FVE Kopanice ESS
Re: FVE Kopanice ESS
Ja som s týmto ešte nikdy nemal problém. Ale vždy je dĺžka od batérie do 2m. Ak by to bolo viac použil by som 70mm.
Myslím, že baterky môžem prehlásiť za zbalancované
Presne tohle by se mi libilo. Akorat mam Solax a vysokonapetove baterky.
Je tohle v mem pripade taky nejak podomacky resitelne ?
Tak to ti veru nepoviem, s vysoko napäťovými baterkami nemám vôbec skúsenosti.
Cez víkend sa mi podarilo upraviť rozvádzač a doplniť ho o smartmetre.
Vnútrajšok rozvádzača sem radšej dávať nebudem, slabším povahám by mohlo prísť nevoľno
Ale troška ma victron systém vytrápil. Ak niekto máte 1F FVE od Victronu, táto MUSÍ byť pripojená na L1, inak ukazuje somariny. Ja mám v pripojovacích podmienkach L2, tak som musel prehadzovať fázy, aby L2 z DS bola L1 u mňa.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
To nás hodně podceňuješ.
Hrubá robota je hotová, ešte doriešiť detaily ako zapojenie čidiel teploty a trošku upratať káble
Elektrárna, co má koule.
Proč mezi smajlíkama není palec nahoru?
Ty ich máš tiež nad baterkami, či?
U nás na sportovní akci neuhasilo ani malou baterku v elektrické motokrosce ani celé hasičské auto vody a několik práškových a pěnových hasičáků a to přijeli místní profesionální státní hasiči do 5ti minut!
Ano, mám.
Baterku to určitě neuhasí, ale ta moc často nehoří. Při TR vyvíjí velké množství hořlavých plynů, které po inicializaci mohou nadělat pořádnou paseku. Tam je asi vhodné samočinné intenzivní odvětrání.
Jde spíše o požár kabeláže, přístrojů, nebo střídače.
Pozrel som si hodnoty z EM540 za posledných pár dní a tu je výsledok:
Deň 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1.
EM540 1,7 14,7 14,6 13,2 15,8
RE 1,66 14,67 14,6 13,11 15,76
Rozdiel 0,04 0,03 0 0,09 0,04
Rozdiel oproti fakturačnému elektromeru do 0,1kWh si myslím, že je super výsledok.
Štatistika za 01/2025:
Celková výroba - 191 kWh
Výroba on-grid - 33 kWh (celkovo on-grid dodal 14635 kWh)
Celkovo odobrané z DS - 309 kWh
Celkovo dodané do VB - 3 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 584 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 11 kWh
Za mňa čistá katastrofa. Síce som mal 4 dni odpojenú fve, ale tie by tú výrobu moc nezachránili. Vyrobil som v januári menej ako v decembri
Štatistika za 02/2025:
Celková výroba - 597 kWh
Výroba on-grid - 145 kWh (celkovo on-grid dodal 14780 kWh)
Celkovo odobrané z DS - 28 kWh
Celkovo odobrané z DS podľa VRM - 31kWh (odchýlka 10%)
Celkovo dodané do VB - 127 kWh
Celkovo odobrané z DS podľa VRM - 122kWh (odchýlka 4%)
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 612 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 138 kWh
Február bol parádny. Výroba o polovicu viac ako sa predchádzajúce 2 mesiace dohromady!! Zároveň je toto prvý kompletný mesiac, kedy som v režime "nulovania" elektromera a funguje to podľa očakávania. 0 na fakturačnom elektromere asi nedosiahnem, ale odber okolo 0,5kWh deň je pre mňa akceptovateľný vzhľadom na to, že celú spotrebu pokrývam len s jedným MP2 5kVA.
Štatistika za 03/2025:
Celková výroba - 916 kWh
Výroba on-grid - 242 kWh (celkovo on-grid dodal 15023 kWh)
Celkovo odobrané z DS - 7 kWh
Celkovo odobrané z DS podľa VRM - 10,1 kWh (odchýlka 30,7%
Celkovo dodané do VB - 274 kWh
Celkovo odobrané z DS podľa VRM - 262 kWh (odchýlka 4,6%)
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 619 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 412 kWh
Štatistika za 04/2025:
Celková výroba - 1118 kWh
Výroba on-grid - 316 kWh (celkovo on-grid dodal 15342 kWh)
Celkovo odobrané z DS - 5 kWh
Celkovo odobrané z DS podľa VRM - 7,4 kWh (odchýlka 32,4%
Celkovo dodané do VB - 366 kWh
Celkovo odobrané z DS podľa VRM - 351 kWh (odchýlka 4,3%)
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 624 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 778 kWh
Ja som spokojný. Nulovanie elektromeru funguje na výbornú. S jedným MP2 5kVA a spotreba z DS len 5kWh - fantázia
Štatistika za 05/2025:
Celková výroba - 1192 kWh
Výroba on-grid - 336 kWh (celkovo on-grid dodal 15677 kWh)
Celkovo odobrané z DS - 6 kWh
Celkovo odobrané z DS podľa VRM - 8,6 kWh (odchýlka 30,2%)
Celkovo dodané do VB - 377 kWh
Celkovo odobrané z DS podľa VRM - 363 kWh (odchýlka 3,7%)
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 630 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 1155 kWh
Bohužiaľ sa u nás menia podmienky využívania VB, takže 0,5MWh som pravdepodobne "daroval" dodávateľovi.
Čo už aj horšie veci sa stávajú. Snažím sa čo najviac energie spotrebovať doma a celkom sa mi to darí. Spotreba 755kWh je veľmi slušné číslo.
Nóóó, bez přihlášení si můžeš akorát ten graf vytisknout a nalepit psovi do boudy.
Některý stránky mají ještě zamykání dotazů po tejdnu, když na ně nikdo neodpoví a po měsíci to zamknou celý. Většinou to jsou ty debilní stránky s velkými písmeny, mezerama jako krávy a smysluplnost nikde.
Tohle fórum se má ještě hodně co učit ....
Štatistika za 06/2025:
Celková výroba - 1453 kWh
Výroba on-grid - 390 kWh (celkovo on-grid dodal 16088 kWh)
Celkovo odobrané z DS podľa VRM - 9,2 kWh (odchýlka 23,9%)
Celkovo dodané do VB - 390 kWh
Celkovo odobrané z DS podľa VRM - 374 kWh (odchýlka 8,9%)
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 637 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 1545 kWh
Veľmi som zvedavý ako to bude s VB, ale obávam sa, že 0,9MWh som nechal obchodníkovi zadarmo
Čo ma naopak tento mesiac potešilo, je spotreba. Spotrebovať 981kWh
to som veru nečakal.
Štatistika za 07/2025:
Celková výroba - 1038kWh
Výroba on-grid - 348 kWh (celkovo on-grid dodal 16455 kWh)
Celkovo odobrané z DS podľa VRM - 5,6 kWh (odchýlka 10,7%)
Celkovo dodané do VB - 657 kWh
Celkovo odobrané z DS podľa VRM - 643 kWh (odchýlka 2,1%)
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 642 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 2202 kWh
V júli sme začali rekonštruovať dom a hneď je to vidno na spotrebe, ktoré je ďaleko nižšia.
Štatistika za 08/2025:
Celková výroba - 1199kWh
Výroba on-grid - 343 kWh (celkovo on-grid dodal 16751 kWh)
Spotreba domácnosti - 593kWh
Celkovo odobrané z DS podľa VRM - 9 kWh (odchýlka 22,2%)
Celkovo dodané do DS - 544 kWh
Celkovo dodané do DS podľa VRM - 539 kWh (odchýlka 0,9%)
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 649 kWh
VB je od 1.7. prakticky zrušená, už je len výkup.
Štatistika za 09/2025:
Celková výroba - 920kWh
Výroba on-grid - 227 kWh (celkovo on-grid dodal 16978 kWh)
Spotreba domácnosti - 733kWh
Celkovo odobrané z DS - 49 kWh
Celkovo odobrané z DS podľa VRM - 51 kWh (odchýlka 3,9%)
Celkovo dodané do DS - 160 kWh
Celkovo dodané do DS podľa VRM - 162 kWh (odchýlka 1,2%)
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 698 kWh
VB je od 1.7. prakticky zrušená, už je len výkup, ale pre info - od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do DS - 2906 kWh
Jaké máš vlastně možnosti výkupu?
U súčasného dodávateľa (ZSE) takéto:
Štatistika za 10/2025:
Celková výroba - 635kWh
Výroba on-grid - 149 kWh (celkovo on-grid dodal 17127 kWh)
Spotreba domácnosti - 611kWh
Celkovo odobrané z DS - 89 kWh
Celkovo odobrané z DS podľa VRM - 91,6 kWh (odchýlka 2,8%)
Celkovo dodané do DS - 63 kWh
Celkovo dodané do DS podľa VRM - 66,3 kWh (odchýlka 5%)
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 787 kWh
VB je od 1.7. prakticky zrušená, už je len výkup, ale pre info - od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do DS - 2969 kWh
