Sofar Solar HYD 10KTL-3PH
TITI 72
Re: Sofar Solar HYD 10KTL-3PH
Příspěvek od TITI 72 »
Co se týká ostrovního systému, psal jsem na firmu, ale žádná odezva.
Je vůbec možné si zapínat ostrov jak já chci, nebo mě odstřihnou trvale od sítě?
Štve mě, že mám stále vysoký odběr ze sítě, jak to je u tohoto střídače, musí udržet 3,3 kw na fázi bez přicucnutí, nebo je tam nějaká odchylka
Pořád mi to bere pod 3,3kw ze sítě 0,7 kw
9,4 kWp Jinko 470, Sofar Solar HYD 10KTL-3PH, 4xPylontech Force H2 = 14,2 kwh, jih
pave69
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18
Příspěvek od pave69 »
TITI 72 píše: čtv dub 17, 2025 9:01 pm Je vůbec možné si zapínat ostrov jak já chci, nebo mě odstřihnou trvale od sítě?
Ostrov si každý může zapínat jak chce, distributorovi do toho nic není, je to ekvivalentní nulovému odběru (dovolená, chata přes týden....). Druhá věc je technické řešení, aby to přepnutí proběhlo korektně - ale to je distributorovi taky jedno, protože ten kdo v případě problému prohraje, bude střídač ;)
