Topení státem podporovanými palivy (Plyn, DS elektrika, dřevo kupované atd.)
Již jsem využil energie "od státu"
Anketa končí za ned říj 31, 2021 3:43 pm
Ano
3
38%
Ne
4
50%
Nevim 🤔
1
13%
Celkem hlasů: 8
Příspěvek od Noparasito »
Díky za odpovědi
Abrams
Re: Topení státem podporovanými palivy (Plyn, DS elektrika, dřevo kupované atd.)
Příspěvek od Abrams »
anketa je o možnosti , či postoji k věci ?
Jako "ne" - protože mi podpora ještě nepřišla , "ano" - podpora mi už přišla či "nevím" - ještě o tom nevím .
Nebo "ne" - děkuji , nechci , "ano" - chci moc potřebuju či "nevím" - je to pro mě těžké morální dylema .
Ja osobně o tom moc nevím a z principu takovou "podporu" nechci .
Elektronům zdar :cloud:
Anketa je o tom jak kdo se postaral, aby nedotoval prekupniky
Tá anketa je tak blbo napísaná že ju nikto nepochopí.... Tá otázka nemá zmysel. Aku energiu poskytuje štát??? Myslím že žiadnu!
Kazdou, z ktere odvedes dan, tak ta je statem podporovana.
Pokud mas napriklad vlastni les, tak asi nebudes platit nikomu za vlastni drevo.
Pokud nakupujes elektrinu z DS, Plyn a celkove fosilni paliva bez dane tak "to neni podporovane statem".(vicemene to casem zakazou jak nam ukazuji)
Ja zatim napr. plynovej kotel a DS nevyuzil od cca brezna.
Ps.: U nas je tusim z 51% el.energie vlastnikem stat.(jen CEZ https://cs.m.wikipedia.org/wiki/%C4%8CEZ)
Lesy CR odkud se da nakoupit drevo asi taky spadaji pod stat.
Plynovody jsou take v nejakem podilu.
Ropovod asi taky.
Takze vlastne stat zadnou energii neprodava a nevlastni 😔.
U vas na Slovensku???
Myslím že aj u nás je to 51%.
mobilik píše: pon říj 11, 2021 7:40 pm Myslím že aj u nás je to 51%.
A tusim toho bude take "habakuk".
Mozna jsem to formuloval spatne, ale mysleno dobre.
Proste bez sponzoringu, ala sobestacnost :headbang: .
Pozn.: Jak bude i pres den kolem 0st a budu na pracovnich vyjizdkach, tak budu sponzorovat plynarny.(ac nerad) a k tomu elektrarny doufam co nejmene. :pee:
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
Ja som tiež čítal nadpis a Čo??? Proste vôbec som to nepochopil, až jak to chalani v komentoch rozpísali. Ale u nás bude istotne problém dajaké palivo zohnať, bez toho, aby som podporoval štat. Jedine ozaj, že niekto vlastní les, alebo proste kradne.
I když máš dřevo z vlastního lesa, tak za les platíš minimálně daň z nemovitosti a tím podporuješ stát...
Jediná chvíle, kdy nepodporuješ stát, je, když umřeš a musí ti vypravit pohřeb na státní útratu :lol:
Jinak prakticky každá tvoje legální činnost podporuje stát.
Kodl69 píše: čtv říj 14, 2021 2:57 am I když máš dřevo z vlastního lesa, tak za les platíš minimálně daň z nemovitosti a tím podporuješ stát...
Vicemene ano, ale znam i vychcanky, kteri na les dokazou vybrat pekny dotace az to pekny pro danoveho poplatnika neni :pissedoff2:
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 40
Příspěvek od jahodovák »
alespon u nás se za les neplatí žádná dan...
V které zemi, v království krále Miroslava? V ČR se platí daň z nemovitosti: https://www.mesec.cz/danovy-portal/dan- ... z-pozemku/
Ale jestli máš rezervaci, tak jsi asi indián :) .
dan z nemovitosti ano,z louky a polí též ale les je osvobozen,je to jako ochrana krajiny.....tož tak...takto to bylo při posledním vyúčtování daní....
Naposledy upravil(a) jahodovák dne pát říj 15, 2021 11:10 am, celkem upraveno 1 x.
ono to bude tím,že nemám hospodářský les..
Tak, a uz je vodarna na DS :stupidme:
