Povedlo se nám upravit server zdroj aby fungoval už od 48VDC.
Je to do serveru Supermicro, PWS-801-1R, (1kW, nepotřebuju ten výkon zdaleka, ale chtěl jsem zachovat veškerou diagnostiku PMBus a redundanci)
Jedná se o výměnu 3 resistorů v obvodu EN/OVP, byla původně na 140-450VDC, resistor/dělič přizvednut červenou LED. V obvodu softstartu (NTC+Relé) je potřeba dát 3 resistory paralelně ke 3 stávajícím. Zkratovou propojku u pomocného zdroje aby startoval od 37V. Více viz obrázky.
Částečné schéma PFC, destička s UCC3818 je na boku zdroje, ale má u sebe 6 OP amp, ty nám dali trochu zabrat, je třeba začít s pomocným zdrojem 17V, fotku dodám později (to byla ta jednoduchá část vyzkratovat dělič na EN, aby startoval z minimální katalogové hodnoty), pak je třeba aby se seplo relé zkratující NTC, je to několik OP. A jako poslední je rozšířit okno PFC regulátoru.
3x 182k v děliči EN/OVP se mění za 220k
3x 221k dostanou paralelně každý 120k - vyzkoušeno, že stále na 230VAC funkční, mají asi o +10st.C více než okolí.
červená LED dle schéma
zkratovací propojku, tuším že to je Viper, udělám fotku až budeme předělávat další.
OVP 450V v meziobvodu netestováno, byla by to destrukční zkoužka, prostě tomu věřím.
1kW zdroj na 50V IN bere naprázdno 13W !!! nějaká X8 dvouprocesorová deska s SAS radičem a 1x4GB + 2x E5 bere 3,3A/56V = 184W v biosu. (těch 184W je přesně ten důvod proč E5 a SAS v ostrově nechci, zbylo mi to na pokusy.
Úprava Server zdroje Supermicro pro 48VDC
Re: Úprava Server zdroje Supermicro pro 48VDC
jstli ti zbyvajo nejake rack servery a chces se toho zbavit, tak bych je klidne vyuzil
ale jinak dobra prace
Koupil jsem jeté 2U bedny abych ty moje střeva dal do větších beden... 10G karta, nvme SSD cache, víc disků se mi do 1U nevešlo.
Jestli máš zájem o ty nenažraný střeva ( Xeon E5) tak ti je nechám. Teď máme otevřený 1k25 zdroj, ten je poněkud více procesorový, tento 0k8 (ano uklepl jsem se téma není na 1kW, ale jen 800W/66A) byl hodně analogový, tak se ještě uvidí, jestli ho přesvědčíme. Ty střeva si nechám na zatížení těch zdrojů po předělání, pak jsou volné, chceš přesné označení? Připomínám že bez beden a skoro bez pamětí. IPMI heslo jsem se musel naučit smazat.
