Nový standart
Nový standart
https://byznysdenik.cz/business-a-podni ... -internetu
By mne zajímalo jestli si někdo z nich zkusil montovat panely o váze 33kg že o tom mluví jako o pohodlném instalování
Určite nie...
Bol som na výstave InterSolar Europe 2021 a tam boli vystavené 770Wp Boli vyššie ako ja. Na pozemné inštalácie ešte OK, ale na strechu s tým liezť je blud.
Re: Nový standart
Canadian 490 je větší než já, má sice jen 26kg ale v jednom to jde. Už jich mám na střeše 6. 12 ještě pod střechou.
Re: Nový standart
Já ted shazoval AVANCIS 130 a dával Leapton 450W to je skoro 2m a 24kg. Nadřel jsem se jak vul....
- Přílohy
- IMG_7624.JPG (592.14 KiB) Zobrazeno 2879 x
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
Re: Nový standart
pěkná práce. Podobně jsem dal pryč ze sz střechy 120Wp Auria a místo nich 370Wp CS...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, MPPT od Victronu, nic od Studeru...
Re: Nový standart
Nadrel, ale vysledek bude stat za to .
Sice jsou to blby 3-4kg oproti rozmeru 164*100*3-5cm, ale i tak plocha a nemotornost udela sve.
Ja mam za sebou vymenu 164*100(250W) za 175*101(300W) i tam byl trochu rozdil v manipaulaci
Re: Nový standart
Ti, co byli na střeše, vypovídali podobně. A je zajímavý, co ten "kousek" udělá při manipulaci, klasickej roměr 990x1650 vezmu a nesu, ale těch 1050x1750 už nějak nepasuje na rozpětí mejch končetin a nese se to prostě blbě. R kiwipostoval nějaký trendy ve fve, a tam borec tvrdil, že kvůli paletizaci a kontejnerizaci se máme připravit na panely 2200x1200, který budou na paletách navysoko, a že takhle akorát vyjdou na výšku do kontejneru a dvě palety na šířku kontejneru...Další možnost prej je, že jeden panel bude mít 2.4x6m, což je podlaha "malýho" kontejneru. Za obě varianty teda pěkně děkuju...
Re: Nový standart
Teď sem zahlédl ty barvičky solárního kabelu a sice pozdě ale rovnou říkám že veškeré jiné barvy krom černé se po čase rozpadá izolace. UV stabilita stojí za prd a to ten kabel většinu života byl pod panelem na střeše to co jsou kabely viditelné více jsou skoro vybělené. Červený kabel nejspíš chyba výroby se rozpadl dokonce do pár měsíců vše to šlo ze střech dolů.
Re: Nový standart
A proč ty kabely válíš po střeše? aspoň stahovačkama přitáhnout ke konstrukci by si zasloužily. Ani ty MC4 nevydrží dlouho ležet ve vodě...
Re: Nový standart
Za nedlho sa objedná vrtuľník, ten priletí s panelom, položí na strechu, jeden človek zasktutkuje 20 skrutiek a 5kWp je na streche.
Sakra, keď tak uvažujem, aké drobce sa vyrábali 25rokov do zadu a aké obludy teraz, tak to je brutálny rozdiel. Som len zvedavý, či tie veľké panele majú rovnakú odolnosť na krupobitie, ako aj tie male, alebo sú nebodaj na tom lepšie.
Re: Nový standart
V létě jsem na pergolu dával panely 105x210cm . Nutno říci, že v jednom člověku se s tím manipuluje docela blbě. A to jsem je dával na pergolu, kde jsem měl pod nohama celoplošné lešení. Cpát to někam na střechu? To by bylo asi zajímavé ... .
Re: Nový standart
Já nic nevalim toto je profi instalace z roku 2010 . A pro tebe kodl mám jinou specialitku.
Re: Nový standart
Tady mam jednoho (ne)znameho.
Rozmer 175*101*3,5cm.
https://uloz.to/tamhle/qeKboJYYPPmb#!ZG ... Mvpmt5MD==
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: Nový standart
Já teď montuju ty 350tky Longi a žádné drama mě ti nepřijde. Zase takový rozdíl proti 225tce Jinko mě to nepřijde. A to je tahám na střechu sám po žebříku. Co mi ale na těch novodobých panelech fakt vadí je ten tenký 35mm rám. Stačí malá mimoběžnost dosedacích ploch obou profilů a panel se tahem příchytky prohne. Je to na něm dost vidět. To ty tlusté rámy rozhodně nedělají.
