Poradite zo zapojenim menič, akumulačka, DS?
Ahojte majstri solarnici.
Chcel by som Vás tu požiadať o radu zo zapojením fotovoltiky. Pár tém som prečítal, ale akosi som sa nedostal k riešeniu môjho problému, preto sa skúsim tu s Vami poradiť.
Plánujem na strechu novostavby FVE. Zatiaľ mám rozpočítané cca 6KWp v paneloch.
FVE chcem prioritne využívať na ohrev akumulačnej nádoby, 380litrov s integrovaným zásobníkom na TUV (120L). V akumulačke mám nainštalované elektrické teleso 6KW/400V v zapojení do hviezdy, kde samotné stredy špirál sa dajú od seba rozpojiť.
Vyrobenú energiu by som prioritne chcel tlačiť do akumulačky, keďže s nej aj beriem teplú vodu do podlahovky.
Ak sa v lete vyhreje akumulačka, chcem prebytočnú energiu spotrebovať domácimi spotrebičmi, nie ich posielať do DS (virtualnej batérie).
Myslím si, že na kúrenie samotnej akumulačky mohli stačiť možno len Sitony210, ale čo potom s prebytočnou energiou, keď bude akumulačka vyhriata? Mam doma jeden 10KW menič Goodwe GW10k-dt, a jeden 17kw Goodwe GW17KT-DT na ceste mám ešte 3F smartmeter goodwe.
Je možné aby menič prioritne ohrieval akumulačnú nádobu a až potom posielal elektrinu do ostatných spotrebičov? Elektrickú špirálu vôbec nechcem pripájať do DS, to až v prípade núdze,keby došlo k poruche tepelného čerpadla, ktoré je pripojené do akumulačky.
Ďakujem za objasnenie problematiky, prípadne ochotu pomôcť. Som ešte vo fotovoltike úplný začiatočník, tak Ďakujem za ochotu poradiť.
Re: Poradite zo zapojenim menič, akumulačka, DS?
Možnosť č.1:
Siton (príp. iný menič na ohrev TUV) a na prebytok energie sa vykašlať.
Možnosť č.2:
On-grid + Wattrouter + VB
Možnosť č.3:
FVE s baterkami a vyťažovaním
Možnosť č.2:
Možnosť č.3:
Možnosť 2 sa mi možno pozdáva, ale prosí pre menej chápavých VB je čo?
Má nějaké logické opodstatnění hnát veškerou energii do ohřevu bandasky a zátěž domácnosti naopak živit z gridu?
Podle mě je to nerozumný scénář.
Třeba ráno, když už začíná svítit slunce a doma je spotřeba (svícení, vaření snídaně, poslouchání moudrého premiéra z rozhlasu nebo televize), tak je myslím lepší tuto spotřebu ukojit prioritně. Ohřev nádrže může klidně hodinu počkat a dohřát se v poledne, kdy bude dávat FVE nejvíc a nikdo nebude doma.
Takže bych nevymýšlel alternativní cesty, ale připojil měnič standardně jako hybrid ke gridu. Jako prioritní by napájel vlastní spotřebu domu, mezi kterou by byla zapojená i ta bandaska.
Ta by ale měla předřazenou nějakou inteligenci, která by do ní pouštěla energii jen tehdy, když by byl přebytek, který domácnost nedokáže využít.
Buď se na na to dělají hotové krabičky typu wattrouter, nebo si lidi staví všelijaké vytěžovače podle osvědčených návodů.
Mně osobně se nejvíc líbí způsob, kdy to řeší centrální domácí automatizace, která má datový přístup k měniči a ví, jak na tom v dané chvíli energetická bilance je. A podle toho by ovládala spínání topení do té bandasky. Buď triviálně ON/OFF po jednotlivých spirálách, nebo lépe analogovým způsobem na principu spínače s fázovým řízením.
Virtuálna batéria. V SR sa ešte oplatí.
Tááák! Tak to mám já.Mex píše: ↑sob zář 07, 2024 9:32 pm Má nějaké logické opodstatnění hnát veškerou energii do ohřevu bandasky a zátěž domácnosti naopak živit z gridu?
Přes 3/4 roku mám grid dokonce zcela vypnut! (kromě 3f zásuvky a odpojím jej ručně přepínačem sítí a jen přes zimu je sice připojen - z tej 3f zásuvky a "přepíná" si Grid, přesněji jen docucne chybějící energii z tej 3f zásuvky, v případně velké (s)potřeby, automaticky sám měnič, tedy se nic defacto nepřepíná
Poloostrovům sláva!
Hlavně při výpadku elektriky v síti
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/elek ... omika_vajo
Tak to musíš mít baterky pořád nabitý a s takovou kapacitou aby vydržely tejden.
Koľko tých výpadkov je? áno občas sa stane, ale málokedy sú dlhšie. Určite ho od fyzickej batérie neodrádzam, ale proste fyzická batérie ekonomicky neprebije VB aj keby čo robila. Samozrejme aj toto má svoje úskalia ako všetko. Vždy záleží na konkrétnom jednotlivcovi čo uprednostní, či to bude záloha alebo ekonomika.eduard22 píše: ↑ned zář 08, 2024 7:28 amHlavně při výpadku elektriky v síti, např. při opravách na DS v obci, natož v zimě při vánici, kdy padne VN vedení a je to třeba i na tejden
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Hlavně záleží na tom, co a v jakém rozsahu se stane. Když před pár lety u našeho trafa v zimě borec autem sejmul sloup 22kV, tak ČEZ za pár hodin přivezl velkou centrálu, zapojili ji místo trafa a 2 dny bublala, než vykopali a zabetonovali nový sloup.Diablo1st píše: ↑ned zář 08, 2024 11:34 am Koľko tých výpadkov je? áno občas sa stane, ale málokedy sú dlhšie. Určite ho od fyzickej batérie neodrádzam, ale proste fyzická batérie ekonomicky neprebije VB aj keby čo robila. Samozrejme aj toto má svoje úskalia ako všetko. Vždy záleží na konkrétnom jednotlivcovi čo uprednostní, či to bude záloha alebo ekonomika.
Když se stane nějaká meteorologická pohroma v celém okrese, nebo kraji, jako v odkazu výše, tak to může trvat několik dní, protože nejdříve se opravují vvn a vn vedení, pak větší odběry a pokud máš smůlu a bydlíš na samotě u lesa, tak si počkáš.
Minulou zimu jsem nechával rezervu 50% SoC, letos možná nechám na 30%.
Proč by měly vydržet tejden???
Nj., to říkáš dobře, v lednu občas i svítí ....
Jenže spolehni se na to!
Není spoleh ani na benzínový agregát, musel bys ho tůrovat alespoň každý třetí den aby v době potřeby naběhl. A zase, startovat z baterky, a to musí bejt nabitá. Nějakej špagát místo el.startéru je mnohonásobně horší.
Tak co? Takhle se na zimu nepřipravuje ani křeček.
To abys topil pod panelama, vyhříval garáž s autem a agregátem. O smradu ani nemluvě,atd.
...Cmrnda píše: ↑ned zář 08, 2024 7:54 pm Nj., to říkáš dobře, v lednu občas i svítí ....Jenže spolehni se na to!
To abys topil pod panelama, vyhříval garáž s autem a agregátem. O smradu ani nemluvě,atd.![]()
