Nový standart
Nový standart
https://byznysdenik.cz/business-a-podni ... -internetu
By mne zajímalo jestli si někdo z nich zkusil montovat panely o váze 33kg že o tom mluví jako o pohodlném instalování
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6300
Příspěvek od mobilik »
Určite nie...
Bol som na výstave InterSolar Europe 2021 a tam boli vystavené 770Wp Boli vyššie ako ja. Na pozemné inštalácie ešte OK, ale na strechu s tým liezť je blud. :roll:
Hybridná FVE: panely 6,3kWp, menič: 2x Studer XTM-4000 48, regulátor: 3x VT-65, batérie: 5x pylontech 250Ah/48V, 1x RCC-2, 1x XCOM-LAN, 1x XCOM-CAN,
rottenkiwi
Re: Nový standart
Příspěvek od rottenkiwi »
Tie velke su urcene na montaz strojmi:
Uz teraz sa robia panely 6 m2 a 100 kg,
planuje sa robit panel max. 30 m2, neviem si predstavit ako ho vyrobia.
Predstavte si, ze mate pokryt panelmi pust v AU,
450 x 450 km, ako to urobite rucne ?
Re: Nový standart
Canadian 490 je větší než já, má sice jen 26kg ale v jednom to jde. Už jich mám na střeše 6. 12 ještě pod střechou. :-(
4.5kWp GWL Poly + 4.9kWp Canadian Mono, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
mopadzi
Re: Nový standart
Příspěvek od mopadzi »
Já ted shazoval AVANCIS 130 a dával Leapton 450W to je skoro 2m a 24kg. Nadřel jsem se jak vul....
Přílohy
Re: Nový standart
pěkná práce. Podobně jsem dal pryč ze sz střechy 120Wp Auria a místo nich 370Wp CS...
Polostrovní FVE 4.5kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, nic od Victronu, Studeru...
Výkon panelů v FVE [Wp]: 12000
Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: Nový standart
Příspěvek od Noparasito »
mopadzi píše: stř říj 13, 2021 4:03 pm Já ted shazoval AVANCIS 130 a dával Leapton 450W to je skoro 2m a 24kg. Nadřel jsem se jak vul....
Nadrel, ale vysledek bude stat za to 👍.
Sice jsou to blby 3-4kg oproti rozmeru 164*100*3-5cm, ale i tak plocha a nemotornost udela sve.
Ja mam za sebou vymenu 164*100(250W) za 175*101(300W) i tam byl trochu rozdil v manipaulaci
Re: Nový standart
Ti, co byli na střeše, vypovídali podobně. A je zajímavý, co ten "kousek" udělá při manipulaci, klasickej roměr 990x1650 vezmu a nesu, ale těch 1050x1750 už nějak nepasuje na rozpětí mejch končetin a nese se to prostě blbě. R kiwipostoval nějaký trendy ve fve, a tam borec tvrdil, že kvůli paletizaci a kontejnerizaci se máme připravit na panely 2200x1200, který budou na paletách navysoko, a že takhle akorát vyjdou na výšku do kontejneru a dvě palety na šířku kontejneru...Další možnost prej je, že jeden panel bude mít 2.4x6m, což je podlaha "malýho" kontejneru. Za obě varianty teda pěkně děkuju...
Re: Nový standart
Teď sem zahlédl ty barvičky solárního kabelu a sice pozdě ale rovnou říkám že veškeré jiné barvy krom černé se po čase rozpadá izolace. UV stabilita stojí za prd a to ten kabel většinu života byl pod panelem na střeše to co jsou kabely viditelné více jsou skoro vybělené. Červený kabel nejspíš chyba výroby se rozpadl dokonce do pár měsíců vše to šlo ze střech dolů.
Re: Nový standart
A proč ty kabely válíš po střeše? aspoň stahovačkama přitáhnout ke konstrukci by si zasloužily. Ani ty MC4 nevydrží dlouho ležet ve vodě...
JonasPP
Re: Nový standart
Příspěvek od JonasPP »
Za nedlho sa objedná vrtuľník, ten priletí s panelom, položí na strechu, jeden človek zasktutkuje 20 skrutiek a 5kWp je na streche.
Sakra, keď tak uvažujem, aké drobce sa vyrábali 25rokov do zadu a aké obludy teraz, tak to je brutálny rozdiel. Som len zvedavý, či tie veľké panele majú rovnakú odolnosť na krupobitie, ako aj tie male, alebo sú nebodaj na tom lepšie.
Mix poškodenych a bazarovich panelov podľa potreby zapojene 9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
12kWh v hlavnej li-ion baterii
12kWh v založnych baterkach NiCd a PB
Hlavny menič 6kW PowerJack na 48v
Mnoho sekundarnych meničov a regulatorov
Martin P
Re: Nový standart
Příspěvek od Martin P »
V létě jsem na pergolu dával panely 105x210cm :whoohoo: . Nutno říci, že v jednom člověku se s tím manipuluje docela blbě. A to jsem je dával na pergolu, kde jsem měl pod nohama celoplošné lešení. Cpát to někam na střechu? To by bylo asi zajímavé ... .
Re: Nový standart
Kodl69 píše: čtv říj 14, 2021 1:08 am A proč ty kabely válíš po střeše? aspoň stahovačkama přitáhnout ke konstrukci by si zasloužily. Ani ty MC4 nevydrží dlouho ležet ve vodě...
Já nic nevalim toto je profi instalace z roku 2010 :lol: . A pro tebe kodl mám jinou specialitku.
Re: Nový standart
Martin P píše: čtv říj 14, 2021 7:28 am V létě jsem na pergolu dával panely 105x210cm :whoohoo: . Nutno říci, že v jednom člověku se s tím manipuluje docela blbě. A to jsem je dával na pergolu, kde jsem měl pod nohama celoplošné lešení. Cpát to někam na střechu? To by bylo asi zajímavé ... .
Tady mam jednoho (ne)znameho.
Rozmer 175*101*3,5cm.
https://uloz.to/tamhle/qeKboJYYPPmb#!ZG ... Mvpmt5MD==
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14550
Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Nový standart
Já teď montuju ty 350tky Longi a žádné drama mě ti nepřijde. Zase takový rozdíl proti 225tce Jinko mě to nepřijde. A to je tahám na střechu sám po žebříku. Co mi ale na těch novodobých panelech fakt vadí je ten tenký 35mm rám. Stačí malá mimoběžnost dosedacích ploch obou profilů a panel se tahem příchytky prohne. Je to na něm dost vidět. To ty tlusté rámy rozhodně nedělají.
V provozu: poloostrov 14,5kWp = 5,25kWp JJZ, 4kWp VJV, 4kWp ZSZ, 1,2kWp tracker, 4x XTM4000-48, 4x VT80, 1xVT40, 18kWh LFP 14S10P + Batrium / Ve výstavbě k doplnění: 4kWp JJZ, 2x XTM4000-48, 12kWh LFP
Zpět na „Panely“
