Zdravím Vás,
mám dotaz ,zda jde při pojit Axpert II k vallboxu?
jde o to ze, mám 2 x Axpert paralelně jednorázové připojený do dom.site na vše tři fáze..
Axpert -Vallbox
Re: Axpert -Vallbox
I když to napíšeš dvakrát, stejně to dává smysl tak napůl. Takže máš doma 2 Axperty v paralelním zapojení a v domě máš tenhle 1f zdroj připojený na všechny 3 fáze?
Pokud ano, pak wallbox můžeš mít 1 fázový.
Re: Axpert -Vallbox
Nazval bych ty podružné domovní rozvody jako tří okruhový a ne tří fázový... Prakticky jde mnohaokruhové rozvody a jen původně rozhozené mezi tři fáze z DS, což u 1f systímu již neplatí.
Prostě je jedna silná fáze od zdroje (měniče) a jen proklemovaná do všech(!) podružných okruhů domu (těch může být třebas 20)
A neříkejme jim již fáze
, neb to nejsou tři okruhy, ani nejsou 3 okruhy časově v posunutých fázích vůči sobě, ale je to mnoho podružnejch okruhů v jediné fázi
Re: Axpert -Vallbox
No jednorázový wallbox da max 11kw?
Ja měl představu cca 22 kW
Re: Axpert -Vallbox
Wallbox není nabíječka, ale jen taková chytřejší zásuvka. Takže maximální výkon je daný nabíječkou ve vozidle.
TYPE 2 konektor umí maximálně 32A. Kolik výkonu to bude na jednu a kolik na tři fáze..?
