Přímotop na fotovoltaiku
Pokud připojím přímotop na výstup z fotofoltaiky tak sice topí ale zároveň i hučí . Jak to odtsranit ?
Re: Přímotop na fotovoltaiku
z toho mála popsaného se moc rait nedá . Střelím odboku doměnku že máte "ohřev vody pro důchodce za 1Kč" -> "odborní" instalatéři rádi montují laciné DC/AC střídače , tvořící hranatý střídavý proud . To dělá hodně kraválu .
tím to asi opravdu bude , ted jde o to jak to zlepšit ?
jiným , sínusovvým střídačem .
To co máte je dáno jeho konstrukcí .
Není součástí toho přímotopu také motor s větrákem?
Odporovým tělesům totiž hranatý proud s proměnnou střídou, amplitudou či frekvencí nevadí,ale motorům ano. Ty pak vrčí hodně a mohou i shořet.
Pokud tam motor je, tak by to šlo vyřešit tak, že na výstup z FVE by se zapojilo jen samotné topné těleso, zatímco motor by se nechal běžet z DS (žere zlomek energie.) Případně lze přímotop vyměnit za typ, který funguje i bez ventilátoru, třeba olejový radiátor.
