Zdravím,
chci se zeptat zkušenějších...zakoupil jsem baterii LiFePo4 12V 100Ah zn.GETI, v zásadě funguje, jen mě překvapilo relativně měkké napětí na výstupu.
Zcela nabitá baterie při zatížení 100A má dle BMS napětí 12,6V, avšak na výstupních svorkách měřeno přesným multimetrem je jen 12,2V -- je to OK ?
Ještě dodávám, že bez zátěže se napětí shodují.
Pozn. uvnitř by (podle aplikace) měla být BMS JBD-DP04S007.
Děkuji.
LiFePo4 baterie - pokles napětí při zátěži
Re: LiFePo4 baterie - pokles napětí při zátěži
úbytek napětí na vodičích a svorkách. Měď je drahá....
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
Při vybíjení 1C se není čemu divit. Lifepo a proudy 1C není pro baterii dlouhodobě dobré.Multisol píše: ↑úte dub 29, 2025 8:26 pm Zdravím,
vata
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Ty články uvnitř nejsou dimenzované na 1C trvale, a spoje už vůbec ne. Já vím, že to píšou, ale to naposled platilo u masivních Winston článků. Ty taky vážily o půlku víc než moderní LiFe a terminály měly M12. Podívejte se na videa Elektromastera, který občas testuje tyhle hotové baterky.
