1F ON grid měnič Goodwe GX-2000WS
nicky235
Příspěvek od nicky235 »
Přeji hezký večer všem,
jsem co se týká FVE nováček. Je to moje pouze druhá nainstalovaná elektrárna.
První byla pouze pro ohřev TUV u mé tchýně.
Nejdříve jsem vůbec FVE nechtěl montovat, ale vzhledem k dotacím na naší novostavbu jsem musel nainstalovat alespoň základní systém.
Mám na střeše pouze 4 panely, celkový výkon je cca 1,8KWp, bez baterií. Pouze výroba pro vlastní spotřebu domu. Snažil jsem se i mít na té fází spotřebiče, které běží pořád anebo ty, které běží letních měsících.
Sice jsem nahlásil distributorovi (EGD) připojení mikrozdroje, ale chci eliminovat přetoky.
Mám v systému zapojenou cívku CT90-30, díky které by měla být výroba snížena, aby nedocházelo k přetokům.
Je dosti možné, že díky této cívce (omezujícímu zařízení) to, co řeším postačí a není třeba nic dále řešit. Nevím jak to bude fungovat v praxi, protože zatím ještě nemám systém v chodu.
V elektrické instalaci mám ještě více prvků, které umožňují měření a regulaci, tak mne velmi zaujal povel vzdálené vypnutí (remote shutdown pin 4 a 5) a DRED.
K funkci dred není v mém návodu psáno skoro vůbec nic. Jen, že je určena pro Austrálii a Nový Zéland.
Je nějaká z těchto funkcí určena i pro uživatelské odpojování? Myslím to tak, že pokud bych svým měřícím prvkem v instalaci poslal měniči pokyn, aby přestal vyrábět ?
To si myslím umí ta funkce Dred. Ovšem nevím zda jsou nějak sjednocené jednotlivé příkazy a % výkonu. U jiného Goodwe jsem to našel viz. příloha, ale nevím, zda je to stejné i u mého měniče. Odkaz na návod k mému měniči posílám v odkaze niž.
https://d1dy1ppyyuurun.cloudfront.net/w ... A1l+CZ.pdf
Pokud dobře ale chápu, tak ten Dred je spíše pro odpojení výroby přes HDO (N0%).
CO si mám představit pod tím dálkovým vypnutím, remote shutdown? jak se měnič chová při tomto povelu ?
Předem děkuji za cenné rady,
Přílohy
