě nevěděl/neuvažoval.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Předpokládám, že je to Markův dům. :D
marko250
Mex píše: pon srp 26, 2024 3:03 pm
JJ můj,v době 2015 jsem přišel s myšlenkou začít s FVE do 4kWp,schytal jsem to jako začátečník,že si mám osahat něco skromnějšího a raději zateplit.No nakonec je tam 16kWp a zateplení taky :-) .Tehdy byla hlavní myšlenka polykrystal na přechodné období a taky mi ten sklon někdo komentoval,že je to zbytečné.No s odstupem času to mohu jen potvrdit,ale jednu výhodu to má a to sjezd sněhu.Dnes bych se na to mohl vykašlat,dělat to znovu,protože když je toho sněhu hodně tak se stejně zastaví dole na panelu a musí tam člověk vylést a odházet :-) .Mimochodem teď už mám jen možnost obnovit panely na střeše za novější a rozhodně je sklopím zpět,takže ty zvýšené držáky uřežu :-) Ale to až se zase budu nudit.Jo a mám tam pod nima dvě střešní okna,která se stejně neotvírají :-) :-) .
ClonyXXL
Příspěvek od ClonyXXL »
A nezarazi se ti snih z hornich panelu pod ty spodni?
Ja to mam v rovine. A kdyz se to utrhne, sleti to vsechno (ten snih).
A pokud jsi zateplil polystyrenem - kolikatkou a jak jsi resil ukotveni panelu pres polyš?
Copak hmoždínky, dával jsem zkusmo Fischerky 10cm, jsou asi nejlepší z toho běžnýho co se prodává, ale co teplota? Viděl bych to tak že, polystyren se rozteče a panely bude držet jen perlinka s cementovým lepidlem. A co panely a teplota?
Takže by mi taky zajímalo to upevnění a hlavně na na čem?
marko250
Cmrnda píše: pon srp 26, 2024 6:42 pm Copak hmoždínky, dával jsem zkusmo Fischerky 10cm, jsou asi nejlepší z toho běžnýho co se prodává, ale co teplota? Viděl bych to tak že, polystyren se rozteče a panely bude držet jen perlinka s cementovým lepidlem. A co panely a teplota?
24cm min. vlna,rošt
marko250 píše: pon srp 26, 2024 9:10 pm
Takže tam máš jednonásobný nebo lépe dvojnásobný rošt s izolací z vlny 1x24 cm nebo 2x12 cm, na tom paropropustnou fólii, částečně provětrávanou (vodorovně) vzduchovou mezeru a desky Cetris nebo něco podobného.
Kotvení do toho roštu z latí, asi přisazená montáž panelů na Cetris, téměř bez mezery?
marko250
Momo píše: úte srp 27, 2024 10:08 am
Nosníky tvaru I 20cm,mezi nima tvrdá vlna 20cm ,pak paropropustná fólie na ně,pak rošt 4cm,pak protihmyzová UV zábrana a na to panely a kolem cetris 12mm s mezerama vše.
Bahora
Příspěvek od Bahora »
jen pro zajímavost jsem to šel změřit :)
Dnes 16:15 meteostanice na střeše 29,6°C vítr 2.6 m/s teplota černých panelů 45°C plochá střecha krytina ipa,
fasáda polystyrén, žlutě-okrová barva teplota 56°C
No,jo 16:15, ale co v poledne? Když sem testoval první vzádu černej panel, tak jsem ho opřel o polysyreny, to bylo na začátku listopadu a naměřil jsem pod panelem 50st z jihu na max. Venku tak 10st.víc né. Zepředu byl panel studenej.
Všimnul sem se taky toho když zateplujou paneláky, tak dávají do horních pater místo polystérénu tabulovou vatu.
Cmrnda píše: stř srp 28, 2024 4:45 pm Všimnul sem se taky toho když zateplujou paneláky, tak dávají do horních pater místo polystérénu tabulovou vatu.
To je kvůli požární bezpečnosti.
Přikládám jednu instalaci, na kterou jsem narazil cestou z práce - povšimněte si hlavně při zvětšení nakresleného rastru a děr ve zdi :) . Je vidět, že realita se mnohdy od plánů dost liší, nebo-li dvakrát měř, jednou vrtej.
Vladimir Mahr
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9450
Kapacita baterie [kWh]: 30
Příspěvek od Vladimir Mahr »
pave69 píše: stř pro 11, 2024 1:41 pm Přikládám jednu instalaci, na kterou jsem narazil cestou z práce - povšimněte si hlavně při zvětšení nakresleného rastru a děr ve zdi :) . Je vidět, že realita se mnohdy od plánů dost liší, nebo-li dvakrát měř, jednou vrtej.
Mne by zajímalo, jak je to v zimě když z toho sjíždí led. Ten z té horní řady by měl padnout na všechny pod sebou a mohl by je rozbít. Z té fotky to není zcela jasné.
pave69 píše: stř pro 11, 2024 1:41 pm ...nebo-li dvakrát měř, jednou vrtej.
Možná už tam panely byly ale jinak, nebo tam byla panelová reklama na opečený kočičí chlupy.
A všimnul si se těch stínů? Špatně.
Asi by bylo lepší, to dát úplně přisazeně na stěnu. Ušetřilo by se za ty trojúhelníky, stěna by mohla být plná panelů. Stíny pryč, led by nepadal, sníh by se tam neudržel. A ještě by se zakryly ty díry z předchozích pokusů. win-win-win-win-win
Momo píše: stř pro 11, 2024 6:15 pm Asi by bylo lepší, to dát úplně přisazeně na stěnu. Ušetřilo by se za ty trojúhelníky, stěna by mohla být plná panelů. Stíny pryč, led by nepadal, sníh by se tam neudržel. A ještě by se zakryly ty díry z předchozích pokusů. win-win-win-win-win
Z fotky to není vidět, ale kousek (15m?) od toho domu na jih je druhý dům, který v zimě dost stíní. Takže dávat to na kolmo by znamenalo nižší výkon v létě a skoro žádný (stejně jako při této konstrukci) v zimě. Tudíž to celkem chápu, že to není na kolmo.
Cmrnda píše: stř pro 11, 2024 5:58 pm
Možná si to teď předvrtal tak, aby to navzájem nestínilo a bude to za chvíli přešroubovávat. Tím by se to vysvětlovalo. Ale vzhledem k tomu, že se to dá dělat jenom z lešení, plošiny nebo tak nějak, tak v tom případě je asi jediné smysluplné to udělat najednou, takže to předvrtání předem asi nebude správná hypotéza.
https://www.youtube.com/watch?v=pdjEIywao3A
Tak tohle je úlet. Ze stavebního hlediska (disoziční řešení) je to úplná Cimrmanovská sbírka odborných anekdot. Jak někdo může něco podobného myslet vážně? Ani bych nevěděl, kterým nesmyslem začít.
Plánuje, že mu to bude vydělávat ročně 50k+ Kč. Střecha jih 50 kWp, baterky 200-300 kWh.
