To máš ešte veľmi slušnú výrobu. U mňa bola výroba za 12/25 o viac ako polovicu menšia ako výroba za 12/24 (97,7kWh vs. 208kWh)
Momo
Příspěvek od Momo »
Tady je aktuální video z Nového roku.
https://www.youtube.com/watch?v=8KFiYgE-KsY
Ladí se chyby. Doplnil jsem průběžný graf. A zítra bude už verze 4.0 s novými funkcemi!
V cerbu jsem v unixu zapnul ukládání contextu na disk Cerba. Mělo by to po restartu Cerba nejrpve načíst hodnoty z paměti a pak spustit flows.
Na disk by se snad měly zálohovat po půl minutě. Dříve jsem pár důležitých proměnných ukládal na flešku.
Momo
Příspěvek od Momo »
VÝSLEDKY ZA ROK 2025
Výroba AC:
2025: 14.709 kWh, 2024: 13.909 kWh, tj. nárůst o 6 %.
Možná lepší počasí, určitě má podíl vylepšený ESS (vyšší stabilita, neklesá výroba).
Proti výpočtu GIS (14.345 kWh) výroba o 3 % vyšší.
Spotřeba:
2025: 7.223 kWh (VRM, nemám jak ověřit), 2024: 6.864 kWh, tj. nárůst o 5 %.
Snažím se lépe efektivněji automatizaci bojleru a přímotopů.
Odběr z DS:
2025: 204 kWh (VRM 203 kWh), 2024: 270 kWh, tj. pokles o 24 %.
Tady to zkazil prosinec, ale leden 2025 byl asi naopak pěkný.
Dodávka do DS:
2025: 7.690 kWh (VRM 7.510 kWh), 2024: 7.316 kWh, tj. nárůst o 2 %.
Z toho sdílení 2.230 kWh z 7.690 kWh, tj. 29 %.
Soběstačnost:
97 %. Ze sítě jenom 204 kWh při spotřebě 7.223 kWh.
Vlastní elektřina na výrobu tepla:
1.409 kWh - do bojleru
688 kWh - do přímotopů
Spotřeba plynu:
5.676 kWh - vytápění a bojler, z toho bojler asi 300 kWh
15.470 Kč - odhadovaná roční faktura za plyn
2,73 Kč/kWh - průměrná cena za 1 kWh včetně měšíčních poplatků
Celkové náklady elektřina + plyn:
cca 6.700 Kč
MP75
Příspěvek od MP75 »
Momo píše: pát led 02, 2026 4:22 pm
Soběstačnost:
Krása!!! Při 200 kWh ze sítě už jsou ty nutné pravidelné měsíční platby vážně k vzteku...
Ad prosinec '25 - tu na Plzeňsku výroba 183 kWh, ale zachránil to až konec (5 denní skoro jasno) s 84,4 kWh. 14 dní bylo jen 0-2kWh/d.
Momo
Příspěvek od Momo »
Mám připravený post - úvaha o přechodu z vytápění plynovým kondenzačním kotlem na TČ.
Výsledky jsou zajímavé. Vypadá to, že roční přebytek energie by se dokonce zvětšil. Ale zvýšil by se deficit.
Momo
Příspěvek od Momo »
Nové video.
https://www.youtube.com/watch?v=8hl7y0BDFWM
Verze 4.0.
Doplněny průběžné budíky.
Vše je v ladění, občas něco vypadne.
ClonyXXL
Příspěvek od ClonyXXL »
Mas to moc pekne a vymakane. Super!
Nevim jestli rychlost prehravani v nastaveni je otazka youtube, nebo to dokazes nejak ovlivnit i ty. Ja osobne bych uvital, kdyby tam slo nastavit jeste méně nez 0,25, protoze nestiham sledovat hodnoty.
Humux
Příspěvek od Humux »
ClonyXXL píše: sob led 03, 2026 6:51 pm nestiham sledovat hodnoty.
Nejde aby to 24 hod každý den natáčel a pak 24 hod na to koukal. Tak těch 24 hodin musí zkrátit na 24 sec. Ono i tak musí být psychycky náročný koukat 24 sec.denně na střechu. :D
Momo
Příspěvek od Momo »
Fotka je každou minutu. Video se skládá v 00:05 frekvencí 30 fps, takže 1 minuta = 2 sekundy. Celek 24 x 60 / 30 = 48 sekund. K tomu ten závěrečný obrázek na 5 sekund.
Na YT jde tu rychlost zpomalit :)
ClonyXXL
Podarilo se mi to zpomalit jen na ctvrtinovou rychlost (jak jsem psal 25%)
Momo
Příspěvek od Momo »
Je tam spousta věcí k ladění. Od první verze (průběžná tabulka) tam přibyl průběný graf a budíky, je toho hodně...........
