Jak provést kompresi LFP akumulátorů v domácích podmínkách
Re: Jak provést kompresi LFP akumulátorů v domácích podmínkách
skládal jsem EVE MB31 do bedny od číňana, podobné jako v prvním příspěvku, a jsou u toho pěnový proložky, kterejma to jde doladit tak, že poslední článek šel do bedny suvně. Za M6 terminály bych ho vytahoval ven se strachem... Ta pěnová podložka s velikostí článku po zatížení cca 110 kg (na zem, na to kousek lamina a na to já) šla z 3mm na cca 2mm tloušťky, a měl jsem dojem tvrdého podkladu, tj že s dalším tlakem už se asi moc nezmáčkne. Podle mě tohle stačí. Na 8 článků mi vyšlo 9 proložek + dodávaný 0.6mm sklolamináty na konce. Z toho mi prostým výpočtem vychází, že pro nafouknutí o 1mm na článek bude tlak cca 30kPa
Vidím v tom minimálně 2 problémy.
Jednak ta síla tam má být už v klidu. Tedy celá ta sestava má být "předepnutá" a nikoli reagovat až na nafouknutí. Tedy pokud jsem správně pochopil popis, že to tam chceš jenom naskládat a není to předem nijak stlačeno.
A druhak tlak 30kPa mi připadá poměrně nízký. Nevím, jak velký je ten článek a tedy na jakou plochu ten tlak působí. Ale pokud by při tlaku 30kPa měla vzniknout kýžená tlaková síla 3kN (300kgf), tak by ten článek musel mít plochu boční stěny 0.1m2. Tedy například rozměr víc než 30x30cm, což tedy podle mě asi nemá.
Mně to připadá, že se v celé té debatě řeší jen technické vnější otázky bez snahy pochopit základ problému. Tedy proč tam ta komprese má vůbec být.
Už jsem to psal v tomhle vlákně minimálně jednou, tak už se nebudu opakovat.
Tady jde o něco jiného než je třeba nějaké bublání a plynování Pb akumulátorů a podobně. Přitom mnozí myslím na to pohlížejí podobným pohledem (viz zmínky o přetlakových ventilech atd.).
A proč by tam tam komprese měla být? A nechci to tak udělat, už jsem dvě bedny složil. Dělá to tak naprostá většina výrobců těchto beden. Pylontech má dokoce ty pytlíky jenom tak naskládaný, a kolik se jich nafouklo? no nějaký jo, ale to asi není většina, v mým okolí nevím o žádným zdutým pylontechu. Mám tady hromadu winston článků, plast je sice poměrně mohutnej, ale žádnej článek, kterej mám od novoty, není nafouklej ani trochu (nebo ne viditelně, broušeným pravítkem jejich rovinnost nekontroluju). Články, co prožily část života v el. trakci, trochu zdutý jsou. Proto předpokládám, že i ty hliníkový, pokud se k nim budu chovat slušně, se nijak nafukovat nebudou, a v té bedně jsou suvně proto, aby se nehejbaly třeba při přepravě bedny...
To video, jak to číňani rozmáčkonu, mi přijde jako návod k likvidaci článků.
Zadna komprese tam byt nema proste maji byt natesno v krabici nebo aspon mezi 2 cely tak aby byly oprene, nic vic. Rozhodne nedoporucuju je stlacovat, ta krabicka clanku neni moc pevna a jedine co muzete dosahnout je ze se to probori dovnitr a dojde ke zkratu a muzete to vyhodit, nevim kterej pakos s timhle prisel. No nafouklych pylonu je prave pomerne hodne, ale to souvisi s tim ze uzivatele to maji poddimenzovane a pretezuji je pres 0.25C, pres tuhle hodnotu nabijeni uz je potreba aby prizmaticke clanky byly poradne oprene jinak tlak ktery se uvnitr pri nabijeni vyvine je muze nafouknout. Pylontechu se okamzite zbavte, to je casovana bomba, balancer to nema .. fuj fuj. Osobne mam teda 300Ah packy a na vsech mam dodelane 5A aktivni balancery, moc dulezita vec pro cyklujici uloziste.
Ti výrobci jsou prostě pitomci, že to doporučují/vyžadují.
No, snad si to tady přečtou, že je to blbost, a přestanou s tím šířením nesmyslů.
U mych clanku zadne takove stupidni doporuceni neni a staci pouzit selsky rozum a je jasne ze to je kravina. Nejstarsi clanky mam kolem 5 let pres 1000cyklu 80% vse bez problemu, takze odhaduji ze to provozuji tak jak je potreba.
Selský rozum raději ponechat selkám a místo toho nastudovat vnitřní konstrukci akumulátoru. A procesů, které tam probíhají.
Ale je to samozřejmě každého věc.
Happy battering.
Happy battering.
BohemianRunner
Mne se líbí, jak někteří lidi arogantně předpokládají, že jsou chytřejší než vědec a technolog, který nějakou technologii uvedl v chod a změřením charakteristik tisíců článků prokázal platnost svých předpokladů a ty shrnul v datasheetu ke svému výrobku.
Líbí se mi jak svůj nadřazený "selský rozum" podporují terminy typu "kravina", "pakos", "stupidní".
Líbí se mi jak jim je naprosto jedno co mu píší lidé se zjevně daleko reputací a přesto bude dál plevelit vlákno svými laickými tezemi.
Jirko nemáte pravdu. Životnost prismatických LFP se kompresí zvýší i více jak 2x.
Přesto si používejte své LFP způsobem, který je vám milý. Těžte dál své krypto a jen prosím, zkuste respektovat datasheety a doporučení výrobců.
Jo a mimochodem. Nestlačené prismatické články, kterém se při každém cyklu mění své rozměry mají poměrně velkými silami zatížené vývody propojené pevnými propojkami. Riziko že právě takto dojde ke ztratu je významné. V těchto připadech se doporučují pružné propojky, které mají dostatečnou schopnost tyto síly nepřenášet dál. Ideálně propoje z plochých licnových vodičů.
Tak daleko nejsem, ale mám propojky z 0.6mm klempířskejch plíšků s "vlnou" uprostřed. Je to lewvný, jednoduchá a určitě se terminál z článku neulomí. Pletence zalisovaný na koncích do CU trubiček jsem dával jenom na motorku - ostatně po cca pěti letech provozu bych to měl zkontrolovat, doporučenej moment byl jenom 2Nm (lifepo cca 40Ah od mivvy v hliníkové krabičce) -a k věci - nikde jsem nenašel pro EVE MB31 s M6 terminály, jakou silou se mají dotahovat...
Vsak jasne rikam ze je potreba aby byly pevne zaprene o vika krabice.. ale rozhodne se nemaji stlacovat, proste maji byt pevne oprene mezi viky bedny aby se nemol menit tvar krabicky clanku, diky tomu urvat vyvody apod .. to je cely neni to zadna veda a ti co nabijeji vetsimi proudy a zaprene to nemeli tak se jim nafoukly, to jsou takove zakladni veci ze se divim ze to nekdo ma potrebu resit a jeste si nad tim honit egoBohemianRunner píše: ↑stř srp 20, 2025 7:08 pmMne se líbí, jak někteří lidi arogantně předpokládají, že jsou chytřejší než vědec a technolog
Zrovna v tom PDF z odkazu z předchozího postu to zase mají ji Číňani blbě a zase by to chtěli stlačovat.
Fakt už by jim měl někdo důrazně připomenout, že tady nejsme zvědaví na nějaké jejich fake-informace, protože už dva zdejší uživatelé jasně řekli, že nějaké stahování je pitomost. A našincům s vyspělým selským rozumem přece určitě budeme věřit víc než nějakým vzdáleným Číňanům. Zvlášť když jich to tvrdí víc (zde tedy konkrétně dva).
A kdoví jestli vůbec nějaká Čína je. Nikdy jsem tam nebyl, tak možná ani neexistuje.
neuveritelny zvasty, vsichni vedi co je treba, tak co furt resite ?
Řešíme... Jenom píšu, že to co tvrdíš podle mě není pravda.
A nejen podle mě, ale i podle výrobce. A i podle dalších lidí tady na fóru.
Na rozdíl od tebe pro vyjádření nesouhlasu nepoužívám hrubá a vulgární slova.
a co konkretne neni pravda z toho co jsem napsal
? Na tom ze maji byt clanky umistene tak aby se nemohly nafouknout (idealne v boxu pekne napevno), tak na tom se asi shoduji vsichni a vic neni co resit. Jeste je vtipny ze vetsina litiovych baterii ani nema aktivni balancery a to je snad jeste dulezitejsi pro zivotnost toho uloziste.
Komprese tam má být, jelikož rozhoduje o celkové životnosti aku - viz dříve uváděné datasheety. Ale je pravda, že pokud jedeš v konzervativním rozsahu SOC, nízké proudy a nízkou teplotu článků, tak nemusí docházet k výraznému bobtnání a třeba změny v nafouknutí nebo v životnosti nebudeš řešit.
https://www.sciencedirect.com/science/a ... 5324012825
Jak balancer prodlouží životnost? Ten při rozbalancování srovná nahoře články a zvýší využitelnou kapacitu packu. Přeneseně řečeno - pokud pojede pack podle ujetého článku - třeba jen na 80% celkové kapacity, tak ten 1 článek bude namáhaný nabíjením do 100% nebo do vybíjením téměř do 0%. Ale všechny ostatní články se tím pádem budou více flákat a šetřit.
Velmi, tim ze zabrani disbalanci, to je totiz to na co umrou vsechny litiove baterie, at uz li-ion nebo lifepo, to je nejdulezitejsi vec co tam ma byt, ale vyrobci baterii to tam schvalne nedavaji a tim zamerne zkrati zivotnost tech baterek. Takze kdo tomu rozumi moc dobre vi proc si tam tuhle vec dodelava.
