Přetoky do DS + prodej z baterie na spotu
Beny
Příspěvek od Beny »
Čau,
připravuji se na projekt AC coupling SE+Victron a dávám dohromady "manuál" jak vše nastavit.
Moje otázka pro začátek je:
Omezení dodávky do sítě na velikost 7 kW bude platné i pro aktuální výrobu a dodávku z baterie?
Popíšu k čemu se chci dostat.
SE bude napojen do AC IN, tedy nebudu řídit jeho výrobu přes frekvenci. Bude ale mít možnost omezit přetoky při záporné ceně z HA.
Pokud bude spotová cena v nějaké výši chci všechny přetoky z výroby SE poslat do DS. K tomu budu chtít poslat vše co rozhodnu předpovědí spotřeby a výroby z baterie.
Mám omezení do DS na 7,4 kW.
Půjde to nastavit?
Momo píše: stř říj 09, 2024 7:56 am V Remote Console je nastavení pro ESS:
1) Nastavení / ESS / Vícefázová regulace - Měření po fázích, tohle už tam máš
2) Nastavení / ESS / Hodnota síťového odběru - tam máš asi 0 W. Kladné hodnoty jsou trvalý odběr, záporné hodnoty trvalá dodávka. Nějaká hodnota je tolerována, tak bych tam asi nechal 0 W. Systém je pak automaticky udržovaný tak, aby balancoval kolem té nastavené hodnoty.
3) Nastavení / ESS / Dodávka do sítě / FV připojené k DC - dodávka přebytků do sítě - ANO/NE, tohle máš asi vypnuté?
4) Nastavení / ESS / Dodávka do sítě / Maximální dodávka do sítě - tam bych nastavil třeba 150 W, nevím, jestli to něčemu pomůže
http://www.pocasinakladne.cz/
jbb
Re: Přetoky do DS + prodej z baterie na spotu
Příspěvek od jbb »
Proč ACin? Připravuješ se tím o možnost ostrovního provozu...
Mám 3x5000MP2 s SE9K (jedním, od čtvrtka by měl být druhý stejný) na ACout1 a celé loňské léto jsem mohl jet v off-gridu...
Beny
Příspěvek od Beny »
Proč off grid, když chci v létě prodávat pretoky?
Nemám problém s výpadky DS, tedy ani to neřeším.
Beny píše: úte bře 04, 2025 8:56 pm Čau,
Předpokládám, že to bude. Můžu to večer vyzkoušet. Výroba žádná. Dát limit 2000 W a grid-set-point -2000 W.
Nebo můžeš dojet a vyzkoušet si, co potřebuješ. Zvládneš to i pěšky :)
Ak budeš mať SE na ACin strane budeš potrebovať smartmeter na päte domu. Ak by si ho mal na ACout strane tak toto odpadá.
Beny
Příspěvek od Beny »
Momo píše: stř bře 05, 2025 6:22 am
No to je nabídka :-) Píšu sz
Beny
Příspěvek od Beny »
Diablo1st píše: stř bře 05, 2025 7:03 am Ak budeš mať SE na ACin strane budeš potrebovať smartmeter na päte domu. Ak by si ho mal na ACout strane tak toto odpadá.
Diablo mám doma takovejch smartmetrů i pro Victrona že to až není hezký :-)
Zkuste jiný důvod proč mít off grid.
Prečo off grid? Ak chceš predávať pretoky tak by som do ostrova nešiel, ale ten on-grid menič by som dal na ACout stranu, keďže sa jedná o SE, ktorý vie dátovo komunikovať s Cerbom.
Beny píše: úte bře 04, 2025 8:56 pm Moje otázka pro začátek je:
Nie.
Victron má dva parametre. Prvá je Maximum Feed-in, čo je maximálna dodávka do DS, to by bolo u teba tých 7kW a druhé je Grid Setpoint, čo je vlastne hodnota, ktorú sa bude systém snažiť držať.
T.z. ak nastavíš grid setpoint na -3kW, tak sa bude systém snažiť držať 3kW dodávku do DS a je jedno, či to pôjde z panelov alebo z batérie.
jbb
Příspěvek od jbb »
Diablo1st píše: stř bře 05, 2025 7:30 am Prečo off grid? Ak chceš predávať pretoky tak by som do ostrova nešiel, ale ten on-grid menič by som dal na ACout stranu, keďže sa jedná o SE, ktorý vie dátovo komunikovať s Cerbom.
Tak tak... Mám od loňska ozkoušenou variantu ovládání SE přes node-red v Cerbu.
A proč off-grid? Protože je fakt pitomost, když náhodou vypadne proud, slunce svítí (anebo je aspoň v baterkách) a člověk je po tmě jako všichni ostatní. Pro mne je možnost nezávislého provozu jedním ze stěžejních faktorů - a to u nás proud vypadne tak dvakrát do roka.
Beny
Příspěvek od Beny »
Chlapci díky.
K komunikaci SE+Victron. Ano, Victron, resp. Cerbo vidí přes Modbus celý SE a dokáže jej ovládat. To nepopírám.
Jen mě to v NR prostě blbne a nemůžu se na to spolehnout.
Proto jsem to vyřešil pomocí HA a integrace, kde automatizace funguje.
Předesílám budu kontaktovat jbb o možné nastavení v NR.
A pokud je SE na AC OUT jde udělat mikrogrid a řídit výkon SE pomocí frekvence. Jak moc je to spolehlivý nevím, říká se, že Fronius je o poznání leší.
Beny
Příspěvek od Beny »
Diablo1st píše: stř bře 05, 2025 7:57 am Nie.
Chápu to tak, že Maximum Feed-in je jen pojistka, maximálního přetoku a Grid Setpoint je hodnota, kterou chci do DS poslat?
Pokud bude Grid Setpoint nastaven na -6kW a výkon na SE bude řekněme 4 kW vezme zbylé 2 kW z baterie?
Pokud ano bylo by to super.
Beny
Příspěvek od Beny »
jbb píše: stř bře 05, 2025 8:05 am Tak tak... Mám od loňska ozkoušenou variantu ovládání SE přes node-red v Cerbu.
Píšu sz, díky
Beny píše: stř bře 05, 2025 9:29 am
áno presne tak, pokiaľ nenarazí na nejaký iný limit, napr. limit meničov ak by bola veľká spotreba.
Beny píše: stř bře 05, 2025 9:25 am A pokud je SE na AC OUT jde udělat mikrogrid a řídit výkon SE pomocí frekvence. Jak moc je to spolehlivý nevím, říká se, že Fronius je o poznání leší.
Mikrogrid pre teba nie je extra podstatný, keď chceš fungovať v režime ESS. Riadenie pomocou frekvencie u SE funguje bez problémov.
Práveže modbus regulácia pri SE bola problém a vraj sa musí upraviť nejaký súbor, aby to korektne fungovalo. Neviem presne čo je treba spraviť, len som to čítal na victron community.
Beny
Příspěvek od Beny »
Diablo1st píše: stř bře 05, 2025 9:50 am Mikrogrid pre teba nie je extra podstatný, keď chceš fungovať v režime ESS. Riadenie pomocou frekvencie u SE funguje bez problémov.
Takže pokud to shrnu.
ESS je nutný pro řízení přetoků.
SE do AC OUT je jen o tom, že tak jde řídit přes frekvenci a odpadá řízení Modbus?
Pokud dokážu řídit SE pomocí Modbus odpadá nutnost AC OUT a pro mne odpadá dalších 35m CYKY 5x6 :-)
Tak to si nenapísal, že ten SE je vzdialený od victronu. V tomto prípade sa na to vykašli na nechaj ho na ACin. To riadenie cez Modbus viem, že oficiálne bol problém, lebo SE kvôli bezpečnosti niečo zablokovali. Toto sa dalo obísť zmenou nejakého súboru a potom už to fungovalo bez problémov aj cez Modbus.
Riadenie cez frekvenciu bude len v ostrove! v ESS frekvenciu určuje DS a tú nezmeníš. Áno, dodávka do siete ide spraviť len v režime ESS.
Ako presne spraviť integráciu do HA ti povedať neviem, s tým nemám skúsenosti. Ja to mám spravené cez tri smartmetre: EM540 ako Grid, ET340 ako AC load pre meničom a ET112 ako PV inverter
Beny
Příspěvek od Beny »
Integrace v HA již funguje a krásně reguluje přetok dle ceny spotu.
Stejně jako ty, mám elměry po USB- RS485. I přes MQTT tam mám elměr od tepelka.
Ok tak snad vše klapne.
Jediný a dost velký podstatný rozdíl je, že zatím je vše 1f. SE jsou sice dva 1f na každé zvlášť, ale Victron bude letos jen jeden.
Taková zkouška.
Doufám, že nenapíšeš, to si ale "nenapísal" , takto ESS nepůjde :-)
1F nie je problém, len všetko musíš napojiť na L1. Takže ak máš povolenú dodávku na konkrétnej fáze, musíš prehodiť poradie fáz tak, aby daná fáza bola L1. Inak to robí haluze.
A samozrejme treba si otestovať tú reguláciu, pokiaľ máš väčší výkon v meničoch ako je povolená dodávka.
jbb
Příspěvek od jbb »
Regulace v AC couplingu samozřejmě funguje pouze v ostrově. Nicméně je výrazně rychlejší a lepší než modbus, jak i solaredge vysvětluje ve svých materiálech. Já tedy s tou regulací měl z počátku problém ale to jenom vinou toho, že instalační firma byla neschopná to nastavit ( někde tady na fóru jsem to psal, nastavoval jsem si to pak sám). Můj SE je také nějakých 50 m od objektu a výsledné řešení je velmi funkční.
Co se týče regulace výroby pokud nejsme v ostrově, to instalační firma neřešila vůbec, moje SE nemá žádný vlastní měřák elektřiny. Nicméně já pokud potřebuji, na to odladěné řešení v node red - ty oficiálně dodané uzly bohužel nefungují, ale dá se SE zaslat přes ModbusTCP (mimo jiné) požadavek na omezení výkonu v % výkonu maximálního. Já to tady v tuto chvíli v praxi nevyužívám, protože dodávám za fix, ale odzkoušel jsem si to a šlape to dobře.
Stejně tak instalační firma naprosto nezvládla řešit N0%, řešili to pomocí vypnutí SE , což je samozřejmě blbost. Já tam mám vyřešené tak, že po přijetí signálu přecházím na ostrov, pokud je baterka nabitá více než z 95%.
Beny
Příspěvek od Beny »
Omezení výkonu pro mě je blbě, já potřebuju regulovat přetok na SE, viz screen.
Vzdálenost 30m uvádím jen kvůli nutnosti nákupu CYKY 6x5 :-)
Ale chápu.
jbb
Příspěvek od jbb »
Beny píše: stř bře 05, 2025 12:24 pm Omezení výkonu pro mě je blbě, já potřebuju regulovat přetok na SE, viz screen.
Ale chápu.
No ale to jenom otázka výpočtu. Při detekci přetoku se stáhne výkon SE dle potřeby... Rychlost téhle regulace by měla být do jedné sekundy...
Beny
Příspěvek od Beny »
Připojuješ se přes nodku Mudbus nebo tam máš node-red-contrib-solaredge-modbus?
Mě se to nedaří tam dostat.
https://flows.nodered.org/flow/8649c1ab ... 39e38e1d91
jbb
Příspěvek od jbb »
Používám node-red-contrib-modbus- takže generické uzly pro modbus, nikoliv něco specifického pro SA [ty věci co jsou pro SA byly co vím jen pro čtení, nikoliv pro ovládání]. A ten generický uzel pro PV invertory od Victronu bohužel nefunguje - tam by se mělo zadávat číslo výkonu ve W, ale to SA neumí přijmout...
Jinak adresuji SA na jeho IP (tedy je třeba použít pevnou IP, ne DHCP), port 502.
Do hexové hodnoty F001 (decimál 61441) zapisuji číslo 0..100, opovídající procentům výkonu. Následně s odstupem 2 sec zapisuji to samé (ale asi korektnější by bylo psát 1) do hexové hodnoty F100 (decimál 61696), čímž potvrdím tu změnu výkonu. Modbus-write node.
Naopak z F001 je možné i to procento vyčíst - Modbus Getter node.
Naposledy upravil(a) jbb dne čtv bře 06, 2025 12:14 am, celkem upraveno 2 x.
jbb
Příspěvek od jbb »
Zpět na „Victron komunita“
