Zatopené panely po povodních
Smazaný uživatel
Zdravím,
mám možnost odkoupit nové solarní panely ovšem ze zatopeného skladu. Panely byly pod vodou cca 2 - 3dny, přesný stav nevím, zřejmě byly na paletách po 36ks zabalené v kartonu a obehnané fólií. Nicméně ptám se obecně, jak moc je panel vodotěsný a jestli jste se s tím někdo někdy setkal. Díky za názory.
vk_1
Re: Zatopené panely po povodních
Příspěvek od vk_1 »
Já bych si to na dům nedal, bál bych se požáru.
Ale jestli to dáš někam na plot, nebo na zahradu na zem, tak proč ne.
luky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5000
Příspěvek od luky »
Technicky vzato: samotný panel je několik slepených vrstev, na které obvykle prší. Tam bych se nebál.
Co je s otazníkem je připojovací svorkovnice - tu by bylo potřeba otevřít a zjistit, zda tam nateklo. Případně to vymýt isopropylem a vysušit.
A pak jsou tu konektory: ty jsou vodotěsné jen v připojeném stavu, takže v těch bude 100% voda. Tedy asi uštípnout a dát nové.
Mex
Příspěvek od Mex »
Podle mě by to ty panely měly přežít bez nějaké zásadní újmy. Jsou dělané na to, aby byly venku. I zespodu musí být vodotěsné.
Tak ošplíchat, podívat se jestli někam evidentně nezateklo, zkusit je nasměrovat na světlo a změřit, jestli něco rozumného dávají.
Pak bych je asi celkem s klidem vzal.
Samozřejmě ale jde o to, za jakou cenu budou.
kekita
Příspěvek od kekita »
A za kolik ti je nabízejí? Ceny panelů jsou totiž momentálně tak nízko, že aby to vyvážilo riziko, tak by musel stát tak 0,5Kč/Wp....
Jaká je to značka? Většina renomovaných výrobců má sice v datasheetu uvedené IP68, ale je to jenom na jednotlivé části - ne jako celek. Navíc ve většině případů IP68 neznamená trvalou vodotěsnost, ale jenom po dobu definovanou výrobcem (např. 1,5m 30minut). Taky bych moc nevěřila těm lepeným vrstvám panelu - 3 dny jsou prostě dost.
Takže já osobně bych do toho nešla ani zadarmo. Už jen z toho důvodu, že kolik ušetříš? 10-20 000,- Kč celkově? V konečném důsledku se ti to může hodně prodražit.
Dagus
Příspěvek od Dagus »
No minimálně ty kabely budou plné vody, protože jsou to lanka a ty konektory jsou otevřeny až k lanku. Lanko obecně táhne vou a jestli to stalo pod vodou, tak je to od boxu na vyhození.
pave69
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18
Příspěvek od pave69 »
Ale zase mokrá měď není takový průser. Tak to holt v tom kabelu zezelená. Elektřinu to celkem vede i dál, nějaké velké riziko poškození až tak, že klesne vodivost nebo se poškodí izolace bych neviděl. Měď zkoroduje jen povrchově (každé vlákno lanka), nemělo by dojít k přerušení materiálu jako třeba u koroze železa. Pokud jsou FV panely na nehořlavém podkladu, tak to není zásadní.
To nemáš vůbec pravdu. Kdysi jsem poměrně často opravoval elektriku na návěsech - je tam mrak jakejchsi světýlek - a skoro u každýho byl drát sežranej tak 30-40cm do izolace, a to tak, že nevedl elektriku. To všechno po třech zimách. Ano, tenčí drát, vibrace, sůl. Ale co to bylo za vodu ve ktré ty panely ležely? - třeba vypláchlá ČOV plná čpavku a podobnejch dobrot? Zrovna na ČOV je s měděnými vodiči problém až fatální...
Tj zadarmo by se to dalo, na nějaký použití, kde to můžeš mít pod kontrolou a snadno vyměnit, třeba na trombeho stěnu a nebo ten plot, zábradlí a pod.
visis
Příspěvek od visis »
Při dnešních cenách panelů se to nevyplatí ani zadarmo. Proto se toho chtějí zbavit a hledají někoho kdo to koupí.
Solárník začátečník
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
MP75
Příspěvek od MP75 »
Pro zajímavost - řez tlusťochem od baterek na kostru po pěti letech na náklaďáku... baterky jsou sice pod krytem, ale nějaká ta slaná mlhovina se tam dostat mohla... bužírka s lepidlem celkem k ničemu... originál Mercedes
Cmrnda
Příspěvek od Cmrnda »
Ten bílej "rosol" je od kyseliny z baterek.
soban
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Příspěvek od soban »
Panel odolává vodě zvrchu, ze spodu to není 100% protože se nepočítá že na panel bude ze spodu pršet.
Takže voda bude určitě v konektorech, kabelech a té svorkovnici, takže vše rozdělat a vysušit, případně nový kabel s konektory do té svorkovnice.....
Na střechu bych ty panely asi nedával když nějaký problém s připojením může zapálit střechu.
Ale na zahradu či plotek který kdyby chytil nenadělá škodu proč ne, tak stejně na zahradě se ke konektorům dostaneš dají se snadno kontrolovat a hlídat zda netopí atd.......
Cmrnda
soban píše: sob říj 26, 2024 9:29 am Takže voda bude určitě v konektorech, kabelech a té svorkovnici, takže vše rozdělat a vysušit, případně nový kabel s konektory do té svorkovnice.....
No nevím jak kterej panel, ale chtěl jsem se podívat do svorkovnice odkuď vychází ten kabel s konektorem a svorkovnice byla zalitá tou hnusnou tvrdou rosolovitou pěnou, podobně jako některá SSR relé. Těžko říc zda se tam může dostat voda ale oprava je velmi stížená, obvzláště že by tam měla někde být i pojistka.
V globálu vzato, jestli ty panely budou bez viditelného poškození, tak je koupí vexlák a prodá jako nové, a jestli budou na šrot, tak pravděpodobně nebude mít smyslu je opravovat.
MP75
Příspěvek od MP75 »
Cmrnda píše: stř říj 23, 2024 8:19 pm Ten bílej "rosol" je od kyseliny z baterek.
Spíš jen prášek než rosol... Asi sabotáž injekční stříkačkou... očko ani svorka zde kyselinou nepolíbeny...
Zpět na „Panely“
