Hrátky s napětím 48V, 24V, 12V.
Plazivec
Příspěvek od Plazivec »
Na chalupě bude 48V lifepo4. Potřebuju 12V ke sklápění okenic, ale světla bych už udělal 24V kvůli tenčím kabelům a vypínačům. Jde zapojit 2x 48/12 step Down měniče do série a natahat 3vodičovým kabelem obě napětí najednou?
pave69
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Hrátky s napětím 48V, 24V, 12V.
Příspěvek od pave69 »
Nedělal bych to, v těch step down měničích asi nebude galvanické oddělení, takže by to mohlo jít "tak trochu" do zkratu.
Plazivec
Takže raději 1x12V + 1x24V. A možná na to osvětlení jít taky do těch 12V, nebude problém se scháněním svítidel. Ještě by se hodil tip na vypínače, nebo jsou na to i polovodiče?
Mex
Příspěvek od Mex »
Galvanicky oddělené DC-DC měniče jsou výrazně dražší než neoddělené.
A stejně bys nic neušetřil, protože bys tak jako tak potřeboval 2.
Tak to můžeš rovnou jeden nastavit na výstup 12V a druhý na 24V.
Pokud budeš používat levné čínské měniče, tak ty obyčejně a nejlevnější končí na vstupním napětí někde kolem 30V.
Tak to chce koupit nějaké vysokonapěťové. Např. s bezva chipy řady XL70xx.
Nebo ten vysokonapěťový jenom jeden, a ten druhý zapojit už jako převod 24V -> 12V.
Je to pro žaluzie, tak tam asi moc velký odběr nebude. Tak by nevadila trochu horší účinnost dvojí konverzí.
Cmrnda
Příspěvek od Cmrnda »
Plazivec píše: sob lis 16, 2024 2:11 pm Na chalupě bude 48V lifepo4. Potřebuju 12V ke sklápění okenic, ale světla bych už udělal 24V kvůli tenčím kabelům a vypínačům. Jde zapojit 2x 48/12 step Down měniče do série a natahat 3vodičovým kabelem obě napětí najednou?
Sériově teoreticky ano, prakticky ne. Paralelně teoreticky i prakticky možné, akorát je potřeba u bucků aby byl jeden pól průchozí, pak spojíš dvě napětí na tři dráty.
Vypínače jakékoliv a spínal bych SSR, je to možné. Ikdyž bych se nebál zkusit pro LED osvětlení přímý vypnutí kolébkovými vypínači.
Led osvětlení dej přímo na 48V, mám to tak už hromadu let, jenom jsem 10A jističe vyměnil za B6A, abych měl jistotu, že to při zkratu vypne za nějakej "normální" čas. Jiný zásahy jsem do rozvodů nedělal. 12V okenice... to by asi chtělo step down u každýho motoru zvlášť, aby nebyly pod napětím pořád, a abys netahal 12V, to je celkem opruz, když si zkusíš počítat, jaký bys měl mít průřezy, aby se to dalo nějak rozumně odjistit. Tj napojit to z rozvodu 48V.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Zapojení DC-DC měničů 2x12V sériově používám, izolované měniče Victron Orion 9A, na výstupech mám pověšené vyřazené 17Ah gelovky z UPSek a drobnou zátěž. Funguje to bez problémů.
Schéma neobsahuje jištění.
Zpět na „Měniče“
