FVE Kopanice ESS
Cmrnda
Re: FVE Kopanice ESS
Příspěvek od Cmrnda »
eduard22 píše: čtv pro 12, 2024 4:21 pm ...abych si ji nemusel nechat dělat předraženou, jen po dotacích... lačnící, rychlokvašnou firmou... :evil:
Mě dotace komouši nedají, vždy něčím nevyhovuju. Ale kdyby přece jenom, tak ty prachy co mi dají, nebo by mi dali, nacpu zase z větší části opět jim, komoušům prostřednictvím realizované firmy. Cena 8.000,- za obyčejný panel, 1.800,-/hod za polopráci ukrajince.
Tak tohle bych neunes. :o
Panely jih: 3kWp
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Ježiško prišiel :lol:
Konečne sa mi podarilo dokončiť priestor, kde premiestnim fve
Dnes som sa hral na kovovýrobu a podarilo sa mi spraviť stojan pre 1. baterku a mppt :D
Ešte mi treba dva, jeden na 2. baterku s meničmi a druhý pre rozvádzače :)
Chlapi potreboval by som poradiť.
Keď už robím na novej konštrukcii pre FVE (perforované L profily 35x35x2) tak rozmýšlam, že MP2 rovno osadím na silentbloky. A neviem, ktoré riešenie by bolo lepšie:
Návrh 1 - pre každý MP2 5+2ks silentblok typ 2 35x25 M8
Návrh 2 - samostatná H konštrukcia, vrchné silentbloky 2ks typ 1 30x40 M8, spodné 2ks typ 1 35x25 M8
Návrh 3 - každý MP2 vrch 2ks typ 1 30x40 M8, spodok 3ks typ 1 35x25 M8
Príp. nejaké iné návrhy?
Ďakujem
Momo
Příspěvek od Momo »
Kotvil jsem do zděné stěny, nepoužil jsem ty plechové věšáčky, které jsou příslušenstvím MP2. Tak jsem použil jenom čtyři díry v rozích MP2. V dírách byly nějaké plastové vložky, ty jsem odvrtal, nechal jsem tam jenom holou díru.
https://www.elotoman.cz/zbozi-silentblo ... tail-66898
Návrh 4:
Navíc celou tu konstrukci postavit na silentbloky na podlahu. To už bude minimum peněz navíc. Jestli v té podlaze není vytápění......
Ale asi jsi to zaměřoval a využíval prostor, tak bys to muse trochu odsadit od zdi.
kamils
Příspěvek od kamils »
Běžné silentbloky by neměly být zatíženy na střich, tedy var.1 ne. Podle datashetu by pro max. tlumení měly být stlačené alespoň 1mm. Varianta č. 2 mi přijde nejlepší, jen vybrat vhodnou velikost a materiál (tuhost) silentbloků.
Cmrnda
Co v tý kisně je? Litinový turbíny nebo co? :lol:
Kuchni, a větráky nějak odhlučni. :D
Panely jih: 3kWp
Momo píše: stř pro 25, 2024 11:16 am Kotvil jsem do zděné stěny, nepoužil jsem ty plechové věšáčky, které jsou příslušenstvím MP2. Tak jsem použil jenom čtyři díry v rozích MP2. V dírách byly nějaké plastové vložky, ty jsem odvrtal, nechal jsem tam jenom holou díru.
Návrh 4:
Dá sa dať celá konštrukcia na silentbloky, len bude treba silnejšie. Váha celej konštrukcie bude tak 350kg keďže tam budú dve baterky.
Trošku sa bojím tých vibrácií, aby sa mi skrutky neuvolnovali, takže radšej by dom eliminoval vibrácie u zdroja t.z. u meničov.
Cmrnda píše: stř pro 25, 2024 12:06 pm Co v tý kisně je? Litinový turbíny nebo co? :lol:
Hluk mi nevadí, vibrácie trafa ma trápia. Ventilátory nemajú takú silu aby rozvibrovali 30kg hmoty.
Teraz mám menič na stene takže žiadny problém, ale chcem presunúť fve na konštrukciu vyššie, tak sa snažím predchádzať problémom
kamils píše: stř pro 25, 2024 11:42 am Běžné silentbloky by neměly být zatíženy na střich, tedy var.1 ne. Podle datashetu by pro max. tlumení měly být stlačené alespoň 1mm. Varianta č. 2 mi přijde nejlepší, jen vybrat vhodnou velikost a materiál (tuhost) silentbloků.
S tou veľkosťou je trošku problém, lebo mám L profily 35x35x2, takže širšie ako 35mm silentbloky tam nedám.
kamils
Diablo1st píše: stř pro 25, 2024 12:35 pm
Celková váha 2x MP2 + konstrukce cca 80kg a drží ji 4ks silentbloků, tj. zatížení na jeden 200N. Pokud vyberu typ např. DVA.1-30-15-M8-20-55 má tuhost 142 N/mm -> stlačí se 1.4mm a útlum bude +- 93%. Uvedeny typ má průměr 30mm a výšku 15mm, M8, tvrdost materiál shore 55.
Cmrnda
Diablo1st píše: stř pro 25, 2024 12:28 pm vibrácie trafa ma trápia
Trafa? Co to je za zařízení? Já myslel že to patří k FVE. :o
Panely jih: 3kWp
Momo
Příspěvek od Momo »
Nebo to celé dát na nějakou gumu bez kotvení. Doplňoval jsem do garáže velkou rekuperační jednotku Atrea. Postavil jsem ji na pracovní desku "kuchyňské linky" v garáži přes gumovou podložku, která se prodává pod pračky.
Ty silentbloky se mi trochu prověsily, ale taky jsem zcela netrefil polohu vrtání, protože jsem vrtal do voštinových cihel a tam to snadno ujede. Prostě jsou třeba 5 mm mimo osu. Ale drží to v pohodě, vždyť to jsou čtyři kombišrouby M8 a nesou celkem 80 kg.
Cmrnda píše: stř pro 25, 2024 4:28 pm
Toroid u MP2 trošku vibruje
Momo píše: stř pro 25, 2024 4:54 pm Nebo to celé dát na nějakou gumu bez kotvení. Doplňoval jsem do garáže velkou rekuperační jednotku Atrea. Postavil jsem ji na pracovní desku "kuchyňské linky" v garáži přes gumovou podložku, která se prodává pod pračky.
Pod konštrukciu plánujem dať korok, ktorý mi ostal doma, ale stále by som skôr chcel riešiť vibrácie u zdroja, aby mi tie vibrácie nepovolovali skrutky.
Momo
Příspěvek od Momo »
Víc než korku bych věřil gumě. Klidně nařezat na pruhy a dát jenom pod ty jekly. K tomu MP2 na silentbloky.
https://www.hornbach.sk/p/podlozka-pod- ... m/4063923/
Presne takto plánujem použiť ten korok. Narezať na pásiky a dať ich pod tie L profily na zem.
A keďže ten korok mám doma... :D
Abrams
Příspěvek od Abrams »
chceš-li zamezit přenosu vibrací z vibrátorů , gumové sinebloky nejsou nejlepší volbou . Když už tak maximálně dva , nejlépe jeden .
Schopnějším opatřením jsou ocelové pružiny -> zavěsit krabici (každou zvlášť) na tažných pružinách :idea: .
Se divím že opěvovaný MP (MultiPlus od Viktora ?) přeměňuje tolik elektrické energie na energii kinetickou že se musí provádět taková protiopatření :lol: .
Elektronům zdar :cloudy:
Ďakujem za tip, ale pružiny určite montovať nebudem. Pri klasickej stene problém s vibráciami nie je, aspoň teda u mňa nie. Ale ľahká kovová konštrukcia, ktorú teraz robím, je predsa len trošku niečo iné ako pol metra tehly. Neviem, čo by to robilo, ale fakt je, že tam mierne vibrácie sú. Tieto by som rád eliminoval, aby mi nevibrovala celá konštrukcia.
Je to možno prehnané, ale tých pár € za niekoľko silentblokov nie je nejaká položka. ;)
Abrams
ze zkušeností vím , víc jak dva silenbloky moc netlumí , ikdyž jsem použil vyduté silenbloky ;) .
Cmrnda
Diablo1st píše: stř pro 25, 2024 5:32 pm Toroid u MP2 trošku vibruje
To je tam jenom jeden? Většinou jich tam bývá víc, spínají se podle výkonu, protože mají veliké ztráty naprázdno.
Tohle tady už někdo psal. Zapne měnič, barák se začne třást, začnou štěkat psi a do půl hodiny přijedou seismografové. :lol: :lol: :lol:
Když jsem si již dříve pořizoval Easuny, tak tam byly 3x20A. Nebejt toho debilního automatického nastavování napětí a čtení napětí po odpojení zátěže, tak sem šel touto cestou dál.
Tam bude docházet k přlejvání energie z kondenzátorů do kondenzátorů regulačním rytmem a bude tam vibrovat více prvků. Jestli sázíš na trafa, tak je zkus podpatlat silikonem, možná se to částečně zlepší.
Panely jih: 3kWp
soami
Příspěvek od soami »
Zřejmě nevíš, jak vypadá trafo v MPII2. MPII váží 30kg, z toho trafo odhadem 15kg.
Abrams píše: stř pro 25, 2024 9:51 pm Zdravím ,
Tak čo by si navrhoval? Uchytiť menič priamo na konštrukciu bez silentblokov?
Momo
Příspěvek od Momo »
Mě silentbloky pomohly. Přes stěny jsem slyšel trafo i ventilátor. Ale slyšel jsem to doma jako jediný..........
