Výběr nabíječky k fve
Jantic
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11000
Re: Výběr nabíječky k fve
Příspěvek od Jantic »
Já mám model s 110PS a 55kWh baterií r.v.2021- koupený v ČR, zda to mají jiné ročníky jinak -nevím.
1,4kWp Gridfree Solarmi
2,4kWp+SITON
TČ Alpha Innotec LWD50
xpumpa
Příspěvek od xpumpa »
jars10 píše: úte bře 18, 2025 5:57 pm Já používám tyto wallboxy s vestavěným elměrem a chráničem k naprosté spokojenosti vč. regulace (i bezdrátové).
https://wifi.sampro.cz/wall-box-3x32-t2 ... rhdoregdlm
Mam ho koupeny, zatim nepripojeny, jak se resi prepinani 1f/3f, muzu to nejak delat ja automatizaci ? Zvladne auto v prubehu nabijeni menit 1f/3f nebo je to jen na zacatku. Diky.
rob.brno
Příspěvek od rob.brno »
Nezmar píše: pát úno 21, 2025 8:07 am Zdravím
Řeším výběr výkonnější nabíječky pro elektromobil.Ideál kolem11kw.Fve mám jednofázovou rozdělenou do tří fází rozvodu(3x230/0).
Mám k dispozici výkon při napájení z fve 3x230v/0( výkon měničů max 22kw).Při napájení domu ze sítě klasika 3x230/400v.Existuje nějaká nabíječka, která by fungovala jak na 3x230 ,tak na 3x230/400?.,Vím že třífázové nabíječky je možné osadit adaptérem na 230v,ale pak je výkon jen max kolem 1x230v /3,4kw.Ctěl bych využít při napájení z fve větší výkon pro nabíjení.
Za každou radu předem díky
Spíš než k autu bych WB pároval ke střídači, aby spolu dokázaly komunikovat ohledně přetoků, stat.dat.
Komunikace mezi autem a WB je standardizována, takže by mělo být jedno jaký WB.
WB se zpravidla dělají na fázové napětí 230V. Některé WB umí přepínat mezi nabíjením 1f a 3F, což umožní nabíjení nízkým výkonem od 1,4kW. Umí to např. nové Solaxy HAC.
Zpět na „Elektromobilita obecně“
