Fronius Symo a komunikace modbus
Raww
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od Raww »
Zdravíčko!
Prosím o pomoc. Potřeboval bych poradit/nakopnout co dělám špatně při nastavení komunikace s Froniusem protokolem modbus TCP.
Sestava je následující 4x Fronius Symo Advanced (2x 10kW, 2x5kW), každý osazený Datamanagerem 2.0. V konfiguraci povolen modbus TCP. Správně v síti ethernet s pevnými IP adresami.
Problém mám "pouze" s komunikaci modbus TCP. Pro standardní komunikaci používám respektive bych rád používal, svůj prográmek běžící na pozadí jako služba, který by periodicky četl data a ta ukládal do databáze. Spojení se naváže, ale bohužel mě to vrací hlášení kódu 0x02 illegal data address :(
Pro rychlejší otestování používám ještě freeware CAS Modbus Scanner, který se chová úplně stejně: naváže spojení, ale je vráceno hlášení 0x02 illegal data address.
Vyzkoušel jsem samozřejmě číst o adresu/adresy vedle či různý počet dat, ale vždy to skončí špatně.
Ještě jsem vyzkoušel číst data přímo pomocí skriptu v PHP. A ten mi to vyčítá správně. Je mu úplně "jedno" na které adrese (z platného rozsahu) začnu číst a je mu i jedno jestli čtu 1 byte, 2 nebo jakýkoli jiný rozumný počet.
Stejné chování je u všech čtyř datamanagerů.
Prostě skript v PHP mi jede čtení i zápis bez problémů. Aplikace (CAS Modbus Scanner) vždy vrací 0x02 illegal data address.
Měl byste někdo nápad, kde může být chyba :?:
ESS v síti E.On
kamils
Re: Fronius Symo a komunikace modbus
Příspěvek od kamils »
Čtou oba programy a PHP se stejným Function codem?
Raww
Příspěvek od Raww »
Ano, oba čtou FC 03 - read holding registers tj. adresy 40001 -> dle manuálu Froniusu a jeho mapy registrů
ESS v síti E.On
kamils
Tak jediné co mě napadá je použit analyzátor protokolů (Wireshark, ...).
Nebo ještě zkusit rozjet někde v sítí nějaký modbus slave simulátor a porovnat příchozí pakety.interpretac
Edit:
ještě jedna myšlenka, nemůže být problém v interpretaci adresy (hex, dec).
Naposledy upravil(a) kamils dne stř srp 07, 2024 1:32 pm, celkem upraveno 1 x.
To PHP to čte ze stejné IP adresy? Tj. běží na stejném PC?
Jde o to, jestli tam není nějaký filtr na IP adresy. Třeba že by po resetu měnič odpovídal jen na první IP adresu, která se k němu přihlásila.
Pokud to na stejném PC neběží, tak bych zkusil to PHP na jiném PC, případně nějaký ten testovací Modbus klient na tom PC, kde teď jede PHP.
Jinak je to snadný úkol, nalogovat komunikaci na Ethernetu (nejznámější SW je Wireshark, jak psal už kamils, ale jsou i jiné) a porovnat odlišnosti.
Obecně problémy kdy to někde jede a někde ne jsou ty snažší, protože se dá porovnat rozdíl.
Raww
Příspěvek od Raww »
Čtení běží z jednoho PC/jedné IP. Port 502 blokovaný není, protože by to jinak ani nenavázalo spojení. To zařízení na požadavek do programu CAS pošle kód chyby, ale do PHP to pošle data.
Interpretaci adres mám v desítkové soustavě v obou prográmcích.
Prográmek Wireshark neznám, možná to stojí za úvahu, ale stejně mi to asi nevyřeší problém protože CAS je "hotovej", takže stejně problém asi neobejdu...
ESS v síti E.On
Tak když to nejde tak to nejde.
Jak říkávaly babičky - když se nechce, je to horší, než kdyby se nemohlo.
Když je to na jednom PC a tedy tedy nehrozí nějaké problémy typu komunikace jen s jednou IP, tak to odlogovat a najít rozdíl je snadné a rychlé řešení.
Ale musí se chtít.
Raww
Příspěvek od Raww »
Mex píše: pát srp 09, 2024 3:07 pm Tak když to nejde tak to nejde.
Ale musí se chtít.
Jen pro doplnění, které jsem sem nedal - problém byl v tom, že je potřeba používat HEX addressing. Chytákem je, že v manuálu/v mapě registrů jsou adresy uvedeny v decimální soustavě, takže se musí přepočítat.
ESS v síti E.On
Raww píše: pát dub 04, 2025 10:06 pm Jen pro doplnění, které jsem sem nedal - problém byl v tom, že je potřeba používat HEX addressing. Chytákem je, že v manuálu/v mapě registrů jsou adresy uvedeny v decimální soustavě, takže se musí přepočítat.
Hmmm, tady je něco divně.
Psal jsi, že je to Tvůj prográmek. Takže snad víš, v jakém formátu se mají zadávat adresy registrů, když jsi to sám tvořil.
Stejně tak ten CAS Scanner podle manuálu umí používat běžná dekadicky zadaná čísla registrů.
Obecně v prostředí Modbus je zvykem spíš používat dekadické adresy, ne hexadecimální.
I když vlastnímu Modbusu je to samozřejmě fuk, po sítí to běží v binární podobě a navíc v network-order, tj. pořadí byte ve wordech je opačně než v PC.
Raww
Příspěvek od Raww »
Neposoudím, co je s Froniusem divně nebo ne.
Pouze konstatuji závěr z bádání, že pokud adresu v prográmku zadám decimálně, tak to vrací hlášení o chybě. Stejně tak CAS Scanner, kde se dají zadat adresy pouze decimálně, není schopen s Froniusem komunikovat.
V PLC mám možnost přepnout jak adresuji zda DEC či HEX - desítkově nechodí, v režimu HEX addr. to chodí. Obdobně v operátorském panelu mám možnost DEC nebo HEX addressing - chování stejné. Ve SCADA chování stejné.
ESS v síti E.On
Sorry jako. Sice jsem občas důvěřivá naivka, ale tomuhle fakt věřit nemůžu.
Pokud to správně spočítáš a správně zadáš (a program ví, v jaké soustavě je to zadáno), tak prostě výsledek musí být stejný když to zadáš jakkoli.
Prostě platí, že 40001=0x9c41.
Raww
Příspěvek od Raww »
Na tvé víře nezáleží, konstatuji skutečnost.
No, kdyby to bylo jedno, jak zadám adresu, těžko by se výrobci PLC či operátorských panelů zabývali tím, aby do svých vývojových prostředí dávali volbu adresování DEC či HEX.
ESS v síti E.On
Ta je tam pro pohodli obsluhy.
