Materiál pro montáž panelů na dřevěnou konstrukci
Re: Materiál pro montáž panelů na dřevěnou konstrukci
Atman píše: ↑pát kvě 16, 2025 7:04 am Miesto upevnenia panelov je v návodoch na montáž panelov v závislosti na únosnosti. Ideálne je 1/4 dĺžky od kraja.
A k čemu jsou v rámu panelu asi tak originál díry v té 1/4 (a ještě cca v 1/8) ;-) A proč fšecí používaj jakési komplikované drahé AL profily a neuchytí panely přímo!? A maximálně na levnější L či obyč U profily a šrouby M8 pro které jsou ty otvory ve správné vzdálenosti již vytvořeny (max. v 1/4 a min. v 1/8) z výroby když maj přístup ze spodu??? (viz moje FVE na fotu)
vata
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od vata »
Takže hotovo...
Největší část práce bylo prodlužování těch profilů :oops: , samotná montáž docela v pohodě, takže až to budu dělat příště, už se toho nebudu tak obávat... Díky všem za rady :)
Celé to stojí vysoko nad loukou, pod mezí, takže nějaký stín tam samozřejmě je, ale pro moji potřebu by to mělo být v pohodě. Když tak ty nejdelší větve a mladý nálet časem zruším.
Ty profily tu konstrukci fakt zpevnily, alespoň subjektivně se mi to zdá docela docela tuhé, ale poslední slovo má bouřka.
Jo, ještě k té montáží přimo do otvorů na panely: dělala jsem tak pár konstrukcí, a bylo to vždycky dost o nervy a hodně pracné, kvůli přesnosti, konstrukce musí být na tohle připravená a musí být dobrý přístup ze spoda. Obnáší to všelijaké zkracování šroubů, teď jak to chytit, aby se to při utahování neprotáčelo... Proto jsem si chtěla vyzkoušet konstrukci na profily, a je to vážně jednoduché, nemusí to být nijak zvlášť přesné, a dá se s tím všelijak hýbat. Jo, bylo to dražší o ten hliník, to je pravda.
Teď je na řadě dokopání rygolu pro kabeláž a připojení. No a pak to konečně oseju travou, a bude to snad i hezké. Teda, pokud zaprší. Je u nás příšerné sucho, to málo, co včera spadlo, jen tak zasyčelo.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Pěkná práce. :worker:
Cmrnda
Příspěvek od Cmrnda »
pibi píše: ↑sob kvě 17, 2025 5:31 pm Pěkná práce. :worker:
Nj., pěkná práce, jak Ukrajince po vejplatě! :lol: Já nejsem znalec, ale FVP se prý nedávají do stínu pod stromy, ale na sluníčko. Možná obava z propálení těch černejch panelů. Divil bych se kdyby byly zespoda bílý.
A ještě je to křivý jako pohled opilce do půllitru!
Kdo to bude natírát (dotírat), když už je to tam, doufám že přišroubovaný. To se jako čeká až poběží kolem pes, šlehne do toho ocasem, a je to impregnovaný? :lol:
Chce to vidět trocha pozitiv, né jenom že je to na zbourání... :lol:
Taky jsem letos "přifázoval" 6ks 450 tek. Celý je to z jeklů 60x30, 30x30 a 20x20. Dosměrování bude táhlovým motorem. Jinak to chce svinící několikametr a naměřit tím díry. Šrouby M5 a OK. Přichytl jsem jeden dolu, a ty ostatní dával na něj. 2x3ks.
ClonyXXL
Příspěvek od ClonyXXL »
No, Vata sice psala, ze konstrukce uz je natrena cela, ale taky nevidim ze by to byla pravda :shock:
Cmrnda
A taky psala o tom, že si koupila latě a přišly jí nějak dlouhý, tak je uřízla a pak zjistila, že jsou krátký, tak je možná nahradila novýma, delšíma a nenatřenýma. :lol:
Nebo tak nějak. 8-)
Momo
Příspěvek od Momo »
Tohle by mě vůbec netrápilo, ty šikmé "krokve" by se stejně rozpadly až po mnoha letech.
Spíš by mě trápilo umístění, zdá se mi tam hodně stínění, ale neznám situaci a nemůžu soudit...
vata
Příspěvek od vata »
Ty latě jsem nenatírala, protože jsou schované. Ty dvě krajní ještě natřu, ne že bych se bála že shnijou, ale protože moc svítí do okolí.
Ty fotky jsou z pozdního odpoledne, kdy mi tam padá stín ze stromů meze. Od 10 hodin do tří je to tam prakticky beze stínu. Je možné, že horní hranu panelů mi bude přes poledne v červnu trochu stínit větev stromu nad tím, ale to je všechno nálet pár let starý a není problém to shodit nebo trochu projasnit. Jižněji (ven do louky) jsem s tím už jít nechtěla.
Tenhle nový projekt je o tom, že s aktuálním výkonem mé FVE 2kWp nenabiju při oblačném počasí 15kWh baterku rozumně rychle, tohle jsou data za minulý týden:
S tímto mi nové 2,4kWp pole byť ne ideálně osluněné určitě pomůže. Příští víkend to snad připojím, takže už nějaká data začnu sbírat, i když prozatím zkreslená o to, že zatím stále jedu na 12V, a stovkový Victron tak využije jen půlku špičkového výkonu nového pole.
vata
Příspěvek od vata »
Hotovo, dnes připojeno. Taková maličkost a takové práce... Zapnula jsem to až pozdě odpoledne, navíc zatažená obloha na déšť, a výkon 400W, cca 4x vyšší než jsem měla za podobných podmínek z původních panelů. Takže asi dobré. Podrobně jsem si celý projekt popsala u sebe na blogu zde: https://vati.cz/fve18-konstrukce-jizniho-pole/ .Zítra bude celý den zataženo, takže uvidíme, co to dá. A v úterý doufám, že neupeču regulátor, který asi pojede celý den na 100A, protože je aktuálně přepanelovaný 2x, jede stále na 12V baterce.
vata
Příspěvek od vata »
Zdá se, že mise splněna, takhle vypadal minulý týden po tom upršeném víkendu:
Pořád na 12V, ale ten víkendový deficit se prakticky dobil už v pondělí, a pak už každý další den plně nabito. To byl účel.
A ano, stíní mi to přes poledne shora větev, budu ji muset říznout, ale zatím mě to netrápí, trotluje to při 12V na 1400W, něco nad polovičkou výkonu toho pole. A regulátor při 100A dost topí, tak jsem jej trochu stáhla, ať se netrápí.
A ty boční latě jsem už taky zatřela, ale vyfotím to, až ten plácek úplně zaroste trávou a bude to pěkné.
Příspěvek od pibi »
Zezadu pod regulátory jsem dal 140mm PC ventilátory, foukají přímo do žeber chladiče. Spínací termostaty mám nastavené 32°C zapíná, 30°C vypíná, čidlo přiložené na okraji chladiče.
Cmrnda
vata píše: ↑čtv čer 19, 2025 10:40 pm až ten plácek úplně zaroste trávou a bude to pěkné.
Zkusil bych zasejt semeno Bolševníka velkolepého, v rusku dorůstá prej až 6m výšky, u nás tak 3m. Ten by tu "stavbu" určitě přikryl, aby to bylo hezké. :P
Youda
Příspěvek od Youda »
vata píše: ↑sob kvě 17, 2025 5:07 pm Největší část práce bylo prodlužování těch profilů :oops:
Vato,
jak píšeš na blogu, prodloužila jsi to pomocí železné pásoviny a na funkci hospodáře to nemělo vliv :)
Pár let to určitě vydrží, ale správně by se železo na hliník montovat nemělo, bude tam docházet ke galvanické korozi a tím pádem by to mohlo mít vliv na funkci živočicháře.
Lepší by tedy bylo, použít místo železné pásoviny opět hliníkovou spojku a tu přidělat pomocí nerezových šroubů. Pokud nemáš spojku, můžeš vzít zbytek těch původní profilů, nařezat a přiložit ho k tomu spodní stranou.
vata
Příspěvek od vata »
Ano, je mi to jasné. Ta pásovina ani není natřená, shnije po čase i bez hliníku. Ale aspoň šrouby a matky mám nerez, tak snad pak půjdou povolit. Tady jde jedna z těch spojek vidět trochu líp:
Na tenhle tohle vymýšlení už při stavbě nebyl čas, byla jsem ráda, že kluci přišli a pomohli mi s tím. O prázdninách ten celý projekt potřebuju dokončit, a pak budu v iteracích zametat nepořádek. Je to přece jen elox, snad to chvíli vydrží, než se k tomu propracuju. Díky za připomínku.
Jo, pibi, ty tam máš pod ty regulátory ty tvoje skvělé konzolky, které ti závidím. Možná bych i vymyslela, jak ten pětikilový 150/100 nějak oddálit ode zdi, ale jak pod regulátor připevnit ten ventilátor, to netuším. Zatím doufám, že až to dokončím a přejdu na dvojnásobné napětí, klesnou proudy tak, že už to snad tak horké nebude.
leoshavla
Příspěvek od leoshavla »
Tak už mám hotovo, zatím tam neteče 😀
vata
Příspěvek od vata »
leoshavla píše: ↑pon črc 07, 2025 7:22 pm Tak už mám hotovo, zatím tam neteče 😀
Hezké :) Jojo, tu zkušenost, že panely vyjdou skoro levněji než krytina, jsem taky udělala.
Ta moje konstrukce pořád ještě stojí, velké bouřky se nám prozatím vyhnuly. Tráva roste neochotně, ale už to vypadá trošku radostněji:
Zato stromy rostou jak divé, takže budu to muset nad tou konstrukcí trochu projasnit.
A takhle se to projevilo na denní výrobě (spuštěno koncem května):
Což mi aspoň teď v létě v podstatě stačí. Přechod na 24V přinese vyšší okamžité výkony a tím i rychlejší nabíjení, takže lépe využiju polední slunce. No a taky budu ještě rozežranější ve spotřebě, která s vyšší výrobou nezřízeně roste. Jevons by měl radost.
Takže pěkné léto :)
Pokud jste někdo z Brna a okolí, zvu vás na festival Komorní hudby do Dolního Čepí poblíž hradu Pernštejna: https://www.akvarteto.cz/komorinka-s-akvartetem-2025-2/ . S fotovoltaikou tahle akce souvisí tak, že ji v kostele, starším než Karlův most a který je bez elektriky, celou svítíme a zvučíme FVE mikrozdrojem (nebo spíš nano) na jediný 100Wp flexibilní panýlek a 60Ah 12V Life s 200W Victron měničem, takže nejsem až tak off-topic :)
brumla
Příspěvek od brumla »
vata píše: ↑pát črc 11, 2025 6:25 pm ........ Přechod na 24V přinese vyšší okamžité výkony a tím i rychlejší nabíjení, takže lépe využiju polední slunce. .......
Přechod na vyšší MALÉ napětí a výrok, že lépe využiješ polední slunce naprosto podporuji. Varoval bych však před tou částí věty kdy předpokládáš rychlejší nabíjení. Nesouhlasím s takovouto praxí. Bude to mít negativní vliv na akumulátory. Za mne jsem měl za to, že jsi plánovala zdvojit kapacitu. Není-li tomu tak, doporučuji ještě tuto možnost při přechodu na 24V zvážit (vím, není to za šet korun).
Youda
Navýšení kapacity už tuším proběhlo, v souladu s plánem přechodu na 24V, viz blog:
https://vati.cz/fve-14-ctvrta-sada-baterie/
24V by mohlo chvilku vydržet, ale tak za 7 let očekávám stejně přechod na 48V :worker:
Cmrnda
Já mám deset panelů na cca 3st a spojený jsou k sobě natěsno a zezhora přelepený akrylátovou páskou a ani tam nekápne. Horší to je v zimě, ty veliký kapky ze spoda těch panelů jsou horší než slabší přímý déšť. Možná to tam chce napepit nějaké polystyrénové desky, nebo něco co zamezí srážení kapek, tvoreb rampouchů pod těma panelama ...
Youda píše: ↑sob črc 12, 2025 11:26 am 24V by mohlo chvilku vydržet, ale tak za 7 let očekávám stejně přechod na 48V :worker:
Já mám taky 24V. Jak dlouho to vydrží u mě? :lol: :lol: :lol:
vata
Příspěvek od vata »
Ano, je to tak, baterek mám už teď 4x12V (8 EVE 280, 8 Winston 200), a v racku místo ještě na dalších 8 článků a v rozvaděči mám na ně taky jednu pozici vyhrazenou. Díky Youdo, že čteš můj blog. Pokud se ceny baterek udrží, nebo dokonce ještě klesnou, někdy v zimě bych mohla připojit i tu třetí sadu.
Vytěžovač mi ořezává nabíjecí špičky, vidět to třeba na tomhle grafu z konce června:
Aktuálně se vytěžuje do bojleru se spirálou 500W (fakt mi to stačí), a když bych měla pocit, že je to zbytečně málo, pořád se můžu dokopat k tomu, přepojit to na 1000W. Nejvíc mi teď do baterek může téct 0,2C - i když některé baterky se nabíjí různě rychle. Tohle číslo se příliš nezmění, pořád s rezervou pod 0,5C, což by měly i ty EVE zvládnout. Staré Winstony jsou v tomto ohledu jen škádlené.
Jinak mám na dokončení přechodu snad vše nachystané - bateriový rack, lišty, DC-DC měnič (protože 12V automatizace a 12V DC rozvody), a ten 3000VA měnič už taky. Vrhnu se na to po Komořince.
Do konce prázdnin bych taky mohla na jih připojit další trojici panelů, které mi zbyly, takže i 24V trochu přepaneluju - Longi i ty Riseny jsou na tom napěťově skoro stejně a celkově pak budu mít skoro 4,5kWp. To je docela dobrý pokrok od 200Wp / 100Ah v olovu, činském PWM a bůhví jakém měniči 600VA na úplném začátku :)
No a protože mi už dlouho není dvacet, a rozhodně nežiju jen elektrikou, 48V mě už asi mine. U mě bych to ani nevyužila, ani perspektivně, protože jediný spotřebič, který by to vyžadoval a který by se hodil, je e-auto. Na druhou stranu si ale u DS držím 25A jistič, protože třeba vyhraju ve sportce, když si vsadím :) A topím spokojeně a levně dřevem.
Dlouho jsem si myslela, že ani 24V se mě nebude týkat, ale je pravda, že teď jsou ty proudy už na hraně bezpečnosti a především to už nesneslo další rozumné rozšiřování.
Už jsem to psala - pokud na slunko i vyperu a nařežu dřevo, dosáhnu bliss point.
brumla
Díky za popis a ohled na to, že jsem nečetl vše. Držím pěsti k přiblížení se zmíněné blaženosti. S 4,5kWp (mimo zimní bílou tmu) si onu blaženost dokáži představit.
leoshavla
Cmrnda píše: ↑sob črc 12, 2025 2:55 pm
A ty kapky ze spodu se dělají kdy? Když je to omrzlé a zasvítí na panely slunce? Já to mám 15st. a budu mít okapnice i na příčných spojích, tak by to mohlo stéct ze spodu po skle a skápnout do okapnice. To se vše uvidí 😀
leoshavla píše: ↑ned črc 13, 2025 1:12 pm....... A ty kapky ze spodu se dělají kdy? ........
Teplota-tlak-rosný bod. Tedy za vysoké vzdušné vlhkosti při poklesu teploty panelu pod teplotu vzduchu. Panel je směrem k vesmíru černý - má vysokou energetickou emisivitu a tedy například v případě bezoblačné noci (i v létě - infračerveně vyzařuje "do vesmíru" neboť tam "vidí" cca. -273℃), v bezvětří které by jej povrchově oteplovalo (kontaktně), je jeho povrchová teplota nižší třeba o 5℃ než je teplota okolního vzduchu (opravdu změřeno). Prostě vzdušná vlhkost při kontaktu s povrchem panelu mu odevzdá energii, když jej ohřívá, a narazí-li na rosný bod, změní skupenství. Obyčejná kondenzace vzdušné vlhkosti kterou znáš z vozu, nebo u oken s izolačním trojsklem - z venku budovy (během posledního měsíce minimálně 3x) jen intenzivnější vzhledem ke zmíněné černé.
Youda
Jee, to s oknama se mi ma baraku fakt deje. Mam trojskla. A jsou mesice kdy kazde rano vidim ze vnejsi strana okna je zamlzena.
Myslel jsem si, ze jsou ta okna spatna, protoze sousedum to na baraku nedela.
Takze je to normalni?
unicast
Příspěvek od unicast »
Naopak, tvoje okna jsou dobrá a tedy velmi chladná a proto se to (z vnější strany) děje. Sousedova okna mají větší tepelné ztráty, proto jsou teplejší a ke kondenzaci na nich nedochází. Brumlaj tady má s tím vyzařováním pravdu, byť ten rozdíl efektivních teplot je menší, protože atmosféra Země zvládne udělat nějaký útlum (ale ztráty radiací pořád odpovídají čtvrté mocnině rozdílu teplot). Velmi dobrá věc na snížení tepelných ztrát zářením jsou markýzy nebo stříšky nad okny, na materiálu nezáleží, jde o to přerušit to přímé vyzařování tepla mezi oknem a oblohou.
Zpět na „Montážní poradna“
