Pevne alebo flexibilne prepojky LFP
rottenkiwi
Příspěvek od rottenkiwi »
No musim povedat, ze sa hanbim, ze to neviem tak pekne urobit
ako to ma ona v tom videu.
6 Nm, precharge rezistor, velke konketory.
https://www.youtube.com/watch?v=7y1apti8N5M
mopadzi
Re: Pevne alebo flexibilne prepojky LFP
Příspěvek od mopadzi »
námět k diskusi
měřil jsem vnitřní odpormých 400Ah žlutásků, je od 0,21mohm do 0,30 mohm a je zajímavé že směrem k zápornému polu se zvyšuje. Co mě šokovalo je
že odpor propojek je cca 0,2mohm to nebývalo (asi nějaká koroze). Jsou s Cu pletenců na koncích slisované, pocínované
takže mám jít do pevných busbarpů (kus Cu pasnice) nebo svařených flexibilních propojek?
má to někdo změřené?
Svět není dokonalej, se ztrátama se musí počítat. Mám propojky někde pevný, cca 25x4mm CU, někde pletence a někde 4x klempířský plech na sobě, tuším původem z bateriovéboxy.cz, ale nezkoušel jsem měřit odpory, i když mám čím.
Polostrovní FVE 4.5kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, nic od Victronu, Studeru...
rottenkiwi
Ja mam na 100 Ah Winstonoch rozne, a najmensi odpor maju tieto DIY z Cu pasky:
rottenkiwi
Tak som si zmeral napatia clankov Winston 100 Ah pri odbere 50 A a 140 A.
Celkove napatie je: 25.64 V a sucet napati clankov je: 25.165 V.
Takze na prepojky ostava : 0.025 V.
Aky odpor ma kazdy clanok pri odbere 50 / 140 A ?
Aky odpor maju vsetky prepojky ? / 7 ks /
Zpět na „Baterie“
