bms prosim
Brasel
bms prosim
Příspěvek od Brasel »
dobry den prosim vas ,moohu pozadat budu kupovat bateribox 16clanku a resim jakou bms koupit zda opravdu je nejlepsi bms jk jikong jde mi oto aby komunikovala ze stridacem deye ,pac co mam baterii https://www.junleepower.com/collections ... ycle-times
tak zadna komunikace,sice nabijeni si ridi baterie sama ale v solarmenu jsou jine informace ,jeste je mozne zapojit tuto baterii paralerne z tou novou co budu kupovat ?budou mit rozdilne kapacity tak se obavam ,moc dekuji
misif
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: bms prosim
Příspěvek od misif »
1. Stará baterie je asi 15-ti článková, (raději si to zkontrolujte), takže nelze zapojit paralelně s 16ti článkovou z důvodu rozdílného napětí, pokud chcete používat obě dvě, musíte novou osadit pouze 15-ti články, JK BMS umí zpojení 15s i 16s, takže to není problém, do nového boxu, místo 16. článku dáte cihlu stejných rozměrů, tak aby šly baterie stáhnout k sobě.
2. Potvrzuji, že JK BMS s Deye spolupracuje dobře a doporučil bych verzi s aktivním 2A balancérem s novou revizí (V19).
3. Až se budete nudit, můžete ze staré baterie vykuchat starou BMS a nahradit jí také JK a následně propojit oba boxy datovým kabelem, pro lepší přehled.
Brasel
Re: bms prosim
Moc děkuji ,zvažují box od gobel ,starší baterií bych asi použil jako záložní jinak nevím jiné využití pro ni .
Zpět na „Baterie“
