Nabídka na FVE, jakou firmu vybrat?
kybos
Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Nabídka na FVE, jakou firmu vybrat?
Příspěvek od kybos »
Nautilus píše: pon bře 17, 2025 8:54 am Abychom se nezabývali jen extrémy, co budou pár měsíců v roce. Tak třeba letošní březen. Půlka měsíce a půl MWh.
Takže nelze úplně kategoricky prohlásit: "Voda a baterka..." je potřeba hledat a využít i jiné způsoby, jinak na střeše zůstane hodně velké procento z teoretických kWp...
Třeba zrovna letošní březen je docela ideální pro tepelnou akumulaci. Jsem na tom podobně, v půli března mám vyrobeno něco přes půl MWh. Neakumuluji jen do vody ale i do stavebních konstrukcí. Budu-li trochu počítat, mám k dispozici 174 m2 vytápěné podlahovky. Při síle betonu 12 cm je to objem cca 21 m3. Při hustotě 2500 kg/m3 to představuje hmotnost 52000 kg. Při tepelné kapacitě c = 1020J/kg°C představuje jen beton v podlahách akumulaci 53 MJ/K, což je 14,7 kWh/°C. Při ohřevu podlahy o 5°C tedy jen beton představuje prostor pro uložení energie 74 kWh. Za slunečný den v tomto období jsem schopen vyrobit cca 60 kWh, z čehož 25 kWh uložím do akumulátorů a o zbytek se rozdělí ohřev TUV (10kWh), spotřeba a akumulace. Díky tomu, že používám TČ, postačí mi na ohřev podlah o pět stupňů cca třetina energie (25 kWh). Nic mi nezůstane a může být zase dva dny zataženo.
Jimmy1
Příspěvek od Jimmy1 »
Nautilus píše: pon bře 17, 2025 8:54 am Trochu OT v tématu "jakou firmu vybrat"
Akumulace do vody a do baterky...
Kolik by té vody a té baterky muselo být, aby se využil veškerý potenciál FVE?
Tak např. (loňský) červenec, kdy 10kWp vyrobí cca 1,5MWh. Za celý měsíc jen tři dny, kdy výroba je těsně pod 30kWh, zbytek měsíce mezi 50 a 60kWh/den. I při hodně velké snaze všechno využít, zbude řekněme 0,8MWh. To se do so baterky ani do vody prostě nevejde.
Tak s tím počítám, že se nevyužije vše. Proto píšu do blízké budoucnosti wallbox a momentálně výkup elektriky. Nejlepší by bylo samozřejmě uvedené sdílení v komunitě.
vinklarekcz
Příspěvek od vinklarekcz »
Z FVE dostanete cca 6,5-7MWh. Spotřebu máte 3MWh. Ale na prodej/sdílení budete mít sotva 2-3MWh .. takže nic moc aby jste toto řešil.
ps: kolega nemá FVE ale jeho el. bojler 200l. má roční spotřebu dle výrobce 4300 kWh - https://dzd.cz/ohrivace-a-zasobniky-tep ... ke-stazeni
5,4kWp pro ohřev topné vody - ve výstavbě
Zneužiji tohoto vlákna. Netušíte někdo jaký měnič a jaké akumulátory montují 81energy? Měnič by měl být 5kW což v případě 3f měniče není na jednu fázi mnoho. Jasně, je to nabídka pro specifického zákazníka.
Youda
Příspěvek od Youda »
Deye a SolaX
Díky Youdo, bude to LV nebo HV? To že je Deye měnič tam píšou .... proto dotaz.
Youda
LV, bloky po 2,4kWh.
Hele 81energy, to je přesně jedna z těch firem, co montovaly "ohřev bojleru za korunu", jak tam dávaly jen 5 panelů místo 7-mi, takže to pak vůbec nehřálo. A osobně neznám nikoho, kdo by od nich FVE měl. Recenze co mají na vlastním webu budou ve skutečnosti nikoliv na FVE, ale na klimatizace, které montují už pár let pod značkou 81klima.
Jestli to nedokážeš pohlídat od A do Z, aby to dopadlo dobře, tak být tebou bych tvému příteli doporučil, ať si raději vezme nějakou rozumnější firmu. To, že 81energy patří mezi nejlevnější má nějaký důvod.
Už jen to, že bez uzardění nabízí 3f 5kW střídač jako svoji vlajkovou loď a mainstreamovou nabídku, by mne okamžitě odradilo.
vinklarekcz
Na tzb-info je tema kde dotyčný má namontované 3 panely 550Wp (cca 70V/panel) pro TUV. Podmínky dotace splněny, ale spokojenost moc nebyla ..
edit: na druhé straně .. kolega od místní firmy 6x450Wp + Antik s Wifi a 200l. bojler .. ale doplácel 35tisíc.
Youda píše: ned črc 06, 2025 6:46 pm..... Jestli to nedokážeš pohlídat od A do Z, aby to dopadlo dobře, .......
Moc díky, LV je o.k. roční výnos bude tak akorát aby neměli "nadvýrobu" (maximalizace návratnosti). A bohužel já už asi moc známejm FVE nepostavím tak aspoň se dám na hlídání ;-)
rob.brno
Příspěvek od rob.brno »
MP75 píše: sob bře 15, 2025 11:24 am Zrovna dneska na mne vyskočilo... https://www.nasestrecha.cz/clanky/nariz ... -internetu
Pokud nekecají, statický posudek i izolovaný hromosvod (na plechové střeše) jsou nové povinnosti...
Je to tak dle nových ČSN ti revizák bez statického posudku a vyhodnocení rizik LPS s provedeným hromosvodem nevydá revizi na FVE.
Taigr
Příspěvek od Taigr »
když mu všichni radí víc panelů, větší baterky. Počítali jste si návratnost investice, nebo ta jde mimo?
Já momentálně řeším to samé. Nabídka od 8 firem, 7kWp / 10kWh FVE. Rozdíl v cenách 100 000 Kč. Největší problém vidím v tom, aby firma existovala ještě třeba za 3 roky. Proto mě napadlo řešení - s firmou se domluvit z čeho to bude, a následně komponenty koupit sám. Pokud firma zanikne, tak budu mít všechny papíry pro reklamaci. Bude to třeba otravné, ale bude to.
Bojler mám 120 L, jede na 220 a žere 2000W. Je to, když nepočítám indukční varnou desku, největší žrout elektřiny. Má svůj jistič, takže chci aby byl řízený, a ohříval jen když svítí. Řekněme jen od 8 ráno do 8 večer, čas se dá upravit. Je potřeba si to otestovat a v zimě toto nastavení zrušit, protože to bude FVE ráda, když vyrobí alespoň něco.
EG.D mi povolilo přetoky jen 2,3kW. Proto jsem začal uvažovat o 6kWp, popravdě chtěl jsme 5kWp, ale přece jen většina střídačů se spouští při 200V a já budu mít (možná, pokud to bude dávat ekonomický smysl) dva stringy. To znamená 5 panelů po 500W aby se vůbec spustil, lépe 6 panelů po 500W aby byla jistota že to sepne.
I u tak malé FVE mi vychází návratnost 10 let. A to musíme počítat s tim že se nic nepokazí, pořád to vyrábí, nedělám revize.
Dle zákona se musí u FVE do 1000V dělat revize každých 5 let. Cena je dle firmy. Běžná firma 3000-4000 Kč, u Solidsun (spadá pod PRE) je to 5000 Kč. Ti co maji FVE nad 1000V musí dělat revize co 2 roky. Je to v zákoně.
Reálná návratnost je tedy ????? 12 let??? To mluvíme o investici 150 000 Kč. Počítám to postavené na GoodWe.
Něco k mému domu. Topím odporovými dráty v podlaze, poloakumulační. Spotřeba elektřiny 17 megawattů. Jenomže běžný provoz sežere cca 4 MW, zbytek je topení. Počítat s tím, že FVE pomůže nějak drasticky s topením je nesmysl, prosinec, leden a většinu února nic moc nevyrobí i kdyby měla 10kWp.
Během roku jsou nějaké výkyvy, ne vše půjde z FV, takže kdybych počítal, že se mi ročně sníží spotřeba jen o 3 MW. =>
Jsem u Yello, fix 2 roky. Celková cena 5 Kč za kW. Takže by to hodilo 3 MW x 5000 Kč = 15 000 Kč. 150000:15000=10 let
FVE je tedy dobré považovat za něco, co vám sníží náklady na elektřinu za rok, ale asi se to nikdy nevrátí. Fiala nám snížil hodnotu naspořených peněz o 35%, kdoví co bude dál. No a tak si říkám, že snad bude lepší strčit těch pár našetřených tisíc do FVE, než je nechat znehodnocovat v bance.
(ano můžu třeba nakoupit akcie Monety a jet na dividendy, ale v tak malém oběmu to moc neudělá. Jedna akcie stoji 156 Kč, dividenda 7-8 Kč za jednu. Bez diskuse je to lepší ně mít peníze v bance.)
A co vy ostatní, jak máte spočítanou návratnost?
U mě šla návratnost velmi mimo, chtěl jsem "jen" utratit úspory kvůli inflaci... a být nezávislý pro případy blackoutů a přiznávám i připosranej ze začátku války na UA... :? (podobně fšecí v mojí rodině)
Nezávislost (odhad: průměrně 80-90%!) a tak i úspora však předčily moje očekávání :o i když neprodávám, bo ostrov :D
Jenže mám FVE samodomo :lol: , tedy to není srovnatelný s firemní instalací, neb i bez dotace do 160-180 tisíc kč 8-) (nemám to spočtený přesně a je to včetně konstrukce!)
Taigr
Tak to jo :) Jak jde návratnost mimo, tak je FVE určitě dobrá věc.
Válka na UK mě neděsí, že by nás napadlo Rusko nevěřím, takže to dělám spíš s ohledem na zdražování díky Fit to 55 (nadstavba Green Deal, Green Deal řekl budeme se chovat ekologicky, do roku 2050 snižíme emise skleníkových plynů na nulu, což je dobré se o to pokusit. Fit to 55 je balíček klíčových právních předpisů Evropské unie, cíl je snížit emise skleníkových plynů v EU o minimálně 55 % do roku 2030 oproti roku 1990 a dosáhnout tak do roku 2050 klimatické neutrality, prostě se podepsalo že se tak stane ať se děje co se děje. Díky tomu jde EU ekonomika do kopru a já začal s relizací FVE. Babiš byl u Green Deal, Fiala u Fit to 55)
Kamarád má novostavbu, před měsícem dostal nabídku 10kWp/10kWh za 175 000 Kč + k tomu musí ještě připočítat cenu za revizi atd, aby to připojil do DS. Řekněme 190 000 Kč. To nabízely firmy i mně za 10kWp/10kWh ale + 140 000 Kč dotace. Když to tak vidím, tak ta dotace je dobrý zisk.
Jirka77
Příspěvek od Jirka77 »
Vsak jiste ze nas rusko nenapadne ale je potreba lidi strasit aby snaze pustili chlupa. FV rozhodne ano, ale pro sve potreby do site neposlat ani watt tem zlodejum, diky ETS2 prijde opet zdrazeni v roce 2027 to je viceme jiste a tez je jiste ze si nikdo netroufne jit proti EK a nezavest to takze pripravte se dokud neni hype a cely panelu atd jsou nizke.
huhukoktejl
Příspěvek od huhukoktejl »
Jirka77 píše: stř srp 27, 2025 10:59 am Vsak jiste ze nas rusko nenapadne ale je potreba lidi strasit aby snaze pustili chlupa. FV rozhodne ano, ale pro sve potreby do site neposlat ani watt tem zlodejum, diky ETS2 prijde opet zdrazeni v roce 2027 to je viceme jiste a tez je jiste ze si nikdo netroufne jit proti EK a nezavest to takze pripravte se dokud neni hype a cely panelu atd jsou nizke.
Jakoby nas Rusko uz nakdy napadlo, ze? :lol:
Jirka77
vsak nas taky nenapadlo, v 68 proste hrozil prevrat v kolonii a tak sem poslali kontingent z okolnich kolonii aby to poresili. Co myslis ze by se stalo kdyby CR exitovala z EU to samy jen by prijeli z druhy strany. On totiz mezi SSSR a EU neni zadny rozdil to je stejny princip zotroceni malych zemi a vysavani kapitalu z nich.
Jirka77 píše: ned srp 31, 2025 11:49 am vsak nas taky nenapadlo, v 68 proste hrozil prevrat v kolonii a tak sem poslali kontingent z okolnich kolonii aby to poresili. Co myslis ze by se stalo kdyby CR exitovala z EU to samy jen by prijeli z druhy strany. On totiz mezi SSSR a EU neni zadny rozdil to je stejny princip zotroceni malych zemi a vysavani kapitalu z nich.
Musela by ČR vystoupit ještě i z NATO! ;)
Apropo, kdyby nad ČR přiletěla, nedej bože, atomovka, dejme temu někam nad Prahu..., byly by znefunkčněny panely a eketronika a jak daleko od tej stověžatej a aj až na Moravě?
Jirka77
pro nato jsme jen uzitecni blbci, kupujeme kvery od US, ted to ma byt 5% HDP coz je extrem a kdyz na neco dojde US s Ruskem urcite valcit nebude a jen bude prodavat evrope kvery a obetuji evropany za sve zbrojni ksefty .. to same je na ukrajine. Na jaderne udery je CR bezvyznamny cil a doufam ze se nedozuju neceho takoveho. Ale to uz je ponekud OT.
Abrams
Příspěvek od Abrams »
Co to melete za sračky ?
Podle východní pakáže sme skákali 40 let . Zjevně jste zapoměli jak . Stát ve frontách na zboží denní potřeby a doufat že na vás zbyde , ... čekat ve frontě s vidinou koupě záchodovýho papíru , blbýho hajzlpapíru , to vážně chcete tyhle rusácký vrtochy znovu prožívat ?
Řeči otom jak bylo za komárů líp slyším neustále , jediný co bylo skutečně lepší , byli mladší a zdravější . Nic víc .
Zkoušeli sme rusácký režim 40 let . Stálo to za hovno , doslova . Momentálně zkoušíme jiný systém , obecně nazývaný kapitalismus . A víte co , lépe jsme se nikdy neměli .
Jedinej komu po-revoluční stav Evropy vadí je ruskej režim . Ruskýmu režimu záleží pouze na vlivu ruskýho režimu . Bez socialistických satelitů má ruskej režim kůlový . My se aktuálně máme lépe než se ruskýmu režimu líbí . Naneštěstí tu máme přehršel krákorajících posluchačů ruské pravdy .
Jen dezoláti a spol budou neustále remcat aniž by si dohlédi na špiču vlastího nosu :trash: .
Jirka77
to uz je uroven diskuse jak na seznamu, ja jsem rok vyroby 77 takze si ten minuly rezim pomerne dobre pamatuju a o to vetsi obavy mam z toho co tady spachaly posledni 2 vlady a co prijde za sracky z EK.. minjimalne mam na mysli EUets2, ktere se 100% nebude dat vyhnout a ktera zdrazi vse dost brutalne. Mimochodem uz po 2 opakuji ze jsme OT v tomto si pokracujte treba "na lamparne" tam to je vhodna diskuse.
huhukoktejl
Jirko, ty jsi dobre vymlety. Zkus se sebou neco udelat, treba to jeste neni ztracene.
P. S. Nejak jsem nevidel ty tanky ve Velke Britanii, kdyz vystoupila z EU
Jirka77
To vis ze jo, jsem ten nevetsi osel ze vsech, nechame to tak vest diskusi na teto urovni je i pod uroven oslika jako jsem ja ;)
tafx
Příspěvek od tafx »
Nejhorší je relativizování komoušskýho zločinnýho režimu (minulýho u nás nebo současnýho rusáckýho) a srovnávání s tím, co máme dnes. Systém, který dnes máme není bez chyb, ale je o několik řádů (rozuměj nesrovnatelně) lepší a přijatelnější. Např. nikoho neomezuje na osobních svobodách a nikoho neohrožuje na životě. Tady by měla každá podobná diskuze končit.
Máme se všichni absolutně nejlépe, co jsme se kdy měli. Jenom rychlost zlepšování trochu dočasně poleví, tak se toho někteří chytnou a začnou remcat, jako kdyby byli sraženi do prachu chudoby. Stačí to jenom zvenčí šikovně přiživovat tím, kdo to způsobil (rusáci) a jede to víceméně samo.
Abych se trochu vrátil k tématu: ta strašlivá drahota se ani neprojevuje na cenách komponent FVE. Ceny utěšeně klesají, dotace už také klesají. Elektrikáři už začínají být schopni zásahu do cizí FVE, což vidím jako nutnost pro další rozšiřování a zlevňování. Takže bych se ani nebál o budoucí servis, pokud instalační firma přestane existovat.
Pro návratnost je zásadní, jak tu několikrát padlo, spotřebovat co nejvíce. Dnes už standardní FVE 10kWp/12kWh dokáže pokrýt 3 - 3,5 MWh běžné spotřeby elektřiny RD a k tomu pokryje cca 1 MWh (50 %) tepla na ohřev TUV. Toť moje zkušenost. V mém případě je návratnost základní sestavy do 10 let. Nyní ale připravuji už druhé rozšíření FVE na celkových 21kWp/32kWh, protože mám spotřebu pro další elektřinu. Návratnost rozšíření bude už kratší právě kvůli levnějším komponentám.
Jirka77
A zlociny techto vlad jsou v pohode, treba to ze vsem co maji hotovost, spotreni na duchod, prachy v bance ukradli cilenou inflaci za poslednich 5 let pres 30% majetku.. a vy tem zlodejum jeste tleskate, me osobne to nevadi naopak ja tech 30% vydelal diky inflaci ale ja nejsem klasicka ovecka. Ted nam tu chystaji valku, 20% z rozpoctu na zbrojeni, dost mozna dojde na konsfiskaci penez v duchodovych systemech na zbrojeni etc.. Nechci se poustet do srovnavani rezimu pred a po 89 ale je to z blata do louze a jelikoz US se to nejako hrouti pod rukama, dluh maji jako prase, konkurence v cine jim utika neskutecnym tempem, tak pocitejte s tim ze kolonie to zaplati a to se tyka i CR. Brzy prijde EUets2 coz je dalsi dan za "vzduch" a jiste vymysli dalsi jak z vas ty money dostat. Jsem zvedavy na volby jestli uz lide trochu procitli nebo je potreba jeste utahnout srouby vic.
huhukoktejl
Jirka77 píše: pon zář 01, 2025 8:52 am A zlociny techto vlad jsou v pohode, treba to ze vsem co maji hotovost, spotreni na duchod, prachy v bance ukradli cilenou inflaci za poslednich 5 let pres 30% majetku.. a vy tem zlodejum jeste tleskate, me osobne to nevadi naopak ja tech 30% vydelal diky inflaci ale ja nejsem klasicka ovecka. Ted nam tu chystaji valku, 20% z rozpoctu na zbrojeni, dost mozna dojde na konsfiskaci penez v duchodovych systemech na zbrojeni etc.. Nechci se poustet do srovnavani rezimu pred a po 89 ale je to z blata do louze a jelikoz US se to nejako hrouti pod rukama, dluh maji jako prase, konkurence v cine jim utika neskutecnym tempem, tak pocitejte s tim ze kolonie to zaplati a to se tyka i CR. Brzy prijde EUets2 coz je dalsi dan za "vzduch" a jiste vymysli dalsi jak z vas ty money dostat. Jsem zvedavy na volby jestli uz lide trochu procitli nebo je potreba jeste utahnout srouby vic.
Jirko, to co pises jsou lzi:
cilena inflace? Lez
chystaji nam tu valku? Lez
20%! rozpoctu na zbrojeni? Lez
Konfiskace duchodovych penez? Lez
O povolenkach si neco precti, jde videt ze o tom vubec nic nevis.
Fakt se nad sebou zamysli, myslim to naproato vazne. Kdyz se budes snazit, jeste se z toho muzes dostat ven.
