Zdroje v příloze se používají často. Nemají výkon Flatpacku, ale ten se objevuje zřídka na burzách, v bazaru, stav nejistý.
Zato jsou to obojí hotová řešení, no...
Já budu montovat 3xMultiplus-II 3000VA (daleko více by mi vyhovovala konfigurace 3f, ale zřejmě skončím v paralelu...)
(Poloostrov) budu montovat na vedlejší objekt RD, který má svoji přípojku, ale nechci baterky dobíjet,
případně řešit přícuc v režimu Ignore AC, z přípojky se sazbou D01. V domku mám D45...
Takže bych tam rád dostal pro dobíjení zdroj z DS, ideálně DC o bezpečném napětí, aby se v objektu nemíchaly dvě OM ,
ale budou to ztráty (střídače s baterkami od domovního rozvaděče je kabelová trasa cca 30m)
Připojení jednoduchého zdroje paralelně k LIFEPO4
Re: Připojení jednoduchého zdroje paralelně k LIFEPO4
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Když zkusíš kontaktovat uživatele Fakir na Mypower, tak by mohl mít poměrně slušné Flatpacky tuším za 1200,-/kus, ale máš pravdu, jsou jeté, s neznámou budoucností.
Ty, co jsi postoval také nejsou úplně levné, navíc jsou to zdroje pro LED, nevím, nakolik to může vadit.
Elteky lze i poměrně levně řídit přes sběrnici, diskuze zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=201384#p201384
Mělo by to být jednoduché... Toto už jednoduché reseni není
Multiplusy mají nabíječky, ale potřebuji AC síť napětí nebo to DC.
Ke všemu v 3F konfiguraci potřebují ze sítě všechny 3 fáze na AC in pro nabíjení a připínání sítě v ignore AC. Takže 1f dobijecku lze jen do DC
V 1F konfiguraci (1F výkonově stačí) by to bylo jednodušší.
S trafem a usměrněním na DC (nevýhoda - pro posílení výkonu nebude k připnutí k dispozici AC In).
Nebo s trafem, usměrněním a jedním DC/AC měnicem do vstupu AC IN Victron v paralelu. Nastaven current limit sítě.
Síť by vytvořil ten měnič.
Výhoda - byl by k dispozici AC IN
Nevýhoda - je to dražší.
Kostěj
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Pořád je to takový neurčitý, víme jen ty 2kW. Kdybych si s tím hrál já, měl opravdu dobrý diody na usměrnění (50A a chladič) a měl to jen na nouzové dobití s trvalým dozorem, tak bych začal připojením na baterku a s primárem přes rychlovarnou konvici nebo jiný 2kW/230V spotřebič. Jestli tam jsou rozumný odbočky (jsou? jaké?), šlo by to třeba po změření i připojit napřímo. Pokud ne, dal bych do primáru několik autožárovek, vždy dvě/tři paralelně a do serie tolik, abych dostal rozumný proud na sekundáru. Chce to trochu měřit a počítat, matně vzpomínám, měření trafa, napětí nakrátko a tak. A rozhodně si udělal si k tomu automatické odpojování po dosažení nějakého napětí baterie, pokud je to LiFePo4, tak ten výbuch reálně hrozí. Triakovou regulaci takové bestie bych nezkoušel, v mládí jsem na něčem takovém pohořel.
Napětí těch odboček bych musel zjistit, ale jak tak čtu všechno kolem a s ohledem na to, že nejsem žádný elektroguru,Kostěj píše: ↑pon led 13, 2025 4:25 pm Pořád je to takový neurčitý, víme jen ty 2kW. Kdybych si s tím hrál já, měl opravdu dobrý diody na usměrnění (50A a chladič) a měl to jen na nouzové dobití s trvalým dozorem, tak bych začal připojením na baterku a s primárem přes rychlovarnou konvici nebo jiný 2kW/230V spotřebič. Jestli tam jsou rozumný odbočky (jsou? jaké?), šlo by to třeba po změření i připojit napřímo. Pokud ne, dal bych do primáru několik autožárovek, vždy dvě/tři paralelně a do serie tolik, abych dostal rozumný proud na sekundáru. Chce to trochu měřit a počítat, matně vzpomínám, měření trafa, napětí nakrátko a tak. A rozhodně si udělal si k tomu automatické odpojování po dosažení nějakého napětí baterie, pokud je to LiFePo4, tak ten výbuch reálně hrozí. Triakovou regulaci takové bestie bych nezkoušel, v mládí jsem na něčem takovém pohořel.
raději tu myšlenku opustím. Toto už z mého úhlu pohledu není ve výsledku jednoduchá věc
.. jen malá odbočka
https://communityarchive.victronenergy. ... iplus.html
... toto by mě teda ale opravdu zajímalo, jestli funguje ....
Tak to už asi ani není škrábání pravou rukou za levým uchem.
Dnes se v bazaru objevil:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=255059#p255059
Jestli to funguje jak myslím, tak si trimry nastavíš výstupní napětí, proudové omezení a vyřešíš odpojení od akumulátoru, když to nebudeš využívat.
Smazaný uživatel
Aby to triak byl, aby to nebyl tyristor. Radši bych si to ubastlil a měl to jak obvodově tak tepelně pod kontrolou, něž nějakou krabičku v které je kdo ví co.
