Dvě FVE na RD
Tom3
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19
Kapacita baterie [kWh]: 17
Dvě FVE na RD
Příspěvek od Tom3 »
D den,
řeším tento problém : mám 1. FVE z roku 2009 ( 3 x střídač SunnyBoy, žádné baterie) a 2. FVE z roku 2023 ( GoodWe střídač, 17,5 kW baterie).
Každou FVE montovala jiná firma. Firma, která montovala 2.FVE mi od začátku tvrdí, že není možné propojit obě FVE tak, abych jednak viděl obě FVE v SEMS portálu a hlavně že není možné propojit 1.FVE s bateriemi. Běžně totiž nastává období, kdy 2. FVE ( která má trochu horší polohu vůči slunci) nenabije baterie, zatímco 1. FVE ( která má optimální polohu vůči slunci), zbytečně odvádí vyrobenou el.en. do sítě jako přetok.
Mělo by se jednat o přepojení na cívkách.
Řešil jste někdo podobný problém??
Děkuji za odpovědi a názory.
pave69
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Dvě FVE na RD
Příspěvek od pave69 »
Pravdu dí.
Možnosti jsou:
1) přehodit panely k GW tak, aby byla 2.FV s baterkou víc krmená
2) propojit to do HomeAssistant (asi by stačilo tam mít GW) a zapínat tam dobíjení baterky ze sítě - ale asi by to nešlo řídit tak rychle, jak jsou mraky atd.
Já bych volil verzi 1, možná napadne někoho jiného ještě něco lepší...?
Re: Dvě FVE na RD
3. Goodwe s batériami predať a kúpiť Victron, kde to možné je :lol:
Podľa mňa najlepšia možnosť bude skúsiť nadradený systém typu NodeRed alebo HA. Potom dať Smartmeter na vstup a riadiť nabíjanie podľa tohto. Ale či to bude korektne fungovať je otázka.
kamils
Re: Dvě FVE na RD
Příspěvek od kamils »
Nevím co je to za Goodwe, ale podle manuálu by měl fungovat AC coupling.
Možná by stalo za to zkusit, jak se to bude chovat.
Tom3
Re: Dvě FVE na RD
Příspěvek od Tom3 »
kamils píše: stř led 29, 2025 12:13 pm Nevím co je to za Goodwe, ale podle manuálu by měl fungovat AC coupling.
Mám GoodWe 10K-ET Plus.
Budu rád za každou radu / názor. Díky
FishBone
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Dvě FVE na RD
Příspěvek od FishBone »
GW neumí sám od sebe nabíjet baterii, pokud zjistí přetok do sítě, který nepochází od něho, ale od druhého měniče.
Lze mu přes modbus zapnout nabíjení určitým výkonem - v ten moment začne nabíjet ze sítě. K tomu se hodí třeba HomeAssistant.
Pro optimalizaci bez externího řízení by to chtělo zapojit měřící cívky tak, jak je na předchozím obrázku. Aby se zajistilo, že sunnyboy pokryje spotřebu domu a goodwe bude mít pocit, že dům nic nespotřebovává a může tudíž nabíjet.
SEMS portal je portál vyrobce GOODWE. Těžko bude podporovat 16 let staré střídače jiného výrobce. Zde by opět mohl pomoci HomeAssistant - GoodWe tam má skvělou podporu.
Tom3
Re: Dvě FVE na RD
Příspěvek od Tom3 »
FishBone píše: čtv led 30, 2025 1:40 pm GW neumí sám od sebe nabíjet baterii, pokud zjistí přetok do sítě, který nepochází od něho, ale od druhého měniče.
Ok. .....a HomeAssistant bude umět komunikovat se staršími střídači?
FishBone
Re: Dvě FVE na RD
Vypadá to, že by ho mohl nativně podporovat:
https://community.home-assistant.io/t/s ... er/375844
Přinejhorším by měl SunnyBoy mít TCPModbus, takže se k tomu dá připojit s určitou dávkou bádání v datasheetu i bez integrace:
https://www.reddit.com/r/homeautomation ... from_this/
Pokud jde pouze o řízení nabíjení baterie, pokud sunnyboy přetékají, tak by mělo stačit čtení AC clampy goodwečka.
Nevím, jak se to bude chovat, pokud bude přetok jen na jedné fázi - tedy jestli GoodWe vezme primárně energii z té fáze co přetéká. Tady by mohlo pomoci sdílení sobě samému.
rob.brno
Re: Dvě FVE na RD
Příspěvek od rob.brno »
Měl jsem za to, že při AC couplingu automaticky Goodwe umí stápět přetoky 2.FVE do baterií.
To je standardní chování obdobných hybrid. střídačů Solax G4 nebo Growatt SPH.
Tom3
Re: Dvě FVE na RD
Příspěvek od Tom3 »
rob.brno píše: čtv led 30, 2025 5:23 pm Měl jsem za to, že při AC couplingu automaticky Goodwe umí stápět přetoky 2.FVE do baterií.
Víte, já moc nerozumím většině těch pojmů a zkratek, co výše používáte :)
...chci si pouze zde na fóru ověřit, že to řešit jde a potom půjde o tom, jak ochotný bude elektrikář, který to bude dělat
Novější FVE s GW mám od Solidsunu a zatím se mi je nedaří moc rozpohybovat, aby našli řešení :stupidme:
ale tak snad tady na fóru získám dostatek argumentů a nápadů, jak to udělat. Díky za ně.
FishBone
Re: Dvě FVE na RD
Takhle... Vím o jedné instalaci, kde je kombinované GW10k-et a slabší 1f gridtie bez baterie a pokud docházelo k přetokům, tak se goodwe akorát snažilo vyrovnat přetoky tím, že začalo tahat na jiné fázi víc, aby celkový součet byl těch standardních 100W ze sítě. Jestli v tom goodwe nebylo něco nakonfigurováno správně nejsem schopen říct. V manuálu co jsem koukal ale nic o možnosti nabíjení baterie z přetoků měřených cívkou nepíší.
I když tady jsem našel, že by měl, jenže tohle je 3F systém, což by mohl být rozdíl proti 3x 1F systému sunnyboye, resp. 1F u toho o němž vím. https://community.goodwe.com/solution/H ... 20Solution
rob.brno
Re: Dvě FVE na RD
Tom3 píše: čtv led 30, 2025 5:30 pm
Mám to podobně a system vpořádku funguje, prve to běhalo na hybridním střídači Growatt a nyní bez potíží na SolaxG4. Střídač podle informací z cívek nebo smartmeteru na patě domu zjistí přetoky z druhé ongrid FVE(bez baterií) a využije je k nabíjení baterie ve.FVE s hybridním střídačem, tak aby přetoky neodtékaly pryč. Děje se tak zcela automaticky bez nutnosti nějakého dalšího hardware.
Dle informací od bývalého obchodáka Solidsunu to takto funguje i se střídačem GoodWe tomuto obchodákovi.
Re: Dvě FVE na RD
pave69 píše: stř led 29, 2025 11:06 am...... Já bych volil verzi 1, .....
opravdu bys to neudělal. Pokud bys měl za sebou aspoň základy ekonomie.
Harry
Re: Dvě FVE na RD
Příspěvek od Harry »
Tom3 píše: stř led 29, 2025 10:57 am D den,
mám podobnou situaci a poslední firmware to už umí docela solidně řešit. 1230
Zpět na „Montážní poradna“
