Jak si prohlédnout web Mivvy?
při výběru kůkís je seznam tak dlouhý, že se nevejde na stránku. A nelze skrolovat. Takže nejde ani potvrdit či popřít. Opravdu šikovně se zbavují prohlížejících hned ze startu. Co kdyby si nedejbože něco vybrali.......
frenky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: Jak si prohlédnout web Mivvy?
Ahoj, hned jsem vyzkoušel a u mne se nic takového jako popisuješ neděje. Stránky https://www.mivvyenergy.cz/ fungují normálně.
Zdravím Frenky, vyzvali Tě k výběru kůkís?
edit: po Frenkyho příspěvku náhled jak to vidím JÁ
Naposledy upravil(a) brumlaj dne pát pro 05, 2025 9:01 am, celkem upraveno 1 x.
frenky
Nevyzvali, asi vědí, že sušenky já nerad.
nebylo by lepsi to nahlasit primo jim?
Výborný nápad. A jak se dostat k jejich kontaktnímu formuláři přes tu průdu poradíš? Tady nejsem v 1. komerční zóně? 2. v části zvané mivvy ENERGY - rady, postupy, návody ?
Chci poradit postup případně ať mi daj návod jak to u nich chodí. Je to mimo pravidla fóra? (jo a telefén což je jediné vydolovatelné info z toho webu - viz. výše - používám jen tak jak chci aby ostatní otravovali mne)
V pohode, klidne to sem pdsat muzes, neni to nic proti nicemu.
Jinak musis si kopit vetsi monitor nebo ho dat na vysku, pak se ti to tam vleze. Ja to tam mam jen taktak, ale nastavit to lze. ;D
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Stačí změnit měřítko stránky, podržet Ctrl a kolečkem na myši pootočit k sobě. Většinou tuto funkci využívám naopak, vzhledem k horšícímu se zraku.
luky
Bohužel, vidím to každý den - půlka webů je optimalizovaná pro 2 metrový monitor nebo mobil - nic mezi - a na normálním notebooku nemám šanci. Můj trik je otočit notebook (díky akcelerometru se diplej otočí o 90°) a pak jsou i tyhle tlačítka dostupné.
Spíš bych zahrabal dva metry hluboko toho člověka, co vymyslel, že se mě každý web bude ptát na sušenky...
No právě že nevyberou. Provozovatel webu se vůbec nemusí někoho ptát, protože se dostane přímo k počítačům co jsou připojeny, a je pak na skriptech jak budou stránky fízlovat, budou-li chtít.
Takže "cukříky" jsou dnes vice než dřív pouze ubohou komedií.
Řešením je sandbox okno browseru, které sice nic neví a automaticky vás nepřihlásí, ale taky nic neukládá. Pak můžete s klidným svědomím odkliknout všechny cookies, po zavření toho okna se zase ztratí.
Aby se okno uložilo je možné použít Sandboxie a v něm nastavit co a jak. Ukládá se v jednotlivých chlívech podle programu a spouští se jako ANONYMOUS LOGON. Ale neřeší to špatně napsaný výběr jako je řešený výše.
Moc díky všem za rady, zvlášť to zmenšení stránky přes control mne nenapadlo. Dík.
